  4. Z-Wave Adapter
Z-Wave Adapter
110 Beiträge 13 Kommentatoren 35.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Hallo, habe den zwave Adapter komplett überarbeitet und teste ihn derzeit intensiv.
    Ich werde wenn alles klappt, morgen zur Verfügung stellen.
    Sollte dann auch in occ und HomeKit funktionieren.
    Das Alarm Thema versuche ich noch ausgiebig, meine Katzen sind super Tester.
    Auch habe ich alles soweit vorbereitet, das die neue History funktioniert.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Super, ich wollte schon selber da was anschauen, aber es gab immer wieder was wichtigeres (und gibt es immer noch) zu tun.
      Konnte es möglich sein aus ioBroker Anlernen-Modus starten?
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Ja, anlernen und ablernen ist drinnen, die weiteren Funktionen kommen dann in den Weihnachtsferien.
        Habe einige Geräte zum testen mittlerweile zuhause. Nach Weihnachten kommen dann die nächsten.
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Hallo, im GitHub von Bluefox / ioBroker ist eine neue Version von zWave drinnen.
          Die neue Version installiert automatisch die Abhängigkeit von open-zwave aus GitHub und kompiliert diese
          bzw. installiert diese im System lt. Makefile.
          Zusätzlich wurden in der ZWave Administrationsoberfläche die Funkionen Hinzufügen / Entfernen von Geräten
          hinzugefügt.
          Soweit bekannt, wurden bereits korrekte Typen / Rollen zugewiesen.
          Bitte testen und Bescheid geben.
          In der Zwischenzeit werde ich weitere administrative Funktionen entwickeln.
          Näheres ist dem Readme zu entnehmen.
          LG Christian
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Danke versteck für diene Erweiterungen. Habe die Version veröffentlicht.
            Ich finde zwave eine von der wichtigsten Adaptern.
            Obwohl den momentan nur 8 Leute benutzen. Es wird schon mehr sein :D
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              hallo zusammen,
              habe Z-Wave nach der Anleitung auf Seite 2 installiert. Aber leider läuft hier was schief.
              Z-Stick Gen5 und Fibaro Roller-Shutter werden erkannt (denke ich)
              Ich hatte hier auch Beispielscreens gesehen wo die Comclass im "Geräte-Tab" angezeigt wird. Ist bei mir leer. Sollte so nicht sein, denke ich.
              Wenn ich manuell an dem Taster das Rollo bewege ändert sich der Wert bei "zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"
              Wenn ich nun im VIS diese Objekt-ID anspreche (jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog) bekomme ich im Log einen weiteren Fehler:
              host-lemaker 2016-01-15 16:49:26 info instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:260:43)
              TypeError: 2016-01-15 16:49:23 error setValue: OpenZWave valueId not found
              uncaught 2016-01-15 16:49:23 error exception: setValue: OpenZWave valueId not found
              zwave-0 2016-01-15 16:49:23 error setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=0: instance=1: value=25
              ich würde meinen der Z-Stick empfängt Daten vom Rollo-Shutter, kann aber nichts senden.
