  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @MartyBr sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
    die Rollo-Aktoren
    Dann ist der Adapter nichts für dich, der Empfängt nur Daten senden hat noch keiner eingebaut.
    MartyBr
    #235
    @Jey-Cee Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass ich auch diese Geräte in den ioBroker installieren könnte.
    Dann ziehe ich mir die weiter über den RPC Adapter rein.
    Danke für die Info.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      mustang
      #236
      Habe die beiden Eltako Taster TF-FKE + TF-FTE nun manuell angelegt und sie funktionieren - für andere vielleicht einfach zu handhaben, jedoch für mich nicht alles selbsterklärend. Die Variablen zur Konfiguration des EEP-Profils "F6-10-00" habe dann der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/eep/EEP2IOB.json entnommen.
      Anbei die RAW-Daten meiner Konfig; sind vielleicht für andere noch hilfreich:
      Konfig Objekt-fef6e05f
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1578758542666,
      "common": {
      "name": "Window Handle",
      "role": "",
      "icon": ""
      "native": {
      "id": "fef6e05f",
      "manufacterer": "ENOCEAN GMBH",
      "device": "Window Handle",
      "desc": "native",
      "eep": [
      "F6-10-00"
      "acl": {
      "object": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "_id": "enocean.0.fef6e05f",
      "type": "device"
      Konfig Objekt-window_handle
      "ts": 1578775861405,
      "common": {
      "name": "window_handle",
      "role": "switch",
      "type": "number",
      "min": "0",
      "max": "2",
      "def": "1",
      "states": "",
      "read": "true",
      "write": "false"
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636
      "_id": "enocean.0.fef6e05f.window_handle",
      "type": "state"
      Konfig Objekt-rssi
      "_id": "enocean.0.fef6e05f.rssi",
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "Signal Strength",
      "role": "value.rssi",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": false
      "native": {},
      "ts": 1578759224684,
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636
      Das war es dann erstmal, jetzt muß ich mich mit der Logik (Blockly) und einer Visualisierung beschäftigen.
      Danke für die Hinweise - bis dann mustang
        mustang
        #237
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #238
          Hier gehts zur Umfrage ob Interesse an einer Weiterentwicklung des enOcean Adapters besteht.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • G Offline
            Grantlhaua
            #239
            Servus @Jey-Cee
            Eine kurze Frage, da ich evtl die meisten Aktoren raus werfe und gegen Shelly's täusche. Kann dieser Adapter schon die Daten der Wetterstation verarbeiten? Da muss er ja nur empfangen und nichts senden.
            Jey CeeJ P 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Grantlhaua
              Servus @Jey-Cee
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #240
              @Grantlhaua sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
              Servus @Jey-Cee
              Welche Wetterstation? Ich denke eher nicht da sind wenig Geräte implementiert.
              • G Offline
                Grantlhaua
                #241
                Guten Morgen,
                den
                Eltako 4824664 Multisensor MS IP44 EnOcean mit Eltako 2719447 Funk-Sendemodul für Wetterdaten, FWS 61-24 V DC
                Viele Grüße
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Grantlhaua
                  Servus @Jey-Cee
                  P-A-L-A-D-I-N
                  #242
                  @Grantlhaua Was genau wirfst Du denn raus? Gerade bei enOcean hätte ich evtl. Interesse an den Sachen. ;-)
                  • G Offline
                    Grantlhaua
                    #243
                    @P-A-L-A-D-I-N
                    Eventuell die ganzen Jalousieaktoren aber im ersten Schritt mal 4 451 FU-EBI(M) o.T.
                    Mein Problem sind weniger die Aktoren als die zentrale von kermi. Mit den Tastern und Aktoren an sich bin ich zufrieden nur die zentralsteuerung lässt sehr zu wünschen übrig.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Grantlhaua
                      @P-A-L-A-D-I-N
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #244
                      @Grantlhaua Das sagt mir alles nichts. Hast Du vielleicht eine Beschreibung und ein paar Bilder davon, damit ich mir darunter etwas vorstellen kann? Ich betreibe meine Rolläden mit Jarolift Thor Zeitschaltuhren, mit denen ich sehr zufrieden bin und die ich dementsprechend auch weiternutzen möchte. Sofern die Aktoren von Dir sich da irgendwie "zwischenschalten" (und mit ioBroker mit enOcean Stick bedienen) lassen, wäre das aber interessant für mich.
                      • G Offline
                        Grantlhaua
                        #245
                        Da lässt sich bestimmt was machen, ich schau mir mal den Schaltplan von deinen Tastern an
                        • G Offline
                          Grantlhaua
                          #246
                          @P-A-L-A-D-I-N
                          Ich hab mal die Betriebsanleitung durchgeblättert. Da die ja ne eigene Steuerung mit Zeiterfassung,... Drin haben wird ein gleichzeitiger Betrieb schwierig glaub ich... Ds problem hast du dann aber mit jedem Aktor.
