  3. Off Topic
  4. Osram lightify wird eingestellt
    6.3k
27 Beiträge 12 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @ostseereiter Was für Lampen von Osram hast du denn? Biete sie doch hier mal an...
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @FredF zuerst 2 von diesen hier
    Gruß OSR
    Plattform
    • schmerenkoS Offline
      schmerenkoS Offline
      schmerenko
      Hallo, kann man die Osram Komponenten auf den Xiaomi-Hub anmelden ?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • schmerenkoS schmerenko
        ostseereiter
        @schmerenko
        nein
        Gruß OSR
        Plattform
        • Espace0401E Offline
          Espace0401E Offline
          Espace0401
          Also könnte ich mir eine Hue Bridge zulegen und die Geräte dort wieder neu anmelden?
          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
          haselchenH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Espace0401E Espace0401
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Espace0401
            Korrekt. Erst ablernen vom Osram Gateway und dann bei der HUE anlernen.
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Espace0401 oder nen zigbee stick ... ;)
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
                Kueppert
                Dürften dann noch vbilliger werden die Osram-Reste. Nur mit weiteren Updates ist danns Schluss. Werde vor dem Ende nochmal alle Osram-Geräte auf Updates checken und das Gateway dann "entsorgen". Zigbee-Stick und Hue-Bridge hab ich naqtürlich da und laufen auch schon :)
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  Ich habe wieder im zigbee-adapter wieder ein Osram plug der sich nicht mehr schalten lässt auch ein Reset lässt das teil nicht mehr zu also schrott. Osram und Zibebe ist eeh keine so gute Sache habe schon mehrere Lampen die sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr schalten lassen . Dann wider erst verbinden mit Zigbbe dann laufen se wieder ne weile und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also weg von Osram.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • harrymH harrym
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401
                    @harrym Der Stick muss ja im Raspberry stecken, nicht war? Meiner hängt im Keller an der Wand. Von da aus somit sehr schlechter Empfang in alle Etagen. Wenn aber eine Hue Bridge die gleichen Funktionen bietet, muss ich da eben durch.
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Espace0401 kannste ja mal via amazon nen conbee 2 bestellen und testen. wenn es nicht gut funktioniert ===> rücksendung ;)
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @ostseereiter
                        Beim Reset reden wir von der 10sek auf den An Knopf drücken bis es klick macht Variante?
                        • haselchenH haselchen
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @haselchen genau und klick macht se nicht mehr
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @ostseereiter
                            Hast du ne HUE Bridge?
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @haselchen
                              nein
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                @haselchen
                                nein
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @ostseereiter
                                Okay, wäre noch eine Idee gewesen. Als ich sie dort gelöscht hatte wurde sie von der Hue Bridge automatisch zurückgesetzt
                                  @haselchen
                                  nein
                                  Kueppert
                                  @ostseereiter hatte auch bereits 2 Dosen von Osram, die den Geist aufgegeben haben...eine konnte ich via Amazon tauschen lassen, die andere ist im Müll gelandet ^^
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Gerade gelesen, dass auch der Lightify Adapter nicht mehr ab JS-Controller 3.x läuft.
                                    Ich habe auch eine Menge Lightify zu Hause eingebaut. Die Endgeräte sollten dann mit dem Zigbee Stick laufen.
                                    Kann man mit dem Osram Gateway (ohne Steckdose) noch was anfangen und als Router einsetzen? Wenn ja, muss man das Gateway dann noch umflashen?
                                    • hg6806H hg6806
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @hg6806 sagte in Osram lightify wird eingestellt:
                                      Einfache Antwort: Nein, das Ding ist Elektroschrott.
                                      Komplizierte Antwort: Du kannst es ja mal aufmachen und schauen was an Hardware drin ist. Mit Glück findest Du sogar irgendwo eine Anleitung um das zu etwas umzubauen. Ist aber ein Bastelprojekt. Und ob sich das lohnt ist mehr als fraglich.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Nachtrag: Jetzt war ich mal neugierig, und hab das hier gefunden:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=4DHV0Vgyzxc
                                        danach ist die beste Verwendung des Osram Gateways als Gehäuse für eine beliebiges Mikrocontroller Board welches eine dauerhafte Netzspannung benötigt, da es in einem gut durchdachten Gehäuse getrennt einmal Netzteil und einmal Logikboard besitzt.
                                        Den Zigbee Teil kann man wahrscheinlich umfassen, zum verwendeten Chip gibt es ein paar Quellen, aber ich habe nicht mal eben eine Zigbee Firmware dafür gefunden.
                                        A.
                                        • G Offline
                                          gutgut30
                                          Hat jemand Flex Stripes von Osram in Betrieb?
                                          Ich nutze diese Stripes teilweise an der Hue, teilweise an der Osram Bridge. An der Hue ist es mir nicht möglich anständiges rot einzustellen, es wird eher ein Orange.
                                          Am Osram Gateway hingegen bekomme ich ein sattes rot hin.
                                          Einen Fix für das rot in Kombi mit der Hue habe ich nie gefunden. Also würde ich natürlich gerne das Gateway weiter verwenden. Das fällt dann wohl bald flach.
                                          Bekomme ich am Conbee anständiges rot mit den Flexstripes hin?
