  4. Adapter, Hosts und Log bei jedem RasPi-Start leer
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich habe ein seltsames Problem mit ioBroker auf meinem RasPi. Installiert habe ich das vorkonfigurierte SD-Image, das Problem tritt sowohl mit dem frischen Image als auch nach einem vollständigen ioBroker-Upgrade auf.
    Jedesmal, wenn ich den RasPi hochfahre scheint der ioBroker nur halb zu starten.
    Die Liste der Adapter ist leer und im Host-Dropdown befindet sich auch kein Eintrag:
    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/WNqof5P.jpg" />
    Das Host-Tab zeigt auch keinen laufenden Host:
    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/4INAxYM.jpg" />
    Und der Log funktioniert ebenfalls nicht.
    Die aktiven Adapter-Instanzen laufen allerdings problemlos.
    Per
    iobroker restart
    auf der Konsole kann ich das Problem temporär bis zum nächsten Neustart beheben, der Host wird gefunden und im markierten Dropdown auch gelistet. Logs funktionieren auch wieder.
    Allerdings gefällt das dem installierten zwave Adapter nicht so, der zeigt nach dem manuellen Fix häufiger Fehler im Log (code 7 - Adapter already running).
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Hallo bez. zWave, da wird grade eine neue Version getestet.
      LG Christian
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • C Offline
        courson
        Hat nix mit dem Adapter zu tun…
        das tritt auch auf nach einem cleanen neu Aufsetzen des kompletten raspi..
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @courson:
          das tritt auch auf nach einem cleanen neu Aufsetzen des kompletten raspi.. `
          Probier mal fast-online Repository: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2309
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Hilft auch nicht, in 0.8.4 besteht das Problem mit der Adapterliste weiterhin.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @AlCalzone:
              Hilft auch nicht, in 0.8.4 besteht das Problem mit der Adapterliste weiterhin. `
              Gibt es irgendwas da in der Browserkonsole?
                brokowsky
                Hallo, habe exakt das gleiche Problem auf dem ODROID XU4 mit Ubuntu. Restart löst das Problem bis zum Neustart. Hab bisher keine Fehlermeldung gefunden.
                Ed
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Bluefox:
                  Gibt es irgendwas da in der Browserkonsole? `
                  Einen einzigen Eintrag, der taucht allerdings auch nach iobroker restart auf - scheint also nicht aussagekräftig.
                  Die Verbindung zu ws://192.168.0.18:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=e0viilodIBg2EX8TAAAB wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
                  Quelle: socket.io.js, Zeile 1971, Spalte 31
                  Hilft es, wenn ich den Netzwerk-Log (Anfrage und Antworten an /socket.io/) hier poste?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Bin mittlerweile auf Version 1.0.1, das Problem tritt immernoch auf. Kann man irgendwie helfen, die Ursache einzugrenzen?
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Am Wahrscheinlichsten Bluefox. Da er im Urlaub ist, ggf auf WV legen, wenn sonst niemand helfen kann.
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @ruhr70:
                        ggf auf WV legen `
                        bitte was?
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          oh, sorry.
                          Ich denke mal, das jemand helfen kann. Da wahrscheinlich gerade viele im Urlaub sind, würde ich mir das für ca. 1,5 Wochen auf Wiedervorlage (WV) legen und das Thema noch einmal hochbringen, wenn es dann noch nicht gelöst sein sollten. Sorry mit der Abkürzung.
                          • htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            FO :D
                            (frohe Ostern!!)
                            Gruss Hermann
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              [emoji23][emoji106]
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Problem besteht leider immernoch. Würde ja gerne helfen, es einzugrenzen, müsste dazu aber wissen, wie ich helfen kann.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @AlCalzone:
                                  Problem besteht leider immernoch. Würde ja gerne helfen, es einzugrenzen, müsste dazu aber wissen, wie ich helfen kann. `
                                  Kannst du fast-online Repo einstellen?
                                  Kannst du zeigen ob irgendwas in der Browser Konsole drin ist?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Habe ein frisches Image eingespielt und mit dem "fast-online" repo auf 1.0.3 geupgradet. Ohne weitere Adapter zu installieren, scheint es jetzt zu funktionieren. Ich werde mich melden, falls es wieder kaputt geht.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ok, habe mein altes Image wieder aufgespielt (inklusive fast-online repo) und anschließend ioBroker geupgradet.
                                      js-controller, socket-io, web, admin sind auf der neuesten Version. Das Problem besteht weiterhin.
                                      Keine Einträge in der Browser-Konsole. Der iobroker-log scheint mir auch unauffällig, abgesehen von diesem komischen Präfix "^[[32minfo^[[39m", aber das ist wahrscheinlich nur ein Kodierungs-Problem im Terminal:
                                      2016-05-05 10:57:39.167  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 0.8.10 js-controller starting
                                      2016-05-05 10:57:39.181  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                                      2016-05-05 10:57:39.182  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker
                                      2016-05-05 10:57:39.185  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker ip addresses:
                                      2016-05-05 10:57:39.253  - ^[[32minfo^[[39m: inMem-states listening on port 9000
                                      2016-05-05 10:57:39.382  - ^[[32minfo^[[39m: inMem-objects listening on port 9001
                                      2016-05-05 10:57:39.404  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
                                      2016-05-05 10:57:39.428  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker 5 instances found
                                      2016-05-05 10:57:39.429  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker starting 5 instances
                                      2016-05-05 10:57:43.451  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2470
                                      2016-05-05 10:57:47.493  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2473
                                      2016-05-05 10:57:47.864  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                      2016-05-05 10:57:49.480  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      2016-05-05 10:57:49.668  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all states
                                      2016-05-05 10:57:49.677  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all objects
                                      2016-05-05 10:57:49.691  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                                      2016-05-05 10:57:49.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2016-05-05 10:57:50.366  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                      2016-05-05 10:57:50.393  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 http server listening on port 8082
                                      2016-05-05 10:57:51.775  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2484
                                      2016-05-05 10:58:17.567  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      2016-05-05 10:58:17.623  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 requesting all states
                                      2016-05-05 10:58:17.632  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 requesting all objects
                                      2016-05-05 10:58:16.637  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all objects
                                      2016-05-05 10:58:17.809  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all states
                                      2016-05-05 10:58:18.205  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 received all states
                                      2016-05-05 10:57:39.555  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2387
                                      2016-05-05 10:58:19.128  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2491
                                      2016-05-05 10:58:19.324  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                      2016-05-05 10:58:19.409  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                                      2016-05-05 10:58:19.424  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