              Hier noch das Log vom starten des Adapters iobroker.zwave:
              lemaker	2016-01-15 16:35:56	warn	host.lemaker instance system.adapter.zwave.0 already running with pid 2612
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	info	zwave.0 Scan completed
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	info	zwave.0 node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Power_1 = 0.0 index = 8 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Exporting_1 = false index = 32 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Energy_1 = 0.00 index = 0 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 0.0 index = 4 comclass = 49 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 = 0 index = 0 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.PROTECTION.Protection = Unprotected index = 0 comclass = 117 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	info	zwave.0 node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","lo
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	info	zwave.0 controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	info	zwave.0 controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	info	zwave.0 controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	info	zwave.0 node8: nop, currently not implemented
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.VERSION.Application Version = 25.25 index = 2 comclass = 134 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:33	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Scenes / Associations activation = Associations activation index = 50 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Self-measurement_ = Self-measurement active index = 44 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Energy reports = 10 index = 43 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Periodic power or energy reports = 3600 index = 42 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Power reports = 10 index = 40 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Managing lamellas in response to alarm = Set lamellas to their extreme position index = 35 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to temperature alarm = Open blind index = 33 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to smoke, CO or CO2 alarm = Open blind index = 32 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to flooding alarm = No reaction index = 31 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to general alarm = Close blind index = 30 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Forced Roller Shutter calibration = Default index = 29 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Motor operation time = 240 index = 22 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Motor operation detection = 10 index = 18 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.In Roller Blind Mode or Venetian Blind mode the parameter determines when the Roller Shutter relays are turned off after reaching a limit switch
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Switch type = Momentary switches index = 14 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Set lamellas back to previous position = 1 - Lamellas return to previously set position in case of the main controller operation, momentary switc
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.In Venetian Blind mode the parameter determines time of full turn of the lamellas = 150 index = 12 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Roller Shutter operating modes = 0 - Roller Blind Mode, without positioning index = 10 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Reports type = Blind position reports sent to the main controller using Z-Wave Command Class index = 3 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.RF Protection (radio protection) = No protection. Roller Shutter responds to command frames index = 2 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Local Protection = No protection. Roller Shutter responds to push buttons index = 1 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Reset = undefined index = 33 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Exporting_1 = false index = 32 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Power_1 = 0.0 index = 8 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Energy_1 = 0.00 index = 0 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 0.0 index = 4 comclass = 49 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Start Level = 0 index = 4 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Ignore Start Level = true index = 3 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Close_1 = undefined index = 2 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Open_1 = undefined index = 1 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 = 0 index = 0 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Dimming Duration = 255 index = 5 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Dec_1 = undefined index = 8 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Inc_1 = undefined index = 7 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Step Size_1 = 0 index = 6 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	info	zwave.0 nodeid 8 is now available, but maybe not ready
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	info	zwave.0 nodeid 1 is now available, but maybe not ready
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	info	zwave.0 driver ready: homeid = 3546953341
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	info	zwave.0 scanning homeid=0xd36a367d...
              zwave.0	2016-01-15 16:35:32	info	zwave.0 connected: homeid = 1.4.0
              zwave.0	2016-01-15 16:35:30	info	zwave.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
              lemaker	2016-01-15 16:35:26	info	host.lemaker instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2612
              lemaker	2016-01-15 16:35:26	info	host.lemaker Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
              lemaker	2016-01-15 16:35:26	warn	host.lemaker instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
              lemaker	2016-01-15 16:35:24	info	host.lemaker stopInstance system.adapter.zwave.0 killing pid 2603
              lemaker	2016-01-15 16:35:24	info	host.lemaker object change system.adapter.zwave.0
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	info	zwave.0 Scan completed
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	info	zwave.0 node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Power_1 = 0.0 index = 8 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Exporting_1 = false index = 32 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Energy_1 = 0.00 index = 0 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 0.0 index = 4 comclass = 49 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 = 0 index = 0 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.PROTECTION.Protection = Unprotected index = 0 comclass = 117 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	info	zwave.0 node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","lo
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	info	zwave.0 controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	info	zwave.0 controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	info	zwave.0 controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	info	zwave.0 node8: nop, currently not implemented
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.VERSION.Application Version = 25.25 index = 2 comclass = 134 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Scenes / Associations activation = Associations activation index = 50 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Self-measurement_ = Self-measurement active index = 44 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Energy reports = 10 index = 43 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Periodic power or energy reports = 3600 index = 42 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Power reports = 10 index = 40 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Managing lamellas in response to alarm = Set lamellas to their extreme position index = 35 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to temperature alarm = Open blind index = 33 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to smoke, CO or CO2 alarm = Open blind index = 32 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to flooding alarm = No reaction index = 31 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to general alarm = Close blind index = 30 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Forced Roller Shutter calibration = Default index = 29 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Motor operation time = 240 index = 22 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Motor operation detection = 10 index = 18 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.In Roller Blind Mode or Venetian Blind mode the parameter determines when the Roller Shutter relays are turned off after reaching a limit switch
