  4. SMOK_YDLV10 Schwaiger ZHS20 Rauchmelder für Zigbee ( Baugleich Heiman HS1SA-M )
    5.7k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ach das meinst du... das ist der initialisierungswert der nicht angezeigt wird...
    nebel den Melder mal ein so das er auslöst..
    W W 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      wwshaui
      Ok,
      kann ich machen, und dann bekommt der einen Status ( false/true ) ?
      Den Status braucht ich für die Vis, sonst geht da nichts......
      Danke erst mal für die Info.☺
      • W Offline
        W Offline
        wwshaui
        Guten Abend,
        habe den Melder mit Test Spray ausgelöst, aber der Status ändert sich nicht im IOBroker...hmmmm ?
        • arteckA arteck
          W Offline
          W Offline
          wwshaui
          @arteck
          Hallo arteck,
          habe den Melder mit rauch Testspray ausgelöst, aber der Status ändert sich im iobroker leider nicht...
          • W Offline
            W Offline
            Wolfgang
            Hallo zusammen.
            Hat hier jemand schon eine Lösung wie man einen Status für den smoke Peak detected bekommt?
            • arteckA arteck
              W Offline
              W Offline
              Wolfgang
              @arteck Kannst du mir hier helfen? Das Thema scheint noch nicht gelöst zu sein.
              • W Wolfgang
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Wolfgang ich muss mal schauen wo meiner rumfliegt.. ich hab den eingebaut .. damals hats noch funktioniert
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  Ich habe das selbe Problem. Ich bekomme keine Statusmeldung wenn der Alam ausgelöst wird.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    Mr.X
                    schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                    Meiner wurde im Adapter richtig erkannt, die Objekte sind aber Alle leer.
                    Also auch Bat Status,
                    Ein testspray hab ich leider nicht.
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      Es läuft bei mir mittlerweile alles, wie es soll. Mit der aktuellen Adpaterversion 1.0.3 klappt es
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        Mr.X
                        @skvarel
                        Hmm, ich hange auf 0.11.5 fest mit Cc2531 fest.
                        Glaube da kann man nicht mehr updaten, oder?
                        • M Mr.X
                          @skvarel
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Mr-X was updaten.. Adapter?? klar warum nicht
                            Mr.X
                            hmm, bin wohl noch nicht ganz durch gestiegen, wie ich von Shepherd upgrade, um auf 1.0.0 zu gehen.
                            "Powered by new zigbee-herdsman library and new converters database"
                            einfach mit Adapter update ist es ja nicht getan. zumindest nicht bei mir.
                            • LichtAnL Offline
                              LichtAnL Offline
                              LichtAn
                              Eine andere Frage. kann man den Wert detected manuell auf true setzen um den Melder einzuschalten ? Bei den Xiaomi Honywell geht das leider nicht.
                              Würde gerne mit dieser Funktion alle Melder im Haus auslösen lassen sobald bei einem Rauchmelder was erkannt wird.
                              arteckA skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Mr.X
                                Nein, das geht wohl nicht, nur auswerten/lesen.
                                • arteckA arteck
                                  Mr.X
                                  @arteck Muss ich den Stick abziehen?
                                  Ich stecke den nachher mal ab, und versuche mal.
                                  Update: also auch ohne Stick kann ich nicht infach upgraden:
                                  Node und npm sind aktuell (denke ich )
                                  1204 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.0.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  1205 verbose node v10.16.0
                                  1206 verbose npm v6.9.0
                                  1207 error code ENOTSUP
                                  1208 error notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"10.16.0","npm":"6.9.0"})
                                  1209 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                  1210 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                  1210 error notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                                  1210 error notsup Actual: {"npm":"6.9.0","node":"10.16.0"}
                                  • LichtAnL LichtAn
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @LichtAn nein das geht nicht
                                    • M Mr.X
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Mr-X gibmal kompletten log bitte.. mit dem bisschen kann ich nix anfangen
                                      • LichtAnL LichtAn
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @LichtAn
                                        Ich habe eine zusätzliche Sirene pro Stockwerk und löse diese über ein Blockly aus, wenn sich einer der RM meldet. Zusätzlich lasse ich mir in der VIS den ausgelösten RM anzeigen.
                                        So sehe ich den Auslöseort, auch wenn ich den Melder nicht in Hörreichweite habe ... Im Nebengebäude z.B.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • E Offline
                                          ezehosh
                                          Ist zwar ein alter post, ich musste mich aber gerade mit demselben Problem herumschlagen. Inzwischen funktioniert es, und zwar folgendermassen:
                                          Ich habe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js nach "Heiman" gesucht und folgendes gefunden
                                          // Heiman
                                          vendor: 'Heiman',
                                          models: [
                                          'SMOK_V16', 'SMOK_YDLV10', 'SmokeSensor-EM', 'SmokeSensor-N', 'Smo>
                                          'b5db59bfd81e4f1f95dc57fdbba17931', '98293058552c49f38ad0748541ee96>
                                          icon: 'img/hs1sa.png',
                                          states: [states.smoke_detected2, states.battery, states.heiman_batt_low>
                                          Unter den Xiaomi Einträgen findet man Ähnliches, allerdings mit "states.smoke_detected" anstatt "states.smoke_detected2".
                                          Ich dachte es liegt vielleicht ein Fehler in der Umsetzung für Heiman vor und habe die "states:" Zeile folgendermassen abgeändert um die Reaktion zu testen:
                                          states: [states.smoke_detected, states.smoke_detected2, states.battery, states.heiman_batt_low>
                                          iobroker stop und iobroker start brachten ein verblüfgfendes Ergebnis:
                                          Wo früher nur "smoke" mit leerem Status angezeigt wurde, gibt es jetzt zusätzlich den Eintrag "detected" und bei beiden funktioniert plötzlich die Status-Umschaltung bei Raucherkennung. Und auch die Statuserkennung läuft.
                                          Ich hoffe, das ist so reproduzierbar.
                                          Gruss
