  4. Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert
assistenten-lizenzbespokenadapter rot
97 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @Mrs-B sagte in Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert:
    Aber iwie scheint es mir gerade als ob iobroker mir diesen Mehrwert nicht liefern kann
    Kommt drauf an was man erwartet und in wieweit man versteht was iobroker macht/kann.
    Ich glaube du hast erwartet das iobroker alle deine Geräte die du bisher mit Alexa verbunden hast auch automatisch in iobroker findest bzw. Diese mit Alexa verbunden sind.
    Dem ist aber nicht so.
    Geräte die du mit iobroker verbunden hast und mit Alexa steuern möchtest musst du halt erst konfigurieren.
    Es reicht leider nicht z.b. Den Alexa HUE Skill zu aktivieren, Alexa und HUE Konto zu verbinden und alles ist fertig.
    Mrs-BM Offline
    Mrs-BM Offline
    Mrs-B
    @wendy2702
    Würdest du mir das "Geräte die du mit iobroker verbunden hast und mit Alexa steuern möchtest musst du halt erst konfigurieren." kurz erleutern?
    Ich habe alle Adapter zu denen ich auch Geräte habe installiert (Tuya, Shelly, Meross und halt wifilight-Adapter für den eine Led-Stripe von Magic Home)
    Was und wie muss ich denn noch konfigurieren?
    • Mrs-BM Mrs-B
      @Homoran
      Kann da gerade nix mit anfangen wie du das meinst.. Wenn ich eine Lampe per Alexa anschalte ändert sich der Status der Lampe im iobroker auf "true"..
      Aber ich hab evtl das Prinzip auch noch nicht ganz verstanden.. Wie sehe ich denn ob ich "nur" mit der Alexa-Cloud agiere oder ob der iobroker mit eingebunden ist?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Ich habe nur einen einzigen Skill (ioBroker.iot) aktiviert. Erst dann siehst Du es.
      Und ob Du SmartGeräte über iot hast, siehst Du im iot Adapter.
      Hier gab es neulich auch einen Beitrag im Forum mit einem Verständnisproblem, der jenige hat immer iot und den alexa2 Adapter durcheinander gebracht....
      Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Mrs-BM Mrs-B
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @Mrs-B
        dslraser war schneller.
        Du siehst also im Objekte Tab von ioBroker alle deine Geräte?
        Dann muss du diese im IOT Adapter konfigurieren.
        Muss mal schauen nach welcher Anleitung ich das letztens gemacht habe.
        War aber zumindest für Rolladen kein Hexenwerk.
        • S SSW-mcor
          Ganz ehrlich, ich verstehe nur Bahnhof...
          Ich verstehe nach allem was du schreibst, immer noch nicht was dein Problem ist ?
          Die einzige "Bespoken-Funktion", die ich bei mir im ioBroker finde, ist im Alexa-Adapter... Allerdings steht da bei mir nichts drin !
          Auch im IoT-Adapter steht keine Lizenznummer, nur der Login - wo soll die Lizenznummer den hin ?
          Für deine "Routinen" musst du dir einfach Scripte erstellen, wo du die "Befehler" per Sprache an den ioBroker schickst und dieser gibt die Befehler dann an die Adapter bzw. Geräte weiter. Gleiches gilt für die Sprachausgaben.
          Wenn z.B. der Info-Adapter rot ist hat das keinen Einfluss auf die Funktion des ioBroker, schließlich kannst du ja auch jeden Adapter einzeln stoppen...
          Du schreibst zwar viel aber was dein Problem ist, kann ich selbst bei wiederholtem lesen nicht nachvollziehen.
          Mrs-BM Offline
          Mrs-BM Offline
          Mrs-B
          @SSW-mcor
          Danke für deine Antwort!
          Mein Problem ist zum Einen das ich denke das mein iobroker nicht korrekt funktioniert da ich im Account die Assistenzen-Lizenzen nicht gelistet bekomme (dieses schließe ich auf die Infos in der bereits verlinkten Anleitung).
          Und ja, ich habe im Alexa-Adapter den Unterpunkt bespoken nachdem ich den Token von bespoken im Adapter hinterlegt hab. Aber es funktioniert halt nicht und ist insofern auch obsolet als das es nur in der Testphase von bespoken nutzbar ist (denn die Preise da für eine regulären Account sind einfach überirdisch)...
          Was die Routinen angeht.. Wärst du so lieb und könntest mir ein Beispiel oä verlinken wie ich einen Sprachbefehl an Alexa geben kann? Ich dachte nämlich genau das wäre die Funktion von bespoken... Falls das auch anders funzt wäre das natürlich super!
          Danke für deine Hilfe!
          wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            @dslraser
            Ich habe genau diesen Skill aktiviert :)
            Aber ich habe im iot-Adapter keine Geräte.. Wie bekomme ich die denn da rein?
            • Mrs-BM Mrs-B
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Mrs-B
              über das +
                @Mrs-B
                Mrs-BM Offline
                Mrs-BM Offline
                Mrs-B
                @wendy2702
                Jups..Alle meine Geräte sind unter Objekte zu finden :)
                Also muss ich ALLE Geräte nochmals konfigurieren? Wenn du da eine Anleitung finden würdest wäre ich sehr dankbar. Ich hab da mal reingeschaut.. hmm Eher Bahnhof... Ich glaub hier hab ich schlicht das Prinzip nicht verstanden... War der Meinung das wenn ich den Skill aktiviere und da ja auch etliche Geräte gefunden werden, diese ganzen Geräte auch unter Objekte auftauchen, es dann auch laufen müsste..
