  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @skokarl Direkt von Github installieren
    skokarl
    #289
    @Chaot sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    Nina [TA2k] ?
    NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      Nina [TA2k] ?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #290
      @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      Nina [TA2k] ?
      https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
      ° Fixer ---> iob fix
      • S skokarl
        Nina [TA2k] ?
        tombox
        #291
        @skokarl ja geht beides
        • T tombox
          @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #292
          @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          Wäre es dir auch möglich einen Datenpunkt .object wie bei uwz und dwd einzufügen der das Json enthält (ohne die Polygon 😁 )
          Spenden
          • T ticaki
            tombox
            #293
            @ticaki kann ich machen aber die können relativ groß werden durch die area Codes. Das rohe Json der Warnung in ein State?
            • T tombox
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #294
              @tombox
              Ja, wäre toll. Kannst du die area Daten vor allem die Längen und Breitengrade im .polygon nicht rausfiltern?
              Spenden
              • T ticaki
                @tombox
                tombox
                #295
                @ticaki Ich habe mal die Option in die Github version eingefügt.
                • T tombox
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #296
                  @tombox
                  Spenden
                  • T tombox
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #297
                    @tombox
                    Habs schon in Gebrauch. Wäre nur 1 Punkt, der Datenpunkt löst bei jedem Nina durchlauf das Skript aus. Kannst du/ich da was ändern?
                    Auszug:
                            r +='^nina\.0\..*.rawJson$'; // das sieht im script ähnlich aus, wird aber zusammengebaut.
                            subNINAhandler = subscribe({id:new RegExp(r), change:'ne'}, onChangeNina);
                    hatte es erst ohne change:'ne' aber mit beidem keine Besserung.
                    Noch eine Frage: wenn eine Warnung aufgehoben wird, leerst du erst .rawJson bevor du ihn entfernst?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @tombox
                      Auszug:
                      tombox
                      #298
                      @ticaki bei dem obj kann man checken ob lc === ts aber kann sein dass durch das löschen immer ausgelöst wird. Aber eigentlich werden die nur neugeschrieben wenn sie sich ändert. Man kann das im debug Mode sehen wenn sie sich nicht ändern. Es wird immer das Objekt gelöscht. Wenn neue Daten kommen dann wird es neugeschrieben wenn keine Warnung da ist dann bleibt es gelöscht.
                        myssv
                        #299
                        Moin zusammen,
                        ich wollte den NINA-Adapter gerade installieren und bekam folgende Meldungen:
                        Was kann ich tun?
                          myssv
                          #300
                          Das eben war mit dem FireFox ...
                          Mit dem Vivaldi hat es nun geklappt:
                          Keine Ahnung warum ...
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #301
                            vermutlich schon mal thematisiert, aber ich finde es gerade nicht: Der NINA Adapter blockiert mir regelmäßig die Objektseite im iobroker Admin - und zwar immer dann, wenn er Daten aktualisiert. Derzeit deaktiviere ich den Adapter "immer", bevor ich auf Objekte gehe. Das vergisst man gerne, das aktivieren genauso. Gibt es da einen besseren Weg oder eine andere Lösung?
                            Vg
                            • C Coffeelover
                              Vg
                              tombox
                              #302
                              @Coffeelover Ja in der nächsten Version versuche ich das nochmal zu verbessern
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Coffeelover
                                #303
                                  sebastian_dietz
                                  #304
                                  Guter Adapter.
                                  Ich würde den gerne dafür verwenden falls Nina dazu aufruft die Fenster und Türen zu schließen. Leider habe ich keine Meldung dafür als Beispiel.
                                  Wie schaut das json für eine solche Meldung aus?
                                  Die Idee dahinter ist das ioBroker dann automatisch meine Lüftungsanlage abschalten kann, auch wenn ich nicht zu hause bin.
                                  Sebastian
                                    BlueBook
                                    #305
                                    der Adapter läuft bei mir super - Danke sehr dafür! :)
                                    Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, eine gute Anzeige im VIS hinzubekommen.
                                    Hat jemand vielleicht einmal ein Beispiel Widget oder View, wie ihr euch die Warnungen anzeigen lasst?
                                    Viele Grüße
                                    Marc
                                    • B BlueBook
                                      Viele Grüße
                                      Marc
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                      #306
                                      @BlueBook
                                      [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00020","w00021","w00034","w01109"],"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"nina.0.09478.numberOfWarn"},"widgetSet":null,"style":{"top":"20px","left":"875px","width":"380px","height":"324px","box-shadow":"0 0 20px 10px #fb2d2d","z-index":"0"}},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.headline","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"100%","height":"15.74%","color":"#e21212","text-align":"center","font-style":"normal","font-weight":"normal","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-variant":"small-caps"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00020"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.effective","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0%","top":"19.26%","width":"47.37%","height":"10.65%","color":"#e4e20c","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00021"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.expires","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"50%","top":"19.26%","width":"50%","height":"10.65%","color":"#e4e20c","text-align":"right","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00034"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.description","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0.78%","top":"27.77%","width":"98.16%","height":"70.37%","font-size":"small","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01109"}]
                                      Ist eine Gruppe. Musst du im Gruppendeitor bearbeiten.
                                      • ChaotC Chaot
                                        @BlueBook
                                        BlueBook
                                        #307
                                        @Chaot Danke sehr für den Auszug!
                                        Das hat schon mal super weiter geholfen!
                                        Deine Anzeige zeigt immer die erste Warnung an, richtig?
                                        Wenn es mehrere Warnungen gibt - müsste man sich irgendwie was überlegen?
                                        Das man ggf. mit einem Button die verschiedenen Warnungen wechselt oder so?
                                        • B BlueBook
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #308
                                          @BlueBook Da könnte man die Anzeige nochmals erweitern oder die gesamte Gruppe duplizieren und dann auf die zweite Meldung verweisen.
                                          Aber da ich in Bayern lebe werde ich mit den Meldungen zugepflastert. Da reicht mir normalerweise die letzte 😧
