  4. SMOK_YDLV10 Schwaiger ZHS20 Rauchmelder für Zigbee ( Baugleich Heiman HS1SA-M )
    5.7k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    der heisst bestimmt wieder mal anders da gbbet zig Modelle von
    • AsgothianA Asgothian
      Zeig doch mal wie der Objektbaum für die Rauchmelder aussieht.
      A.
      W Offline
      W Offline
      wwshaui
      schrieb am zuletzt editiert von wwshaui
      @Asgothian sagte in SMOK_YDLV10 Schwaiger ZHS20 Rauchmelder für Zigbee ( Baugleich Heiman HS1SA-M ):
      A.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ach das meinst du... das ist der initialisierungswert der nicht angezeigt wird...
        nebel den Melder mal ein so das er auslöst..
        W W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Offline
          W Offline
          wwshaui
          Ok,
          kann ich machen, und dann bekommt der einen Status ( false/true ) ?
          Den Status braucht ich für die Vis, sonst geht da nichts......
          Danke erst mal für die Info.☺
          • W Offline
            W Offline
            wwshaui
            Guten Abend,
            habe den Melder mit Test Spray ausgelöst, aber der Status ändert sich nicht im IOBroker...hmmmm ?
            • arteckA arteck
              W Offline
              W Offline
              wwshaui
              @arteck
              Hallo arteck,
              habe den Melder mit rauch Testspray ausgelöst, aber der Status ändert sich im iobroker leider nicht...
              • W Offline
                W Offline
                Wolfgang
                Hallo zusammen.
                Hat hier jemand schon eine Lösung wie man einen Status für den smoke Peak detected bekommt?
                • arteckA arteck
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfgang
                  @arteck Kannst du mir hier helfen? Das Thema scheint noch nicht gelöst zu sein.
                  • W Wolfgang
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Wolfgang ich muss mal schauen wo meiner rumfliegt.. ich hab den eingebaut .. damals hats noch funktioniert
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      Ich habe das selbe Problem. Ich bekomme keine Statusmeldung wenn der Alam ausgelöst wird.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                        Mr.X
                        schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                        Meiner wurde im Adapter richtig erkannt, die Objekte sind aber Alle leer.
                        Also auch Bat Status,
                        Ein testspray hab ich leider nicht.
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          Es läuft bei mir mittlerweile alles, wie es soll. Mit der aktuellen Adpaterversion 1.0.3 klappt es
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            Mr.X
                            @skvarel
                            Hmm, ich hange auf 0.11.5 fest mit Cc2531 fest.
                            Glaube da kann man nicht mehr updaten, oder?
                            • M Mr.X
                              @skvarel
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Mr-X was updaten.. Adapter?? klar warum nicht
                                Mr.X
                                hmm, bin wohl noch nicht ganz durch gestiegen, wie ich von Shepherd upgrade, um auf 1.0.0 zu gehen.
                                "Powered by new zigbee-herdsman library and new converters database"
                                einfach mit Adapter update ist es ja nicht getan. zumindest nicht bei mir.
                                • LichtAnL Offline
                                  LichtAnL Offline
                                  LichtAn
                                  Eine andere Frage. kann man den Wert detected manuell auf true setzen um den Melder einzuschalten ? Bei den Xiaomi Honywell geht das leider nicht.
                                  Würde gerne mit dieser Funktion alle Melder im Haus auslösen lassen sobald bei einem Rauchmelder was erkannt wird.
                                  arteckA skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Mr.X
                                    Nein, das geht wohl nicht, nur auswerten/lesen.
                                    • arteckA arteck
                                      Mr.X
                                      @arteck Muss ich den Stick abziehen?
                                      Ich stecke den nachher mal ab, und versuche mal.
                                      Update: also auch ohne Stick kann ich nicht infach upgraden:
                                      Node und npm sind aktuell (denke ich )
                                      1204 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.0.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                      1205 verbose node v10.16.0
                                      1206 verbose npm v6.9.0
                                      1207 error code ENOTSUP
                                      1208 error notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"10.16.0","npm":"6.9.0"})
                                      1209 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                      1210 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                      1210 error notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                                      1210 error notsup Actual: {"npm":"6.9.0","node":"10.16.0"}
                                      • LichtAnL LichtAn
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @LichtAn nein das geht nicht
                                        • M Mr.X
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Mr-X gibmal kompletten log bitte.. mit dem bisschen kann ich nix anfangen