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Switch type = Momentary switches index = 14 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Set lamellas back to previous position = 1 - Lamellas return to previously set position in case of the main controller operation, momentary switc
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.In Venetian Blind mode the parameter determines time of full turn of the lamellas = 150 index = 12 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Roller Shutter operating modes = 0 - Roller Blind Mode, without positioning index = 10 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Reports type = Blind position reports sent to the main controller using Z-Wave Command Class index = 3 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.RF Protection (radio protection) = No protection. Roller Shutter responds to command frames index = 2 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Local Protection = No protection. Roller Shutter responds to push buttons index = 1 comclass = 112 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Reset = undefined index = 33 comclass = 50 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Start Level = 0 index = 4 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Ignore Start Level = true index = 3 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Close_1 = undefined index = 2 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Open_1 = undefined index = 1 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Dimming Duration = 255 index = 5 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Dec_1 = undefined index = 8 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Inc_1 = undefined index = 7 comclass = 38 instance = 1
              zwave.0	2016-01-15 16:35:11	error	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Step Size_1 = 0 index = 6 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	info	Scan completed
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	info	node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Power_1 = 0.0 index = 8 comclass = 50 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Exporting_1 = false index = 32 comclass = 50 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Energy_1 = 0.00 index = 0 comclass = 50 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 0.0 index = 4 comclass = 49 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 = 0 index = 0 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.PROTECTION.Protection = Unprotected index = 0 comclass = 117 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	info	node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
              zwave-0	2016-01-15 16:35:11	info	controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	info	controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	info	controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	info	controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	info	node8: nop, currently not implemented
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.VERSION.Application Version = 25.25 index = 2 comclass = 134 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.PROTECTION.Protection = Unprotected index = 0 comclass = 117 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Scenes / Associations activation = Associations activation index = 50 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Self-measurement_ = Self-measurement active index = 44 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Energy reports = 10 index = 43 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Periodic power or energy reports = 3600 index = 42 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Power reports = 10 index = 40 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Managing lamellas in response to alarm = Set lamellas to their extreme position index = 35 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to temperature alarm = Open blind index = 33 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to smoke, CO or CO2 alarm = Open blind index = 32 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to flooding alarm = No reaction index = 31 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Response to general alarm = Close blind index = 30 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Forced Roller Shutter calibration = Default index = 29 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Motor operation time = 240 index = 22 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Motor operation detection = 10 index = 18 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.In Roller Blind Mode or Venetian Blind mode the parameter determines when the Roller Shutter relays are turned off after reaching a limit switch = 10 in
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Switch type = Momentary switches index = 14 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Set lamellas back to previous position = 1 - Lamellas return to previously set position in case of the main controller operation, momentary switch opera
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.In Venetian Blind mode the parameter determines time of full turn of the lamellas = 150 index = 12 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Roller Shutter operating modes = 0 - Roller Blind Mode, without positioning index = 10 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Reports type = Blind position reports sent to the main controller using Z-Wave Command Class index = 3 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.RF Protection (radio protection) = No protection. Roller Shutter responds to command frames index = 2 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Local Protection = No protection. Roller Shutter responds to push buttons index = 1 comclass = 112 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Reset = undefined index = 33 comclass = 50 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Exporting_1 = false index = 32 comclass = 50 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Power_1 = 0.0 index = 8 comclass = 50 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.METER.Energy_1 = 0.00 index = 0 comclass = 50 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 0.0 index = 4 comclass = 49 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Start Level = 0 index = 4 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Ignore Start Level = true index = 3 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Close_1 = undefined index = 2 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Open_1 = undefined index = 1 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 = 0 index = 0 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Dimming Duration = 255 index = 5 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Dec_1 = undefined index = 8 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Inc_1 = undefined index = 7 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_MULTILEVEL.Step Size_1 = 0 index = 6 comclass = 38 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE8.SWITCH_BINARY.Switch_1 = true index = 0 comclass = 37 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	info	nodeid 8 is now available, but maybe not ready
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	error	##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	info	nodeid 1 is now available, but maybe not ready
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	info	driver ready: homeid = 3546953341
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	info	scanning homeid=0xd36a367d...
              zwave-0	2016-01-15 16:35:10	info	connected: homeid = 1.4.0
              zwave-0	2016-01-15 16:35:07	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
              host-lemaker	2016-01-15 16:35:03	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2603
              host-lemaker	2016-01-15 16:35:03	info	object change system.adapter.zwave.0
              host-lemaker	2016-01-15 16:34:57	info	object change system.adapter.zwave.0
              host-lemaker	2016-01-15 16:34:52	info	ls /dev
              host-lemaker	2016-01-15 16:32:55	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
              • C Offline
                courson
                So, bin Forenneuling und will kurz meine Erfahrungen zum besten geben
                Habe ein Testsetup aus Raspi mit iobroker und der Razberry platine im Einsatz.
