  4. Iobroker repository funktioniert nicht
    5.7k
    1.5k
update repository
87 Beiträge 18 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    da.phreak
    ich bekomme keine Updates mehr vom Repository:
    # iobroker  update
    Used repository: latest
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
    update done
    Der Rechner hat Internet, wget auf die URL funktioniert.
    Ein ähnliches Problem findet sich hier: Klick
    Dort war die Lösung eine Neuinstallation, das kann es doch nicht sein. Abgesehen von den unzähligen Einstellungen müßte ich alle Zigbee-Geräte wieder neu anlernen. Gibt es da eine bessere Lösung?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: i5-2400
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 19.04
    Node-Version: 10.18.1
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: - Systemdata Bitte Ausfüllen
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Seit fast 24h hat sich das latest-repository unter dem folgenden link
      nicht mehr aktualisiert.
      Wurde hier der interval geändert?
      der adapter iobroker.openligadb liegt unter 0.11.5 vor,
      in der obigen datei ist noch 0.11.4 verfügbar
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @OliverIO ich habe 12 Std eingestellt, letztes update bei mir war 18.30
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @crunchip
          du meinst bei dir im iobroker?
          ich habe vor ca 20h einen adapter aktualisiert und nach npm publiziert
          iobroker.openligadb version 0.11.5
          in http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json steht noch der 0.11.4 drin.
          ich meine die aktualisierung dieser datei. das müsste ein serverprocess bei iobroker firma sein.
          Links im Profil
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @OliverIO ah ok, ja den Adapter wollt ich mir auch mal ansehen😉 ,bzw
            gerade versucht, komm nicht mal dahin
            bis hierher, wenn ich npm aufrufen möchte, nur noch weisser Bildschirm
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @crunchip was heißt du kommst da nicht dahin?
              einfach in das latest repository gehen und auf installieren gehen. Dann gemäß den Anweisungen in readme konfigurieren.
              Mein Problem ist, das dort halt nur 0.11.4 angeboten wird, obwohl schon eine weile der 0.11.4 publiziert wurde.
              Links im Profil
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @OliverIO
                Manuelles Update geht.
                  @crunchip
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @OliverIO sagte in Aktualsierung sources-dist-latest.json:
                  Das ist schon lange.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @OliverIO weiss ich, jedoch wollte ich auf die npm Seite und die öffnet sich nicht.
                    Liegt scheinbar am Info Adapter.
                      da.phreak
                      Nachdem ich schon angefangen hatte mit tcpdump zu gucken, wo es klemmt, hab ich mal meine Fritzbox neu gestartet. Danach funktioniert das "iobroker update" wieder, woran auch immer es lag.
                        Abry
                        Ich habe leider das selbe Problem. Habe auch die Fritzbox mal neu gestartet. Leider kein Effekt. Habe IoBroker sogar frisch installiert. Immer noch das gleiche Problem. Jemand eine Idee?
                        LG
                        • A Abry
                          LG
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Abry
                          Paar mehr Infos wären hilfreich.
                          Url der Verwahrungsorte und welcher Verwahrungsort ist im Admin eingestellt.
                            Abry
                            schrieb am zuletzt editiert von Abry
                            Ist immer noch alles so wie es im Standard eingestellt war. Hatte bis vor kurzem immer die latest repo benutzt. Allerdings geht die default auch nicht mehr.
                            Wenn die ich die URL's im Browser aufrufe werde sie mir aber angezeigt.
                            http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            js-controller: 2.2.8
                            bekomm nach der Installation diesen Fehler:
                            Used repository: default
                            Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            update done
                              da.phreak
                              schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                              Also irgendwas muß da ja schief laufen, die Fehler häufen sich ja.
                              Ich werf mal eine Theorie in den Raum: Im tcpdump output hab ich was von cloudflare gesehen. Kann es sein, daß einige requests fälschlicherweise von cloudflare abgelehnt werden? Fritzbox Neustart könnte zu neuer IP-Adresse führen, so daß das dann nicht mehr passiert. Hab leider die Adressen vor und nach dem Neustart nicht verglichen.
                                Abry
                                Klingt Plausibel.
                                Leider bekomme ich keine Neue IP beim Neustart, da ich einen Anschluss von Unitymedia/Vodafone habe. Also DS - Lite.
                                  da.phreak
                                  Ich auch, habe aber zum Glück noch eine richtige ipv4-Adresse. Weiterhelfen tut das natürlich nicht. Tcpdump ist auch ziemlich unübersichtlich, man könnte jetzt noch mit Wireshark genauer gucken, was da passiert.
                                    Abry
                                    Danke für deine Rückmeldung. Nachdem ich jetzt 2h Pause gemacht habe klappt es plötzlich. 👍
                                    Ich weis zwar nicht wieso. Aber was Solls.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      da scheint aber schon der wurm drin zu sein.
                                      Der Inhalt von http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      hat sich seit mindestens 36h nicht mehr geändert.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30967/aktualsierung-sources-dist-latest-json
                                      Links im Profil
                                      • C Offline
                                        chhe
                                        schrieb am zuletzt editiert von chhe
                                        ich habe gerade ioBroker unter Windows installiert. Ich erhalte im Log die Fehlermeldung:
                                        warn	warning: empty repo received!
                                        warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        Als Verwahrungsorte sind folgende Links hinterlegt:
                                        default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Aktiv eingestellt ist default. Auch beim Wechsel auf latest stellt sich keine Besserung ein, mir werden keine Adapter angezeigt.
                                        Meine ioBroker.admin Version ist 3.6.12
                                        NPM: 6.11.3
                                        Node.js: v10.17.
                                        Habe schon hier und hier gelesen, jedoch keine Lösung gefunden.
                                        • C chhe
                                          NPM: 6.11.3
                                          Node.js: v10.17.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @chhe
                                          Hi , wenn es dazu schon 2 Threads gibt, wieso machst du dann noch einen 3. auf?
                                          Vielleicht kann man deinen Beitrag in einen der Anderen verschieben.
                                          @Negalein
                                          @Homoran
                                          32.7k
                                          82.6k
