  3. Off Topic
  4. Osram lightify wird eingestellt
    6.3k
27 Beiträge 12 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Espace0401 oder nen zigbee stick ... ;)
    Espace0401E Offline
    Espace0401E Offline
    Espace0401
    @harrym Der Stick muss ja im Raspberry stecken, nicht war? Meiner hängt im Keller an der Wand. Von da aus somit sehr schlechter Empfang in alle Etagen. Wenn aber eine Hue Bridge die gleichen Funktionen bietet, muss ich da eben durch.
    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Espace0401E Espace0401
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Espace0401 kannste ja mal via amazon nen conbee 2 bestellen und testen. wenn es nicht gut funktioniert ===> rücksendung ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • ostseereiterO ostseereiter
        Ich habe wieder im zigbee-adapter wieder ein Osram plug der sich nicht mehr schalten lässt auch ein Reset lässt das teil nicht mehr zu also schrott. Osram und Zibebe ist eeh keine so gute Sache habe schon mehrere Lampen die sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr schalten lassen . Dann wider erst verbinden mit Zigbbe dann laufen se wieder ne weile und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also weg von Osram.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ostseereiter
        Beim Reset reden wir von der 10sek auf den An Knopf drücken bis es klick macht Variante?
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @ostseereiter
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          @haselchen genau und klick macht se nicht mehr
          Gruß OSR
          Plattform
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @ostseereiter
            Hast du ne HUE Bridge?
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @haselchen
              nein
              Gruß OSR
              Plattform
              haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen
                nein
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @ostseereiter
                Okay, wäre noch eine Idee gewesen. Als ich sie dort gelöscht hatte wurde sie von der Hue Bridge automatisch zurückgesetzt
                  @haselchen
                  nein
                  Kueppert
                  @ostseereiter hatte auch bereits 2 Dosen von Osram, die den Geist aufgegeben haben...eine konnte ich via Amazon tauschen lassen, die andere ist im Müll gelandet ^^
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Gerade gelesen, dass auch der Lightify Adapter nicht mehr ab JS-Controller 3.x läuft.
                    Ich habe auch eine Menge Lightify zu Hause eingebaut. Die Endgeräte sollten dann mit dem Zigbee Stick laufen.
                    Kann man mit dem Osram Gateway (ohne Steckdose) noch was anfangen und als Router einsetzen? Wenn ja, muss man das Gateway dann noch umflashen?
                    • hg6806H hg6806
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @hg6806 sagte in Osram lightify wird eingestellt:
                      Einfache Antwort: Nein, das Ding ist Elektroschrott.
                      Komplizierte Antwort: Du kannst es ja mal aufmachen und schauen was an Hardware drin ist. Mit Glück findest Du sogar irgendwo eine Anleitung um das zu etwas umzubauen. Ist aber ein Bastelprojekt. Und ob sich das lohnt ist mehr als fraglich.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Nachtrag: Jetzt war ich mal neugierig, und hab das hier gefunden:
                        https://www.youtube.com/watch?v=4DHV0Vgyzxc
                        danach ist die beste Verwendung des Osram Gateways als Gehäuse für eine beliebiges Mikrocontroller Board welches eine dauerhafte Netzspannung benötigt, da es in einem gut durchdachten Gehäuse getrennt einmal Netzteil und einmal Logikboard besitzt.
                        Den Zigbee Teil kann man wahrscheinlich umfassen, zum verwendeten Chip gibt es ein paar Quellen, aber ich habe nicht mal eben eine Zigbee Firmware dafür gefunden.
                        A.
                        • G Offline
                          gutgut30
                          Hat jemand Flex Stripes von Osram in Betrieb?
                          Ich nutze diese Stripes teilweise an der Hue, teilweise an der Osram Bridge. An der Hue ist es mir nicht möglich anständiges rot einzustellen, es wird eher ein Orange.
                          Am Osram Gateway hingegen bekomme ich ein sattes rot hin.
                          Einen Fix für das rot in Kombi mit der Hue habe ich nie gefunden. Also würde ich natürlich gerne das Gateway weiter verwenden. Das fällt dann wohl bald flach.
                          Bekomme ich am Conbee anständiges rot mit den Flexstripes hin?
                          • G gutgut30
                            Kueppert
                            @gutgut30 keine AHnung, ich nutze den Zigbee-Stick hier aus dem Forum. Damit gehts auf jeden Fall :)