                Sensorseitig kommt der Aeonlabs Multisensor gen. 5 zum Einsatz. Geschaltet soll ein Fibaro Double Relay switch werden…
                Installation mit der Razberry eigenen Software ging einwandfrei, sollte allerdings via ibroker laufen da hier mit eineme Javascript bissl gespielt werden soll.
                Erster Versuch war der direkt Weg. Zwave adapter installieren... Abgebrochen mit gyp Fehlern und war auch nicht zu überreden.
                Dann die hübsche Anleitung auf Seite 2 gesehen :) ist auch aktueller als das was die adapterinstallation von github zieht.
                > # Sollte hier die Datei libopenzwave.so.1.3 nicht gefunden werden, muss die Datei in den LD_LIBRARY_PATH hinzugefuegt werden.
                War natürlich nicht zu finden, für alle anderen die hier gestolpert sind, ein
                sudo ldconfig
                ````löst das Problem.
                Beim Adapterstart flogen mir dann diverse Fehlermeldungen um die Ohren.
                Was das beschrieben setup nicht macht, ist die GPIO Schnitstelle freigeben.
                [http://www.netzmafia.de/skripten/hardwa … erial.html](http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Serial.html)
                  ` > Serielle Schnittstelle freischalten
                > Per Voreinstellung ist auf der Schnittstelle, die unter Linux auf /dev/ttyAMA0 angesprochen wird, eine serielle Login-Konsole konfiguriert, auf der auch der gesamte Bootvorgang protokolliert wird. Deshalb kann man diese Schnittstelle nicht so ohne Weiteres für andere Zwecke verwenden. Das bedeutet, dass Sie zuerst die serielle Konsole abschalten müssen. Maßgeblich dafür sind zwei Dateien:
                > /boot/cmdline.txt
                > /etc/inittab
                > Bearbeiten /boot/cmdline.txt
                > Die Datei /boot/cmdline.txt regelt den Bootvorgang des Pi. Dort werden diverse Boot-Optionen eingestellt, so auch die serielle Konsole. Per Default steht relativ wenig in der Datei, wobei es bei kommenden Versionen schon wieder anders aussehen kann (für die Darstellung hier wurde die Zeile umbrochen!):
                > dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
                > console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
                > Aus diesen Optionen müssen Sie nun die Angaben zur Konsole "ttyAMA0" löschen, aber alles andere unbedingt unverändert lassen. Am Besten machen Sie zuerst ein Backup der Datei (cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.bak). Dann ändern Sie in der Originaldatei die Zeile:
                > in die folgende Zeile (oben sind die zu löschenden Teile farbig hervorgehoben):
                > Bearbeiten /etc/inittab
                > Nun wird die Datei /etc/inittab bearbeitet. In ihr ist die serielle Schnittstelle als Login-Schnittstelle definiert. Dazu Öffnen Sie die Datei und bearbeiten den folgenden Eintrag:
                > #Spawn a getty on Raspberry Pi serial line
                > T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
                > Ändern Sie die Zeile durch ein davor gestelltes Kommentarzeichen in
                > # T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
                > Damit ist die Login-Funktion abgeschaltet. Wenn Sie den Pi nun neu starten, können Sie die serielle Schnittstelle beliebig nutzen. `
                In Summe funktioniort das Setup vergleichsweise Schmerzfrei.
                Ich habe vorher mit einem scc1101 von busware rumgespielt…. Übel
                Nach Stunden, massig Kopfschmerzen ware die Platine als root ansprechbar, aber auch nur so.
