  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • B bkuerby
    @tombox Sieht super aus. Hatte aktuell eine Hochwassermeldung. Nach dem Abwählen in den Einstellungen wurde diese nicht mehr angezeigt und die numberOfWarn ging auf 0. Danke für die schnelle Anpassung.
    P.S. Der activeWarn bleibt bei 1. Da lässt sich aber vermutlich auch drüber streiten, wie der sich verhalten soll.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #285
    @bkuerby Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
    Ich bin schon am Überlegen ob ich das in die VIS einbaue. Aktive Warnungen "2" davon "1" ausgeblendet oder sowas.
      skokarl
      #286
      @tombox
      man lobt Dich hier gerade so 👍 .... wo kriege ich die neue Version ?
      • S skokarl
        @tombox
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #287
        @skokarl Direkt von Github installieren
        • S0NICS S0NIC
          Ich habe zwei Skripte miteinander vereint, damit die Meldungen ohne nervige/unnötige Zeichen von der Meldestelle an mich per Telegram versendet werden. So kann man sie auch für Alexa besser (vor)lesbar machen. Dafür aber bitte die 👉 ersetzen und ich würde wegen der Längenbegrenzung von Alexa auch nur die Headline empfehlen.
          var originalText, suchText, tauschText, timeout3, Text2, AnzZeichenSuchtext, MeinText, Stelle, neuerText, timeout4, value, oldValue, Teil_1, Teil_2;
           * Text ändern …
          function changeText(originalText, suchText, tauschText) {
            Text2 = originalText;
            AnzZeichenSuchtext = suchText.length;
            Stelle = Text2.indexOf(suchText) + 1;
            while (Stelle > 0) {
              if (Stelle == 1) {
                // steht am Textanfang
                Teil_1 = tauschText;
              } else {
                Teil_1 = Text2.slice(0, Stelle - 1);
              Teil_2 = Text2.slice(((Stelle + AnzZeichenSuchtext) - 1), Text2.length);
              Text2 = [Teil_1,tauschText,Teil_2].join('');
            return Text2;
           * Meldung erstellen und versenden …
          function Meldung_erstellen_und_versenden() {
            // Beliebige Zeichen tauschen
            MeinText = ['‼️ NINA Warnung: ',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.headline'].join(''))).val,'\n','\n',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.description'].join(''))).val].join('');
            if (!!MeinText.length) {
              neuerText = changeText(MeinText, '<br/>', ' 👉 ');
              console.log(MeinText);
              console.log(neuerText);
            timeout4 = setTimeout(function () {
              sendTo("telegram", "send", {
                  text: neuerText
            }, 1000);
           * Hier spielt die Musik …
          on({id: 'nina.0.01060.numberOfWarn', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            timeout3 = setTimeout(function () {
              if (value != 0 && value > oldValue) {
                Meldung_erstellen_und_versenden();
            }, 5000);
          tombox
          #288
          @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
          • ChaotC Chaot
            skokarl
            #289
            @Chaot sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
            Nina [TA2k] ?
            NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              Nina [TA2k] ?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #290
              @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
              Nina [TA2k] ?
              https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
              ° Fixer ---> iob fix
              • S skokarl
                Nina [TA2k] ?
                tombox
                #291
                @skokarl ja geht beides
                • T tombox
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #292
                  @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                  Wäre es dir auch möglich einen Datenpunkt .object wie bei uwz und dwd einzufügen der das Json enthält (ohne die Polygon 😁 )
                  Spenden
                  • T ticaki
                    tombox
                    #293
                    @ticaki kann ich machen aber die können relativ groß werden durch die area Codes. Das rohe Json der Warnung in ein State?
                    • T tombox
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #294
                      @tombox
                      Ja, wäre toll. Kannst du die area Daten vor allem die Längen und Breitengrade im .polygon nicht rausfiltern?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @tombox
                        tombox
                        #295
                        @ticaki Ich habe mal die Option in die Github version eingefügt.
                        • T tombox
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #296
                          @tombox
                          Spenden
                          • T tombox
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #297
                            @tombox
                            Habs schon in Gebrauch. Wäre nur 1 Punkt, der Datenpunkt löst bei jedem Nina durchlauf das Skript aus. Kannst du/ich da was ändern?
                            Auszug:
                                    r +='^nina\.0\..*.rawJson$'; // das sieht im script ähnlich aus, wird aber zusammengebaut.
                                    subNINAhandler = subscribe({id:new RegExp(r), change:'ne'}, onChangeNina);
                            hatte es erst ohne change:'ne' aber mit beidem keine Besserung.
                            Noch eine Frage: wenn eine Warnung aufgehoben wird, leerst du erst .rawJson bevor du ihn entfernst?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @tombox
                              Auszug:
                              tombox
                              #298
                              @ticaki bei dem obj kann man checken ob lc === ts aber kann sein dass durch das löschen immer ausgelöst wird. Aber eigentlich werden die nur neugeschrieben wenn sie sich ändert. Man kann das im debug Mode sehen wenn sie sich nicht ändern. Es wird immer das Objekt gelöscht. Wenn neue Daten kommen dann wird es neugeschrieben wenn keine Warnung da ist dann bleibt es gelöscht.
                                myssv
                                #299
                                Moin zusammen,
                                ich wollte den NINA-Adapter gerade installieren und bekam folgende Meldungen:
                                Was kann ich tun?
                                  myssv
                                  #300
                                  Das eben war mit dem FireFox ...
                                  Mit dem Vivaldi hat es nun geklappt:
                                  Keine Ahnung warum ...
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #301
                                    vermutlich schon mal thematisiert, aber ich finde es gerade nicht: Der NINA Adapter blockiert mir regelmäßig die Objektseite im iobroker Admin - und zwar immer dann, wenn er Daten aktualisiert. Derzeit deaktiviere ich den Adapter "immer", bevor ich auf Objekte gehe. Das vergisst man gerne, das aktivieren genauso. Gibt es da einen besseren Weg oder eine andere Lösung?
                                    Vg
                                    • C Coffeelover
                                      Vg
                                      tombox
                                      #302
                                      @Coffeelover Ja in der nächsten Version versuche ich das nochmal zu verbessern
                                      • T tombox
                                        Coffeelover
                                        #303
                                          sebastian_dietz
                                          #304
                                          Guter Adapter.
                                          Ich würde den gerne dafür verwenden falls Nina dazu aufruft die Fenster und Türen zu schließen. Leider habe ich keine Meldung dafür als Beispiel.
                                          Wie schaut das json für eine solche Meldung aus?
                                          Die Idee dahinter ist das ioBroker dann automatisch meine Lüftungsanlage abschalten kann, auch wenn ich nicht zu hause bin.
                                          Sebastian