                • Mrs-BM Mrs-B
                  @SSW-mcor
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  In der Anleitung steht aber auch das:
                  Um sicherzustellen, dass das Setup der iot-Instanz und die Verbindung dahin funktioniert, ist das neue Assistenten-Lizenzpaket erst dann kaufbar, wenn eine Verbindung erfolgreich erstellt wurde, die Verknüpfung erfolgreich ist und auch die Steuerung mindestens eines Gerätes funktioniert hat
                  • Mrs-BM Mrs-B
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    und wahrscheinlich auch noch so einige andere, denn sonnst könntest Du ja nix über Sprache schalten....
                    • Mrs-BM Mrs-B
                      @SSW-mcor
                      SSW-mcor
                      Sollte das so bei dir aussehen, ist trotzdem alles in Ordnung... Deine Schlüssel findest du unter "Fernzugriff" 😊
                      Wie schon geschrieben, Bespoken brauchst du nichts rein schreiben !
                      Beispiel: muss ich mal schauen, wie ich dir das am einfachsten beschreiben kann...
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-B
                        @wendy2702
                        JAAAA das hab ich gelesen... Aber wie schon erwähnt kann ich hier schalten per Alexa was ich will.. Es scheint nicht über iobroker zu laufen. Ich sehe allerdings den Status des Geräts (false / true usw. )
                        • S SSW-mcor
                          Mrs-BM Offline
                          Mrs-BM Offline
                          Mrs-B
                          @SSW-mcor
                          Sieht bei mir so aus
                          Ich kann also nur den Fernzugriff kaufen, nicht den Assistenten
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Ja,
                            Das haben glaube ich alle hier verstanden nur du leider noch nicht.
                            Du hast bestimmt bisher etliche Alexa Skill aktiviert und diese dann direkt mit deinen Geräten bzw. Den Clouddiensten der Hersteller verbunden.
                            Das genau brauchst du nicht wenn du ioBroker nutzen willst.
                            Füge über das „+“ im IOT Adapter einfach mal ein Gerät zu. Einfache Lampe oder Schaltaktor und Schalte diesen.
                            Dieses Gerät darf aber nicht über einen anderen Skill mit Alexa verbunden sein.
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-B
                              @dslraser
                              Ja hab natürlich auch die Skills der Hersteller zu meinen Geräten aktiviert..
                              Wie gesagt - hab eine vollständig funktionierende Alexa Installation hier! Aber bin halt an Grenzen gestoßen wo ich mir erhofft habe diese mit iobroker zu übergehen
                              • Mrs-BM Mrs-B
                                @SSW-mcor
                                SSW-mcor
                                @SSW-mcor
                                Dir Fehlt da was:
                                  wendy2702W Offline
                                  Hast du ein einfaches Gerät in ioBroker welches sich bisher nicht per Alexa steuern lässt?
                                  Wenn ja, füge dieses im IOT Adapter zu.
                                  Sonst musst du dich entscheiden. Willst du X Clouddienste mit deinen Daten versorgen oder nur den ioBroker service.
                                  Kannst ja zum testen auch mal ein funktionierendes Gerät in Alexa löschen. Den dazugehörenden SKILL deaktivieren.
                                  Dieses Gerät dann im IOT zufügen. Und dann über den ioBroker IOT Skill Alexa suchen lassen.
                                  Wenn das Gerät dann verfügbar ist einmal schalten.
                                    Ja,
                                    Mrs-BM Offline
                                    Mrs-BM Offline
                                    Mrs-B
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mrs-B
                                    @wendy2702 said in Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert:
                                    Ahhh ... Also müsste ich meine aktivierten Skills (Shelly Cloud, Meross, Smart Life usw.) deaktivieren??
                                    <<Füge über das „+“ im IOT Adapter einfach mal ein Gerät zu. Einfache Lampe oder Schaltaktor und Schalte diesen.>>
                                    Hab ich gerade mal versucht - Vorher den Skill in der Alexa-App deaktiviert und das Gerät in der Alexa App gelöscht -- Meldung iobroker: Gerätxxxx wurde nicht hinzugefügt...
                                      wendy2702W Offline
                                      Du hast also den Hersteller Skill deaktiviert?
                                      Zeig doch mal ein Screenshot vom IOT Adapter wo man das device sieht.
                                      Ist der Adapter danach „grün“?
                                      Was sagt das logfile?
                                        Mrs-BM Offline
                                        Mrs-BM Offline
                                        Mrs-B
                                        @wendy2702
                                        Ja Skill Smart Life hab ich deaktiviert. iot Adapter ist grün.
                                        Im iot Adapter - Alexa-Geräte - Hinzufügen
                                        Navigiert zu einem Device und diese mit ok bestätigt.. Fehler
                                        wendy2702W dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Mrs-BM Mrs-B
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Smart Life
                                          Und diese Geräte kannst du aber bereits über ioBroker schalten und sind in den Objekten?
                                          Dann im IOT Adapter auf das „+“ und eines hinzufügen. Speichern nicht vergessen.
