  4. Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert
assistenten-lizenzbespokenadapter rot
97 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @Mrs-B
    dslraser war schneller.
    Du siehst also im Objekte Tab von ioBroker alle deine Geräte?
    Dann muss du diese im IOT Adapter konfigurieren.
    Muss mal schauen nach welcher Anleitung ich das letztens gemacht habe.
    War aber zumindest für Rolladen kein Hexenwerk.
    Mrs-BM Offline
    Mrs-BM Offline
    Mrs-B
    @wendy2702
    Jups..Alle meine Geräte sind unter Objekte zu finden :)
    Also muss ich ALLE Geräte nochmals konfigurieren? Wenn du da eine Anleitung finden würdest wäre ich sehr dankbar. Ich hab da mal reingeschaut.. hmm Eher Bahnhof... Ich glaub hier hab ich schlicht das Prinzip nicht verstanden... War der Meinung das wenn ich den Skill aktiviere und da ja auch etliche Geräte gefunden werden, diese ganzen Geräte auch unter Objekte auftauchen, es dann auch laufen müsste..
    • Mrs-BM Mrs-B
      @SSW-mcor
      Danke für deine Antwort!
      Mein Problem ist zum Einen das ich denke das mein iobroker nicht korrekt funktioniert da ich im Account die Assistenzen-Lizenzen nicht gelistet bekomme (dieses schließe ich auf die Infos in der bereits verlinkten Anleitung).
      Und ja, ich habe im Alexa-Adapter den Unterpunkt bespoken nachdem ich den Token von bespoken im Adapter hinterlegt hab. Aber es funktioniert halt nicht und ist insofern auch obsolet als das es nur in der Testphase von bespoken nutzbar ist (denn die Preise da für eine regulären Account sind einfach überirdisch)...
      Was die Routinen angeht.. Wärst du so lieb und könntest mir ein Beispiel oä verlinken wie ich einen Sprachbefehl an Alexa geben kann? Ich dachte nämlich genau das wäre die Funktion von bespoken... Falls das auch anders funzt wäre das natürlich super!
      Danke für deine Hilfe!
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @Mrs-B sagte in Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert:
      In der Anleitung steht aber auch das:
      Um sicherzustellen, dass das Setup der iot-Instanz und die Verbindung dahin funktioniert, ist das neue Assistenten-Lizenzpaket erst dann kaufbar, wenn eine Verbindung erfolgreich erstellt wurde, die Verknüpfung erfolgreich ist und auch die Steuerung mindestens eines Gerätes funktioniert hat
      Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Mrs-BM Mrs-B
        @dslraser
        Ich habe genau diesen Skill aktiviert :)
        Aber ich habe im iot-Adapter keine Geräte.. Wie bekomme ich die denn da rein?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        und wahrscheinlich auch noch so einige andere, denn sonnst könntest Du ja nix über Sprache schalten....
        • Mrs-BM Mrs-B
          @SSW-mcor
          SSW-mcor
          Sollte das so bei dir aussehen, ist trotzdem alles in Ordnung... Deine Schlüssel findest du unter "Fernzugriff" 😊
          Wie schon geschrieben, Bespoken brauchst du nichts rein schreiben !
          Beispiel: muss ich mal schauen, wie ich dir das am einfachsten beschreiben kann...
            Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            @wendy2702
            JAAAA das hab ich gelesen... Aber wie schon erwähnt kann ich hier schalten per Alexa was ich will.. Es scheint nicht über iobroker zu laufen. Ich sehe allerdings den Status des Geräts (false / true usw. )
            • S SSW-mcor
              Mrs-BM Offline
              Mrs-BM Offline
              Mrs-B
              @SSW-mcor
              Sieht bei mir so aus
              Ich kann also nur den Fernzugriff kaufen, nicht den Assistenten
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Ja,
                Das haben glaube ich alle hier verstanden nur du leider noch nicht.
                Du hast bestimmt bisher etliche Alexa Skill aktiviert und diese dann direkt mit deinen Geräten bzw. Den Clouddiensten der Hersteller verbunden.
                Das genau brauchst du nicht wenn du ioBroker nutzen willst.
                Füge über das „+“ im IOT Adapter einfach mal ein Gerät zu. Einfache Lampe oder Schaltaktor und Schalte diesen.
                Dieses Gerät darf aber nicht über einen anderen Skill mit Alexa verbunden sein.
