  4. Adapter, Hosts und Log bei jedem RasPi-Start leer
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @AlCalzone:
    Hilft auch nicht, in 0.8.4 besteht das Problem mit der Adapterliste weiterhin. `
    Gibt es irgendwas da in der Browserkonsole?
      brokowsky
      Hallo, habe exakt das gleiche Problem auf dem ODROID XU4 mit Ubuntu. Restart löst das Problem bis zum Neustart. Hab bisher keine Fehlermeldung gefunden.
      Ed
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Bluefox:
        Gibt es irgendwas da in der Browserkonsole? `
        Einen einzigen Eintrag, der taucht allerdings auch nach iobroker restart auf - scheint also nicht aussagekräftig.
        Die Verbindung zu ws://192.168.0.18:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=e0viilodIBg2EX8TAAAB wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
        Quelle: socket.io.js, Zeile 1971, Spalte 31
        Hilft es, wenn ich den Netzwerk-Log (Anfrage und Antworten an /socket.io/) hier poste?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Bin mittlerweile auf Version 1.0.1, das Problem tritt immernoch auf. Kann man irgendwie helfen, die Ursache einzugrenzen?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Am Wahrscheinlichsten Bluefox. Da er im Urlaub ist, ggf auf WV legen, wenn sonst niemand helfen kann.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @ruhr70:
              ggf auf WV legen `
              bitte was?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                oh, sorry.
                Ich denke mal, das jemand helfen kann. Da wahrscheinlich gerade viele im Urlaub sind, würde ich mir das für ca. 1,5 Wochen auf Wiedervorlage (WV) legen und das Thema noch einmal hochbringen, wenn es dann noch nicht gelöst sein sollten. Sorry mit der Abkürzung.
                • htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  FO :D
                  (frohe Ostern!!)
                  Gruss Hermann
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    [emoji23][emoji106]
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Problem besteht leider immernoch. Würde ja gerne helfen, es einzugrenzen, müsste dazu aber wissen, wie ich helfen kann.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @AlCalzone:
                        Problem besteht leider immernoch. Würde ja gerne helfen, es einzugrenzen, müsste dazu aber wissen, wie ich helfen kann. `
                        Kannst du fast-online Repo einstellen?
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2309
                        Kannst du zeigen ob irgendwas in der Browser Konsole drin ist?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Habe ein frisches Image eingespielt und mit dem "fast-online" repo auf 1.0.3 geupgradet. Ohne weitere Adapter zu installieren, scheint es jetzt zu funktionieren. Ich werde mich melden, falls es wieder kaputt geht.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Ok, habe mein altes Image wieder aufgespielt (inklusive fast-online repo) und anschließend ioBroker geupgradet.
                            js-controller, socket-io, web, admin sind auf der neuesten Version. Das Problem besteht weiterhin.
                            Keine Einträge in der Browser-Konsole. Der iobroker-log scheint mir auch unauffällig, abgesehen von diesem komischen Präfix "^[[32minfo^[[39m", aber das ist wahrscheinlich nur ein Kodierungs-Problem im Terminal:
                            2016-05-05 10:57:39.167  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 0.8.10 js-controller starting
                            2016-05-05 10:57:39.181  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                            2016-05-05 10:57:39.182  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker
                            2016-05-05 10:57:39.185  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker ip addresses:
                            2016-05-05 10:57:39.253  - ^[[32minfo^[[39m: inMem-states listening on port 9000
                            2016-05-05 10:57:39.382  - ^[[32minfo^[[39m: inMem-objects listening on port 9001
                            2016-05-05 10:57:39.404  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
                            2016-05-05 10:57:39.428  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker 5 instances found
                            2016-05-05 10:57:39.429  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker starting 5 instances
                            2016-05-05 10:57:43.451  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2470
                            2016-05-05 10:57:47.493  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2473
                            2016-05-05 10:57:47.864  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                            2016-05-05 10:57:49.480  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            2016-05-05 10:57:49.668  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all states
                            2016-05-05 10:57:49.677  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all objects
                            2016-05-05 10:57:49.691  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                            2016-05-05 10:57:49.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2016-05-05 10:57:50.366  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
                            2016-05-05 10:57:50.393  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 http server listening on port 8082
                            2016-05-05 10:57:51.775  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2484
                            2016-05-05 10:58:17.567  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            2016-05-05 10:58:17.623  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 requesting all states
                            2016-05-05 10:58:17.632  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 requesting all objects
                            2016-05-05 10:58:16.637  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all objects
                            2016-05-05 10:58:17.809  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all states
                            2016-05-05 10:58:18.205  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 received all states
                            2016-05-05 10:57:39.555  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2387
                            2016-05-05 10:58:19.128  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2491
                            2016-05-05 10:58:19.324  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                            2016-05-05 10:58:19.409  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                            2016-05-05 10:58:19.424  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
