  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @tombox
    Das Ausblenden der Meldungen funktioniert hervorragend. Danke dafür.
    Wie schon vorher geschrieben wird die Zahl der Warnungen nicht verändert. Wäre es möglich das einzubauen? Ich verwende die Anzahl der Warnungen zur Sichtbarkeitsanzeige in VIS.
    tombox
    #280
    @Chaot @bkuerby Ich habe mal was eingebaut was die numberOfWarn reduziert. Bitte testen ob es wirklich stabil ist
    ChaotC S0NICS B 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #281
      @tombox
      Klappt hervorragend.
      Aktuell 2Meldungen
      1x DWD
      1x Hochwasser
      Bei jedem Ausblenden geht Nuber of warn entsprechend mit.
      • T tombox
        S0NICS Offline
        S0NICS Offline
        S0NIC
        schrieb am zuletzt editiert von S0NIC
        #282
        @tombox said in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        Danke, wollte gerade schreiben das es ohne Korrektur der Anzahl für die aktuellen Warnungen zu Fehlern kommt. Aber nun wird die Anzahl automatisch nach unten korrigiert. Perfekt.
        S0NICS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          bkuerby
          #283
          @tombox Sieht super aus. Hatte aktuell eine Hochwassermeldung. Nach dem Abwählen in den Einstellungen wurde diese nicht mehr angezeigt und die numberOfWarn ging auf 0. Danke für die schnelle Anpassung.
          P.S. Der activeWarn bleibt bei 1. Da lässt sich aber vermutlich auch drüber streiten, wie der sich verhalten soll.
          • S0NICS S0NIC
            S0NICS Offline
            S0NICS Offline
            S0NIC
            #284
            Ich habe zwei Skripte miteinander vereint, damit die Meldungen ohne nervige/unnötige Zeichen von der Meldestelle an mich per Telegram versendet werden. So kann man sie auch für Alexa besser (vor)lesbar machen. Dafür aber bitte die 👉 ersetzen und ich würde wegen der Längenbegrenzung von Alexa auch nur die Headline empfehlen.
            var originalText, suchText, tauschText, timeout3, Text2, AnzZeichenSuchtext, MeinText, Stelle, neuerText, timeout4, value, oldValue, Teil_1, Teil_2;
             * Text ändern …
            function changeText(originalText, suchText, tauschText) {
              Text2 = originalText;
              AnzZeichenSuchtext = suchText.length;
              Stelle = Text2.indexOf(suchText) + 1;
              while (Stelle > 0) {
                if (Stelle == 1) {
                  // steht am Textanfang
                  Teil_1 = tauschText;
                } else {
                  Teil_1 = Text2.slice(0, Stelle - 1);
                Teil_2 = Text2.slice(((Stelle + AnzZeichenSuchtext) - 1), Text2.length);
                Text2 = [Teil_1,tauschText,Teil_2].join('');
              return Text2;
             * Meldung erstellen und versenden …
            function Meldung_erstellen_und_versenden() {
              // Beliebige Zeichen tauschen
              MeinText = ['‼️ NINA Warnung: ',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.headline'].join(''))).val,'\n','\n',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.description'].join(''))).val].join('');
              if (!!MeinText.length) {
                neuerText = changeText(MeinText, '<br/>', ' 👉 ');
                console.log(MeinText);
                console.log(neuerText);
              timeout4 = setTimeout(function () {
                sendTo("telegram", "send", {
                    text: neuerText
              }, 1000);
             * Hier spielt die Musik …
            on({id: 'nina.0.01060.numberOfWarn', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              timeout3 = setTimeout(function () {
                if (value != 0 && value > oldValue) {
                  Meldung_erstellen_und_versenden();
              }, 5000);
            • B bkuerby
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #285
              @bkuerby Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
              Ich bin schon am Überlegen ob ich das in die VIS einbaue. Aktive Warnungen "2" davon "1" ausgeblendet oder sowas.
                skokarl
                #286
                @tombox
                man lobt Dich hier gerade so 👍 .... wo kriege ich die neue Version ?
                • S skokarl
                  @tombox
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #287
                  @skokarl Direkt von Github installieren
                  • S0NICS S0NIC
                     * Text ändern …
                        if (Stelle == 1) {
                        } else {
                      return Text2;
                            text: neuerText
                      }, 1000);
                      }, 5000);
                    tombox
                    #288
                    @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
                    • ChaotC Chaot
                      skokarl
                      #289
                      @Chaot sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                      Nina [TA2k] ?
                      NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        Nina [TA2k] ?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #290
                        @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                        Nina [TA2k] ?
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • S skokarl
                          Nina [TA2k] ?
                          tombox
                          #291
                          @skokarl ja geht beides
                          • T tombox
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #292
                            @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                            Wäre es dir auch möglich einen Datenpunkt .object wie bei uwz und dwd einzufügen der das Json enthält (ohne die Polygon 😁 )
                            Spenden
                            • T ticaki
                              tombox
                              #293
                              @ticaki kann ich machen aber die können relativ groß werden durch die area Codes. Das rohe Json der Warnung in ein State?
                              • T tombox
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #294
                                @tombox
                                Ja, wäre toll. Kannst du die area Daten vor allem die Längen und Breitengrade im .polygon nicht rausfiltern?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #295
                                  @ticaki Ich habe mal die Option in die Github version eingefügt.
                                  • T tombox
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #296
                                    @tombox
                                    Spenden
                                    • T tombox
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #297
                                      @tombox
                                      Habs schon in Gebrauch. Wäre nur 1 Punkt, der Datenpunkt löst bei jedem Nina durchlauf das Skript aus. Kannst du/ich da was ändern?
                                      Auszug:
                                              r +='^nina\.0\..*.rawJson$'; // das sieht im script ähnlich aus, wird aber zusammengebaut.
                                              subNINAhandler = subscribe({id:new RegExp(r), change:'ne'}, onChangeNina);
                                      hatte es erst ohne change:'ne' aber mit beidem keine Besserung.
                                      Noch eine Frage: wenn eine Warnung aufgehoben wird, leerst du erst .rawJson bevor du ihn entfernst?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @tombox
                                        Auszug:
                                        tombox
                                        #298
                                        @ticaki bei dem obj kann man checken ob lc === ts aber kann sein dass durch das löschen immer ausgelöst wird. Aber eigentlich werden die nur neugeschrieben wenn sie sich ändert. Man kann das im debug Mode sehen wenn sie sich nicht ändern. Es wird immer das Objekt gelöscht. Wenn neue Daten kommen dann wird es neugeschrieben wenn keine Warnung da ist dann bleibt es gelöscht.
                                          myssv
                                          #299
                                          Moin zusammen,
                                          ich wollte den NINA-Adapter gerade installieren und bekam folgende Meldungen:
                                          Was kann ich tun?
