  4. SMOK_YDLV10 Schwaiger ZHS20 Rauchmelder für Zigbee ( Baugleich Heiman HS1SA-M )
    5.7k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfgang
    Hallo zusammen.
    Hat hier jemand schon eine Lösung wie man einen Status für den smoke Peak detected bekommt?
    • arteckA arteck
      ach das meinst du... das ist der initialisierungswert der nicht angezeigt wird...
      nebel den Melder mal ein so das er auslöst..
      W Offline
      W Offline
      Wolfgang
      @arteck Kannst du mir hier helfen? Das Thema scheint noch nicht gelöst zu sein.
      • W Wolfgang
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Wolfgang ich muss mal schauen wo meiner rumfliegt.. ich hab den eingebaut .. damals hats noch funktioniert
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          Ich habe das selbe Problem. Ich bekomme keine Statusmeldung wenn der Alam ausgelöst wird.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            Mr.X
            schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
            Meiner wurde im Adapter richtig erkannt, die Objekte sind aber Alle leer.
            Also auch Bat Status,
            Ein testspray hab ich leider nicht.
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              Es läuft bei mir mittlerweile alles, wie es soll. Mit der aktuellen Adpaterversion 1.0.3 klappt es
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                Mr.X
                @skvarel
                Hmm, ich hange auf 0.11.5 fest mit Cc2531 fest.
                Glaube da kann man nicht mehr updaten, oder?
                • M Mr.X
                  @skvarel
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Mr-X was updaten.. Adapter?? klar warum nicht
                    Mr.X
                    hmm, bin wohl noch nicht ganz durch gestiegen, wie ich von Shepherd upgrade, um auf 1.0.0 zu gehen.
                    "Powered by new zigbee-herdsman library and new converters database"
                    einfach mit Adapter update ist es ja nicht getan. zumindest nicht bei mir.
                    • LichtAnL Offline
                      LichtAnL Offline
                      LichtAn
                      Eine andere Frage. kann man den Wert detected manuell auf true setzen um den Melder einzuschalten ? Bei den Xiaomi Honywell geht das leider nicht.
                      Würde gerne mit dieser Funktion alle Melder im Haus auslösen lassen sobald bei einem Rauchmelder was erkannt wird.
                      arteckA skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Mr.X
                        Nein, das geht wohl nicht, nur auswerten/lesen.
                        • arteckA arteck
                          Mr.X
                          @arteck Muss ich den Stick abziehen?
                          Ich stecke den nachher mal ab, und versuche mal.
                          Update: also auch ohne Stick kann ich nicht infach upgraden:
                          Node und npm sind aktuell (denke ich )
                          1204 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.0.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          1205 verbose node v10.16.0
                          1206 verbose npm v6.9.0
                          1207 error code ENOTSUP
                          1208 error notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"10.16.0","npm":"6.9.0"})
                          1209 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                          1210 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                          1210 error notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                          1210 error notsup Actual: {"npm":"6.9.0","node":"10.16.0"}
                          • LichtAnL LichtAn
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @LichtAn nein das geht nicht
                            • M Mr.X
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Mr-X gibmal kompletten log bitte.. mit dem bisschen kann ich nix anfangen
                              • LichtAnL LichtAn
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @LichtAn
                                Ich habe eine zusätzliche Sirene pro Stockwerk und löse diese über ein Blockly aus, wenn sich einer der RM meldet. Zusätzlich lasse ich mir in der VIS den ausgelösten RM anzeigen.
                                So sehe ich den Auslöseort, auch wenn ich den Melder nicht in Hörreichweite habe ... Im Nebengebäude z.B.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • E Offline
                                  ezehosh
                                  Ist zwar ein alter post, ich musste mich aber gerade mit demselben Problem herumschlagen. Inzwischen funktioniert es, und zwar folgendermassen:
                                  Ich habe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js nach "Heiman" gesucht und folgendes gefunden
                                  // Heiman
                                  vendor: 'Heiman',
                                  models: [
                                  'SMOK_V16', 'SMOK_YDLV10', 'SmokeSensor-EM', 'SmokeSensor-N', 'Smo>
                                  'b5db59bfd81e4f1f95dc57fdbba17931', '98293058552c49f38ad0748541ee96>
                                  icon: 'img/hs1sa.png',
                                  states: [states.smoke_detected2, states.battery, states.heiman_batt_low>
                                  Unter den Xiaomi Einträgen findet man Ähnliches, allerdings mit "states.smoke_detected" anstatt "states.smoke_detected2".
                                  Ich dachte es liegt vielleicht ein Fehler in der Umsetzung für Heiman vor und habe die "states:" Zeile folgendermassen abgeändert um die Reaktion zu testen:
                                  states: [states.smoke_detected, states.smoke_detected2, states.battery, states.heiman_batt_low>
                                  iobroker stop und iobroker start brachten ein verblüfgfendes Ergebnis:
                                  Wo früher nur "smoke" mit leerem Status angezeigt wurde, gibt es jetzt zusätzlich den Eintrag "detected" und bei beiden funktioniert plötzlich die Status-Umschaltung bei Raucherkennung. Und auch die Statuserkennung läuft.
                                  Ich hoffe, das ist so reproduzierbar.
                                  Gruss