                • dslraserD dslraser
                  Mrs-BM Offline
                  Mrs-BM Offline
                  Mrs-B
                  @dslraser
                  Ja hab natürlich auch die Skills der Hersteller zu meinen Geräten aktiviert..
                  Wie gesagt - hab eine vollständig funktionierende Alexa Installation hier! Aber bin halt an Grenzen gestoßen wo ich mir erhofft habe diese mit iobroker zu übergehen
                  • Mrs-BM Mrs-B
                    @SSW-mcor
                    SSW-mcor
                    @SSW-mcor
                    Dir Fehlt da was:
                      wendy2702W Offline
                      Hast du ein einfaches Gerät in ioBroker welches sich bisher nicht per Alexa steuern lässt?
                      Wenn ja, füge dieses im IOT Adapter zu.
                      Sonst musst du dich entscheiden. Willst du X Clouddienste mit deinen Daten versorgen oder nur den ioBroker service.
                      Kannst ja zum testen auch mal ein funktionierendes Gerät in Alexa löschen. Den dazugehörenden SKILL deaktivieren.
                      Dieses Gerät dann im IOT zufügen. Und dann über den ioBroker IOT Skill Alexa suchen lassen.
                      Wenn das Gerät dann verfügbar ist einmal schalten.
                        Ja,
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-B
                        schrieb am zuletzt editiert von Mrs-B
                        @wendy2702 said in Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert:
                        Ahhh ... Also müsste ich meine aktivierten Skills (Shelly Cloud, Meross, Smart Life usw.) deaktivieren??
                        <<Füge über das „+“ im IOT Adapter einfach mal ein Gerät zu. Einfache Lampe oder Schaltaktor und Schalte diesen.>>
                        Hab ich gerade mal versucht - Vorher den Skill in der Alexa-App deaktiviert und das Gerät in der Alexa App gelöscht -- Meldung iobroker: Gerätxxxx wurde nicht hinzugefügt...
                          wendy2702W Offline
                          Du hast also den Hersteller Skill deaktiviert?
                          Zeig doch mal ein Screenshot vom IOT Adapter wo man das device sieht.
                          Ist der Adapter danach „grün“?
                          Was sagt das logfile?
                            Mrs-BM Offline
                            Mrs-BM Offline
                            Mrs-B
                            @wendy2702
                            Ja Skill Smart Life hab ich deaktiviert. iot Adapter ist grün.
                            Im iot Adapter - Alexa-Geräte - Hinzufügen
                            Navigiert zu einem Device und diese mit ok bestätigt.. Fehler
                            wendy2702W dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Mrs-BM Mrs-B
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Smart Life
                              Und diese Geräte kannst du aber bereits über ioBroker schalten und sind in den Objekten?
                              Dann im IOT Adapter auf das „+“ und eines hinzufügen. Speichern nicht vergessen.
                                SSW-mcor
                                @wendy2702 sagte in Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert:
                                Ist doch Quatsch, meine Ikea-Geräte funktionieren doch auch und sind nur über Alexa im ioBroker verfügbar.
                                • Mrs-BM Mrs-B
                                  @wendy2702
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Mrs-B
                                  und da fügst Du jetzt einen Datenpunkt ein, den Du vorher mit smart live geschaltet hast. So einen, den Du vorhin mit true/false beobachtet hast
                                  • S SSW-mcor
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @SSW-mcor sagte in Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert:
                                    Über den Alexa2 Adapter denke ich. Wir reden aber vom IOT Adapter.
                                    Oder?
                                    • Mrs-BM Mrs-B
                                      @wendy2702
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @wendy2702
                                      Gehe mal in die Objekte zu diesem Gerät und klicke rechts auf den Bleistift, dann auf den Reiter RAW und zeige mal einen Screenshot davon
                                        @Mrs-B
                                        Mrs-BM Offline
                                        Mrs-BM Offline
                                        Mrs-B
                                        @dslraser
                                        Ah ok. Hatte auf die Device ID geklickt.. Das hatte nicht funktioniert. Hab jetzt das Gerät drin
                                        Aber es lässt sich nicht mehr per Alexa steuern...
                                        Hab diesen Datenpunkt angewählt
                                          Oder?
                                          SSW-mcor
                                          @wendy2702 Ja, stimmt 😇