                Obwohl Benutzer/sudo in den entsprechenden Rechtegruppen war etc...
                Und da es keine brauchbare Dokumentation dazu gibt ging das Ding postwendend zurück...
                Die Razberry Platine ist vergleichsweise gut dokumentiert.
                Leider gibts aktuell in der Kombination des öfteren mal einen kompletten freeze des pi der nur über strom raus strom rein gelöst werden kann...
                Stabil ist also momentan noch was anderes...
                Ein lustiges Problem bei der aktuellsten iobroker Version (0.80) funktioniert die Adapterliste nur wenn ich manuell einen restart von iobroker mache (via Konsole).
                Im Anschluss versucht iobroker alle 30s den Adapter (instance system.adapter.zwave.0) neu zu starten obwohl er noch läuft (code 7 Adapter already running).
                Nervig am Aeonlabs Multisensor ist, dass er trotz usb strom kein daueron modus hat.
                Er wacht nur sporadisch auf (wake on time min bei 4 Minuten) was zu testzwecken echt bekloppt ist...
                Doku ist auch eher sporadisch und mehr trial and error als gezielt suchen...
                So weit erstmal von meiner Seite,
                schönen Dank an euch erstmal für die Geile Arbeit rund um iobroker und die Adapter!!!
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Hallo, tut leid das ich das erst jetzt lese und kommentiere.
                  Freut mich natürlich das du den Adapter verwenden möchtest.
                  Die Fehler brauche ich gar nicht weiter analysieren, die sollten mir alle bekannt sein…
                  In letzter Zeit habe ich viel Zeit in die Konfiguration gesteckt aber noch nicht freigegeben.
                  Werde heute Abend mal einen Version in Github hochladen und dann Bescheid geben.
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Hallo, eine neue Version von zWave ist auf GitHub verfügbar.
                    Bitte die bestehende Instanz entfernen und per URL https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … all/master neu installieren.
                    Danach bitte unbedingt in der Administration von zWave einen NetworkKey erzeugen.
                    Kann zum Beispiel per random.org (https://www.random.org/cgi-bin/randbyte ... 6&format=h) gemacht werden
                    Aber nicht vergessen es muss überall ein 0x davor gestellt werden und mit Komma separiert sein und es muss 16 Stellen lang sein.
                    Beispiel: (0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x10)
                    Aufgrund von Fehlern bei der Objekterzeugung, müssen alle Objekte innerhalb von ioBroker neu angelegt werden.
                    Bitte testen und dann Bescheid geben.
                    Ausserdem ist eine neue Konfigurationseite verfügbar.
                    Hier sind grundsätzlich alle Funktionen bis auf Scene-Management aktiviert.
                    Auch hier gilt, bitte testen und dann Bescheid geben.
                    Sobald die Software von euch getestet und von mir als stabil deklariert ist, wird sie selbstverständlich über ioBroker Bordmittel zur Verfügung gestellt.
                    LG Christian
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Noch als Info, die Konfigurationsseite funktioniert im Moment erst dann korrekt, wenn alle
                      Geräte erfolgreich eingelesen werden konnten.
                      Dies ist innerhalb von ioBroker in der Lasche "Objects" ersichtlich:
                      NODE13, NODE14, NODE24 und NODE26 sind noch nicht fertig geladen.
                      Falls dies Batteriebetriebene Geräte sind, einfach ein NIF vom Gerät aus versenden (Klassiker, den Button drücken, je nach Gerät 1-3mal)
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Klasse Arbeit.
                        Es git noch so unheimlich viel, mit dem man spielen und testen möchte.
                        Der Z-Wave Adapter gehört definitiv dazu! Klasse!
