  4. Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert
assistenten-lizenzbespokenadapter rot
97 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Mrs-BM Mrs-B
    @Homoran
    Ich denke nicht das ich Netzwerkprobleme hab.. Alles funktioniert. Es handelt sich hier um ein Device was über diesen Adapter läuft (LED-Stripe). Dieses lässt sich auch muter über Alexa an und ausschalten, Farbe wechseln...
    Hier ein Shot aus dem Log... Leider bin ich nicht in der Lage dieses zu Analysieren. Wenn ich nach Fehlern google bekomme ich keine Antwort (und sowas bin ich aus meine Job in der IT halt nicht gewohnt. Hier kann man nach allen Fehlern googlen und bekommt entsprechende Antworten. -- bin Microsoft Engineer...)
    @Mrs-B ist wifilight von @soef?
    Da scheinst du ein problem mit zu haben.
    Auch der Tuya hat ein timeout, was auf Fehlkonfiguration oder Netzwerkproblem hindeutet
    Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Mrs-BM Mrs-B
      @Homoran
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Mrs-B der Adapter macht soviel ich weiss Probleme, ist bei mir zur Zeit nicht aktiviert. Aber so wie es auf die schnelle aussieht, hat auch dieser das soef Problem.
        Mrs-BM Offline
        Mrs-BM Offline
        Mrs-B
        @Homoran
        Die Tuya Sachen funktionieren und der Adapter ist auch grün..
        Nur dieses eine Geräte "LED-Stripe" von Magic Home läuft über den WifiLight. Aber obwohl iobroker Error meldet und rot ist kann ich das Gerät einschalten per Sprache (Alexa) usw
        HomoranH Mrs-BM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • Mrs-BM Mrs-B
          @Homoran
          @Mrs-B sagte in Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert:
          Nochmals zum Grundverständnis:
          Wenn die Geräte vorher ohne ioBroker mit Alexa verknüpft waren (und dies nicht geändert wurde) läuft das nach wie vor.
          Aber an ioBroker vorbei!
          • Mrs-BM Mrs-B
            @Homoran
            Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            Meine größten Probleme sind halt derzeit das ich keine Assistenten Lizenzen angezeigt bekomme - worauf ich nach ewigen lesen dann der Meinung bin das iobroker nicht richtig funktioniert..
            Und das ich sowas wie bespoken brauche (starte von Skills mit Befehlen, starten von Routinen...)
              Mrs-BM Offline
              Mrs-BM Offline
              Mrs-B
              schrieb am zuletzt editiert von Mrs-B
              @Homoran
              Kann da gerade nix mit anfangen wie du das meinst.. Wenn ich eine Lampe per Alexa anschalte ändert sich der Status der Lampe im iobroker auf "true"..
              Aber ich hab evtl das Prinzip auch noch nicht ganz verstanden.. Wie sehe ich denn ob ich "nur" mit der Alexa-Cloud agiere oder ob der iobroker mit eingebunden ist?
              HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Mrs-BM Mrs-B
                @Homoran
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Mrs-B dein stripe läuft über die App, und diese wiederum kommuniziert mit Alexa. Da ist Iobroker aussen vor.
                Du könntest, wenns klappt soef in /node/modules installieren....hoffe ich schreib jetzt kein Blödsinn? @Homoran
                Andernfalls könntest du auch den milight Adapter testen, der könnte eventuell auch deine stripes steuern.
                • Mrs-BM Mrs-B
                  @Homoran
                  @Mrs-B Da sind jetzt andere gefragt.
                  Aber du müsstest (wenn ich als Outsider richtig liege) den iot-Adapter einrichten und dort die Geräte als Smart devices einrichten.
                  Dann musst du damit einmalig eine Aktion über den iot Adapter machen, dann bekommst du die Lizenz freigeschaltet.
                  Anschließend darfst du nur noch über ioBroker schlten und musst die Verbindung der Geräte drirekt mit Alexa abschalten
                  crunchipC Mrs-BM 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Homoran sagte in Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert:
                    Genau das habe ich zu Anfang gemeint
                      @crunchip sagte in Ich glaub ich gebe auf - Nix Funktionert:
                      Zu dem Zeitpunkt konnten wir ja auch die Antwort:
                      Ich habe hier nach Aktivierung schon etliche Geräte über Alexa an/aus geschaltet...
                      nicht richtig einordnen.