                          Hier die Infos von der Hersteller Homepage
                          https://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcatart=1234&Page=1&ProductsPage=48&keyword=&catID=529&prodID=26314
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            @AlCalzone:
                            Der Multisensor crasht den Adapter. Fix => https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/7 `
                            Den Fix hab ich übernommen. Läuft der Multisensor und liefert er auch alle Daten an ioBroker?
                            Edit: Was kostet der Sensor?
                            Grantlhaua
                            #247
                            @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
                            @AlCalzone:
                            Hallo @Jey-Cee
                            Hier schreibst du er is implementiert. Das würde mir sehr helfen wenn das geht :)
                            • JackDanielJ Offline
                              JackDanielJ Offline
                              JackDaniel
                              #248
                              der adapter funktioniert nicht mehr unter Node.js: v12.16.3 😢
                              $ ./iobroker url "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean"
                              install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/tarball/66e50e5d1b55213d303b710c25dd12c5a5487458
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/tarball/66e50e5d1b55213d303b710c25dd12c5a5487458 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                              In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’   v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());                                                ^
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’   v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();                                                     ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);                               ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));        ^
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));        ^
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,                 from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));                      ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(2, argv);                              ^
                              In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   data->callback.Call(1, argv);                              ^In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
                              ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                 ^~~~~~../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                  ^../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~
                              ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’   void init(v8::Handle<v8::Object> target) {                                    ^~~~~~                                    tzset
                              In file included from ../../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init);                         ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                              ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(serialport, init);                         ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                              make: *** [serialport.target.mk:112: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                              gyp
                               ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/serialport
                              gyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-07T06_47_11_803Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/tarball/66e50e5d1b55213d303b710c25dd12c5a5487458: 1
                              Carpe diem
                                Mareleon
                                #249
                                hatte das gleiche Problem nach Node.js update auf 12.17.0, konnte es aber lösen durch Installation von serialport über npm.
                                Dazu habe ich erstmal den Enocean Adapter deinstalliert und dann über
                                npm install serialport
                                einmal eine Neuinstallation des serialports forciert.
                                Danach einfach wieder Adapter installieren und dann ging alles wie gewohnt
                                JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                  #250
                                  Moin,
                                  der Adapter will mal wieder nicht. Ich habe heute mein System neu aufgebaut. Basis ist Proxmox. ioBroker läuft in einer VM mit Debian 10.14.
                                  Rechner ist gleich geblieben. Auch vorher war es ein Debian 10.14.
                                  Ich habe das Backup eingespielt und alles läuft, bis auf den Enocean Adapter. Bzw. finde ich keine Schnittstellen. Ich kann den USB Anschuß nicht wählen.
                                  Ich habe schon ausgeführt
                                  Denn das Log sagt er kann sich nicht mit ihm verbinden
                                  enocean.0	2020-06-01 01:41:21.328	warn	(15246) Unable to connect to serial port. + {}
                                  enocean.0	2020-06-01 01:41:21.295	info	(15246) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                  Den Adapter habe ich mehrmals deinstalliert und neu installiert.
                                  Node und Node.js 12.17.0
                                  npm 6.14.4
                                  Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Ich hatte das letztes Jahr schonmal, da reichte es den Adapter neu zu installieren, diesmal leider nicht.
                                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                  AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AxelF1977A AxelF1977
                                    Moin,
                                    npm 6.14.4
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #251
                                    @AxelF1977 sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
                                    Moin,
                                    npm 6.14.4
                                    Hat sicher erledigt. ich lasse es aber mal drin, falls noch einer mal das Problem hat.
                                    Was ich nicht wusste, ist das ich unter Proxmox die USB Sticks an die VM´s durchreichen muss. Nachdem ich das erledigt hatte
                                    https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Devices_in_Virtual_Machines#Assigning_Devices_to_VMs
                                    läuft nun wieder alles wie gewohnt und gewünscht.
                                    Ich sage trotzdem Danke
                                    • M Mareleon
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      #252
                                      @Mareleon
                                      thx, ging bei mir genau so 👍
                                      Carpe diem
                                      • G Grantlhaua
                                        Guten Morgen,
                                        den
                                        Viele Grüße
                                        Grantlhaua
                                        schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
                                        #253
                                        @Jey-Cee
                                        Guten Morgen,
                                        ist der Multisensor von weiter oben eigentlich implimentiert oder nicht? Würde immer noch gerne ein Paar Raff-Stores mit Shellys ausrüsten, brauche aber die Wetterdaten für den Windwächter...
                                        Danke!
                                        • G Grantlhaua
                                          @Jey-Cee
                                          Guten Morgen,
                                          Danke!
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #254
                                          @Grantlhaua hast du es den getestet? Ich hab den sensor nicht und die implementierung kommt von Alcazon. Der code von ihm ist im Adapter.
                                          Mehr kann ich dazu nicht sagen.
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