                        • C Offline
                          courson
                          wird bei Gelegenheit mit den neuen AEONLABS Multisensor 6 getestet, werde berichten…
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Habe beim Versuch, den neuen zwave-Adapter zu installieren, wieder das Problem, das ich beim ersten Mal hatte - mit dem Unterschied, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich es damals gelöst hab:
                            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/0.10.22"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/.node-gyp"
                            gyp http GET http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22.tar.gz
                            gyp http 200 http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22.tar.gz
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-config.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-driver.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-groups.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-management.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-network.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-nodes.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-polling.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-scenes.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-values.o
                              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o
                            ../src/utils.cc: In function ‘v8::Local <v8::object>OZW::zwaveValue2v8Value(OpenZWave::ValueID)’:
                            ../src/utils.cc:203:3: error: ‘EscapableHandleScope’ was not declared in this scope
                            ../src/utils.cc:203:3: note: suggested alternative:
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:361:7: note:   ‘Nan::EscapableHandleScope’
                            ../src/utils.cc:203:24: error: expected ‘;’ before ‘handle_scope’
                            ../src/utils.cc:239:11: error: ‘handle_scope’ was not declared in this scope
                            ../src/utils.cc:202:16: warning: unused variable ‘isolate’ [-Wunused-variable]
                            ../src/utils.cc: In function ‘v8::Local <v8::object>OZW::zwaveSceneValue2v8Value(uint8, OpenZWave::ValueID)’:
                            ../src/utils.cc:245:3: error: ‘EscapableHandleScope’ was not declared in this scope
                            ../src/utils.cc:245:3: note: suggested alternative:
                            ../src/utils.cc:245:24: error: expected ‘;’ before ‘handle_scope’
                            ../src/utils.cc:275:10: error: ‘handle_scope’ was not declared in this scope
                            ../src/utils.cc:244:16: warning: unused variable ‘isolate’ [-Wunused-variable]
                            ../src/utils.cc:276:2: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
                            ../src/utils.cc:240:2: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
                            openzwave_shared.target.mk:104: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o' failed
                            make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o] Error 1
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.1.13-v7+
                            gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                            gyp ERR! node -v v0.10.22
                            gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.zwave@0.2.5</v8::object></v8::object></v8::object>
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              also für mich ist mal die letzte Zeile relevant, er behauptet, das er die Version 0.2.5 installieren will.
                              Das ist dann schon mal falsch.
                              Hast du per URL versucht zu installieren, oder per Update Funktion von ioBroker?
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Ausserdem gehe ich mal davon aus, das du das ganze mit Node 0.10.x versuchst.
                                Werde mal bei meinem Test Raspi die Version installieren und schauen was passiert.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  kann den Fehler nachvollziehen und habe deswegen ein Ticket (https://github.com/OpenZWave/node-openz … /issues/83) eröffnet.
                                  LG Christian
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    So, Antwort ist schon da.
                                    node 0.10 ist nicht mehr unterstützt, aufgrund dieses Fehlers.
                                    LG Christian
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @versteckt:
                                      Hast du per URL versucht zu installieren, oder per Update Funktion von ioBroker? `
                                      Ich habe sowohl per URL (siehe der längere Beitrag Seite 2) als auch per Update-Funktion probiert, bei beiden tritt der Fehler auf. Wenn ich per URL installiere, steht am Ende des Logs die Version 0.2.9, dennoch zeigt mir das ioBroker-Interface 0.2.5 als installiert an, es läuft also nicht durch.
                                      @versteckt:
                                      node 0.10 ist nicht mehr unterstützt, aufgrund dieses Fehlers. `
                                      node.js ist die im vorkonfigurierten Image verwendete Version 0.10.22. Was heißt das jetzt für mich? Warte ich auf ein Update des Adapters oder kann ich den Fehler selbst beheben?
                                      Danke schonmal für die prompte Antwort!
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Hallo, der Entwickler von openzwave-shared hat eine Anpassung durchgeführt,
                                        bei mir funktioniert nun das manuelle kompilieren.
                                        Sobald eine offizielle Version von ihm zur Verfügung steht, mache ich ein Update und gebe Bescheid.
                                        LG Christian
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          Hallo, Fix ist drinnen, bei mir hat es mit 0.10 node funktioniert, bitte testen.
                                          Zusätzlich sind dann auch gleich ein paar Hotfix von mir drinnen:
                                          0.2.9.1 (2016-03-11)
                                          • (husky-koglhof)
                                          Fixed setConfigParam,
                                          Removed hardcoded 'lbl' Value in dynamic Listbox
                                          Extended 'forceInit' Function, config File will be removed too
                                          LG Christian