                      @Mrs-B
                      Diese Aktion muss über ioBroker erfolgen - NICHT direkt über Amazon
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-B
                        @Homoran
                        Ich habe den iot-Adapter nach Anleitung installiert und konfiguriert. Er ist auch grün :)
                        Welche Geräte müsste ich dann hier als Smart Device angeben? Nur den LED-Stripe? Doch wohl nicht alle (über 80!) Geräte die ich am laufen hab... Denn eigentlich sind sie ja schon alle unter Objekte vorhanden...
                        WIE kann eine Aktion über den Adapter machen? Genau das scheint ja nicht zu laufen...
                        Verbindung über Alexa abschalten...
                        • erstens wie?
                        • und zweitens .. da ja über iobroker gerade iwie nix läuft mag ich natürlich das jetzige Konstrukt nicht "löschen" ... Denn das funktioniert wenigstens einwandfrei...
                        • Mrs-BM Mrs-B
                          @Homoran
                          • erstens wie?
                          @Mrs-B
                          Die ioBroker Installation wird funktionieren.
                          Aber nur ohne Alexa-Verbindung.
                          Bestenfalls zeigt ioBroker dir an, wennn Alexa etwas geschaltet hat, weil die Verbindung vom Gerät zu ioBroker bidirektional stattfindet.
                          Wie ich bereits schrieb nutze ich kein ioT/Alexa/google Home usw.
                          Hier stand mal etwas zur Einrichtung:
                          https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services
                          Das müsste immer noch gelten.
                          Ansonsten muss dazu ein Alexa-Nutzer etwas sagen
                            @Mrs-B
                            Mrs-BM Offline
                            Mrs-BM Offline
                            Mrs-B
                            @Homoran
                            Danke dir erstmal :)
                            Aber genau nach der von dir verlinkten Anweisung bin ich vorgegangen. Aber wie man sieht funktioniert es nicht.
                            Es wird in der Anleitung auch hauptsächlich auf bereits existierende Installationen und den Umstieg eingegangen.
                            Blöd wenn man neu ist ... und dazu gibt es halt keine konkrete Anleitung.
                            Es gibt etliche (alte) Anleitungen zum Cloud-Adapter. Diesen soll man aber ja nicht mehr verwenden, sondern den iot. Nicht unbedingt sehr geschäftsfördernd wenn neue User keine korrekten Infos finden können wie es einzurichten ist... In diesem Zusammenhang finde ich es auch sehr unglücklich, das man erst dies und das alles gemacht haben muss um einfach nur zu erfahren was eine Lizenz den kosten würde...
                            Ich bin soweit mit meinem Alexa-Kram zufrieden. Ich hatte mir einen Mehrwert durch iobroker erhofft:
                            • Routinen starten zB wenn gewisse Bedingung erfüllt sind (sprich Routine X starten wenn dies oder das erfüllt ist)
                            • Skills starten mit integrietem Befehl (ich hab nen Saug-Robby, da ewig den gesamten Befehl runter zu leiern ist sehr nervig) und ich würde gern zu einem bestimmten Zeitpunkt eigene mp3 laufen lassen wollen...
                            • Sprachausgabe von Alexa wenn dies oder das passiert (zB wenn die Temperatur in Raum X erreicht ist), Meldung beim verlassen der Wohnung das dies und das noch an ist...
                            • evtl. eine Visualisierung von bestimmten Dingen auf ein Wand-Tablet
                            Aber iwie scheint es mir gerade als ob iobroker mir diesen Mehrwert nicht liefern kann :(
                            Das beproken nach Ablauf der Testlaufzeit nicht mehr nutzbar ist ... dazu hab ich auch keinen konkreten Hinweis gefunden. Mich wundert es an dieser Stelle nur das eine solche Funktion dann überhaupt "eingebaut" wurde... Denn so wie ich das sehe sind wir hier alle Privatanwender... Und wenn ich mir das Preismodel bei bespoken angucke ist wohl keine Privatperson bereit einen solchen Betrag zu zahlen...
