  3. Off Topic
  4. Osram lightify wird eingestellt
    6.3k
27 Beiträge 12 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Espace0401E Espace0401
    Also könnte ich mir eine Hue Bridge zulegen und die Geräte dort wieder neu anmelden?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Espace0401
    Korrekt. Erst ablernen vom Osram Gateway und dann bei der HUE anlernen.
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Espace0401 oder nen zigbee stick ... ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
        Kueppert
        Dürften dann noch vbilliger werden die Osram-Reste. Nur mit weiteren Updates ist danns Schluss. Werde vor dem Ende nochmal alle Osram-Geräte auf Updates checken und das Gateway dann "entsorgen". Zigbee-Stick und Hue-Bridge hab ich naqtürlich da und laufen auch schon :)
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          Ich habe wieder im zigbee-adapter wieder ein Osram plug der sich nicht mehr schalten lässt auch ein Reset lässt das teil nicht mehr zu also schrott. Osram und Zibebe ist eeh keine so gute Sache habe schon mehrere Lampen die sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr schalten lassen . Dann wider erst verbinden mit Zigbbe dann laufen se wieder ne weile und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also weg von Osram.
          Gruß OSR
          Plattform
          • harrymH harrym
            Espace0401E Offline
            Espace0401E Offline
            Espace0401
            @harrym Der Stick muss ja im Raspberry stecken, nicht war? Meiner hängt im Keller an der Wand. Von da aus somit sehr schlechter Empfang in alle Etagen. Wenn aber eine Hue Bridge die gleichen Funktionen bietet, muss ich da eben durch.
            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Espace0401 kannste ja mal via amazon nen conbee 2 bestellen und testen. wenn es nicht gut funktioniert ===> rücksendung ;)
              • ostseereiterO ostseereiter
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @ostseereiter
                Beim Reset reden wir von der 10sek auf den An Knopf drücken bis es klick macht Variante?
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @haselchen genau und klick macht se nicht mehr
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ostseereiter
                    Hast du ne HUE Bridge?
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @haselchen
                      nein
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haselchen
                        nein
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @ostseereiter
                        Okay, wäre noch eine Idee gewesen. Als ich sie dort gelöscht hatte wurde sie von der Hue Bridge automatisch zurückgesetzt
                          @haselchen
                          nein
                          Kueppert
                          @ostseereiter hatte auch bereits 2 Dosen von Osram, die den Geist aufgegeben haben...eine konnte ich via Amazon tauschen lassen, die andere ist im Müll gelandet ^^
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Gerade gelesen, dass auch der Lightify Adapter nicht mehr ab JS-Controller 3.x läuft.
                            Ich habe auch eine Menge Lightify zu Hause eingebaut. Die Endgeräte sollten dann mit dem Zigbee Stick laufen.
                            Kann man mit dem Osram Gateway (ohne Steckdose) noch was anfangen und als Router einsetzen? Wenn ja, muss man das Gateway dann noch umflashen?
                            • hg6806H hg6806
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @hg6806 sagte in Osram lightify wird eingestellt:
                              Einfache Antwort: Nein, das Ding ist Elektroschrott.
                              Komplizierte Antwort: Du kannst es ja mal aufmachen und schauen was an Hardware drin ist. Mit Glück findest Du sogar irgendwo eine Anleitung um das zu etwas umzubauen. Ist aber ein Bastelprojekt. Und ob sich das lohnt ist mehr als fraglich.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Nachtrag: Jetzt war ich mal neugierig, und hab das hier gefunden:
                                https://www.youtube.com/watch?v=4DHV0Vgyzxc
                                danach ist die beste Verwendung des Osram Gateways als Gehäuse für eine beliebiges Mikrocontroller Board welches eine dauerhafte Netzspannung benötigt, da es in einem gut durchdachten Gehäuse getrennt einmal Netzteil und einmal Logikboard besitzt.
                                Den Zigbee Teil kann man wahrscheinlich umfassen, zum verwendeten Chip gibt es ein paar Quellen, aber ich habe nicht mal eben eine Zigbee Firmware dafür gefunden.
                                A.
                                • G Offline
                                  gutgut30
                                  Hat jemand Flex Stripes von Osram in Betrieb?
                                  Ich nutze diese Stripes teilweise an der Hue, teilweise an der Osram Bridge. An der Hue ist es mir nicht möglich anständiges rot einzustellen, es wird eher ein Orange.
                                  Am Osram Gateway hingegen bekomme ich ein sattes rot hin.
                                  Einen Fix für das rot in Kombi mit der Hue habe ich nie gefunden. Also würde ich natürlich gerne das Gateway weiter verwenden. Das fällt dann wohl bald flach.
                                  Bekomme ich am Conbee anständiges rot mit den Flexstripes hin?
                                  • G gutgut30
                                    Kueppert
                                    @gutgut30 keine AHnung, ich nutze den Zigbee-Stick hier aus dem Forum. Damit gehts auf jeden Fall :)