                            haselchenH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Mrs-BM Mrs-B
                              @Homoran
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Mrs-B
                              Kann ich 0 von bestätigen.
                              Nach der hier verlinkten Anleitung habe ich erfolgreich alles eingerichtet. Dauerte keine 10min.
                              In der Anleitung sind sogar die Preise genannt.
                              Wie Oma schon sagte, erst nachdenken dann reden/schreiben.
                              • Mrs-BM Mrs-B
                                @Homoran
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Kommt drauf an was man erwartet und in wieweit man versteht was iobroker macht/kann.
                                Ich glaube du hast erwartet das iobroker alle deine Geräte die du bisher mit Alexa verbunden hast auch automatisch in iobroker findest bzw. Diese mit Alexa verbunden sind.
                                Dem ist aber nicht so.
                                Geräte die du mit iobroker verbunden hast und mit Alexa steuern möchtest musst du halt erst konfigurieren.
                                Es reicht leider nicht z.b. Den Alexa HUE Skill zu aktivieren, Alexa und HUE Konto zu verbinden und alles ist fertig.
                                • haselchenH haselchen
                                  @Mrs-B
                                  Mrs-BM Offline
                                  Mrs-BM Offline
                                  Mrs-B
                                  @haselchen
                                  Lieber haselchen,
                                  ich habe bereits stundenlang im Netz gelesen. Und denken tue ich wahrscheinlich eh zu viel...
                                  Trotzdem funktioniert es halt nicht.
                                  Statt mich hier runterzuputzen wäre ein Lösungsansatz iwie besser... Das würde wohl auch Oma sagen...
                                    SSW-mcor
                                    Ganz ehrlich, ich verstehe nur Bahnhof...
                                    Ich verstehe nach allem was du schreibst, immer noch nicht was dein Problem ist ?
                                    Die einzige "Bespoken-Funktion", die ich bei mir im ioBroker finde, ist im Alexa-Adapter... Allerdings steht da bei mir nichts drin !
                                    Auch im IoT-Adapter steht keine Lizenznummer, nur der Login - wo soll die Lizenznummer den hin ?
                                    Für deine "Routinen" musst du dir einfach Scripte erstellen, wo du die "Befehler" per Sprache an den ioBroker schickst und dieser gibt die Befehler dann an die Adapter bzw. Geräte weiter. Gleiches gilt für die Sprachausgaben.
                                    Wenn z.B. der Info-Adapter rot ist hat das keinen Einfluss auf die Funktion des ioBroker, schließlich kannst du ja auch jeden Adapter einzeln stoppen...
                                    Du schreibst zwar viel aber was dein Problem ist, kann ich selbst bei wiederholtem lesen nicht nachvollziehen.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Mrs-BM Offline
                                      Mrs-BM Offline
                                      Mrs-B
                                      @wendy2702
                                      Würdest du mir das "Geräte die du mit iobroker verbunden hast und mit Alexa steuern möchtest musst du halt erst konfigurieren." kurz erleutern?
                                      Ich habe alle Adapter zu denen ich auch Geräte habe installiert (Tuya, Shelly, Meross und halt wifilight-Adapter für den eine Led-Stripe von Magic Home)
                                      Was und wie muss ich denn noch konfigurieren?
                                      • Mrs-BM Mrs-B
                                        @Homoran
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Ich habe nur einen einzigen Skill (ioBroker.iot) aktiviert. Erst dann siehst Du es.
                                        Und ob Du SmartGeräte über iot hast, siehst Du im iot Adapter.
                                        Hier gab es neulich auch einen Beitrag im Forum mit einem Verständnisproblem, der jenige hat immer iot und den alexa2 Adapter durcheinander gebracht....
                                        • Mrs-BM Mrs-B
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @Mrs-B
                                          dslraser war schneller.
                                          Du siehst also im Objekte Tab von ioBroker alle deine Geräte?
                                          Dann muss du diese im IOT Adapter konfigurieren.
                                          Muss mal schauen nach welcher Anleitung ich das letztens gemacht habe.
                                          War aber zumindest für Rolladen kein Hexenwerk.
