  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T ticaki
    @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
    Wäre es dir auch möglich einen Datenpunkt .object wie bei uwz und dwd einzufügen der das Json enthält (ohne die Polygon 😁 )
    tombox
    #293
    @ticaki kann ich machen aber die können relativ groß werden durch die area Codes. Das rohe Json der Warnung in ein State?
    • T tombox
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #294
      @tombox
      Ja, wäre toll. Kannst du die area Daten vor allem die Längen und Breitengrade im .polygon nicht rausfiltern?
      Spenden
      • T ticaki
        @tombox
        tombox
        #295
        @ticaki Ich habe mal die Option in die Github version eingefügt.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #296
          @tombox
          Spenden
          • T tombox
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #297
            @tombox
            Habs schon in Gebrauch. Wäre nur 1 Punkt, der Datenpunkt löst bei jedem Nina durchlauf das Skript aus. Kannst du/ich da was ändern?
            Auszug:
                    r +='^nina\.0\..*.rawJson$'; // das sieht im script ähnlich aus, wird aber zusammengebaut.
                    subNINAhandler = subscribe({id:new RegExp(r), change:'ne'}, onChangeNina);
            hatte es erst ohne change:'ne' aber mit beidem keine Besserung.
            Noch eine Frage: wenn eine Warnung aufgehoben wird, leerst du erst .rawJson bevor du ihn entfernst?
            Spenden
            • T ticaki
              @tombox
              Auszug:
              tombox
              #298
              @ticaki bei dem obj kann man checken ob lc === ts aber kann sein dass durch das löschen immer ausgelöst wird. Aber eigentlich werden die nur neugeschrieben wenn sie sich ändert. Man kann das im debug Mode sehen wenn sie sich nicht ändern. Es wird immer das Objekt gelöscht. Wenn neue Daten kommen dann wird es neugeschrieben wenn keine Warnung da ist dann bleibt es gelöscht.
                myssv
                #299
                Moin zusammen,
                ich wollte den NINA-Adapter gerade installieren und bekam folgende Meldungen:
                Was kann ich tun?
                  myssv
                  #300
                  Das eben war mit dem FireFox ...
                  Mit dem Vivaldi hat es nun geklappt:
                  Keine Ahnung warum ...
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #301
                    vermutlich schon mal thematisiert, aber ich finde es gerade nicht: Der NINA Adapter blockiert mir regelmäßig die Objektseite im iobroker Admin - und zwar immer dann, wenn er Daten aktualisiert. Derzeit deaktiviere ich den Adapter "immer", bevor ich auf Objekte gehe. Das vergisst man gerne, das aktivieren genauso. Gibt es da einen besseren Weg oder eine andere Lösung?
                    Vg
                    • C Coffeelover
                      Vg
                      tombox
                      #302
                      @Coffeelover Ja in der nächsten Version versuche ich das nochmal zu verbessern
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Coffeelover
                        #303
                          sebastian_dietz
                          #304
                          Guter Adapter.
                          Ich würde den gerne dafür verwenden falls Nina dazu aufruft die Fenster und Türen zu schließen. Leider habe ich keine Meldung dafür als Beispiel.
                          Wie schaut das json für eine solche Meldung aus?
                          Die Idee dahinter ist das ioBroker dann automatisch meine Lüftungsanlage abschalten kann, auch wenn ich nicht zu hause bin.
                          Sebastian
                            BlueBook
                            #305
                            der Adapter läuft bei mir super - Danke sehr dafür! :)
                            Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, eine gute Anzeige im VIS hinzubekommen.
                            Hat jemand vielleicht einmal ein Beispiel Widget oder View, wie ihr euch die Warnungen anzeigen lasst?
                            Viele Grüße
                            Marc
                            • B BlueBook
                              Viele Grüße
                              Marc
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              #306
                              @BlueBook
                              [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00020","w00021","w00034","w01109"],"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"nina.0.09478.numberOfWarn"},"widgetSet":null,"style":{"top":"20px","left":"875px","width":"380px","height":"324px","box-shadow":"0 0 20px 10px #fb2d2d","z-index":"0"}},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.headline","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"100%","height":"15.74%","color":"#e21212","text-align":"center","font-style":"normal","font-weight":"normal","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-variant":"small-caps"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00020"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.effective","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0%","top":"19.26%","width":"47.37%","height":"10.65%","color":"#e4e20c","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00021"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.expires","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"50%","top":"19.26%","width":"50%","height":"10.65%","color":"#e4e20c","text-align":"right","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00034"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.description","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0.78%","top":"27.77%","width":"98.16%","height":"70.37%","font-size":"small","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01109"}]
                              Ist eine Gruppe. Musst du im Gruppendeitor bearbeiten.
                              • ChaotC Chaot
                                @BlueBook
                                BlueBook
                                #307
                                @Chaot Danke sehr für den Auszug!
                                Das hat schon mal super weiter geholfen!
                                Deine Anzeige zeigt immer die erste Warnung an, richtig?
                                Wenn es mehrere Warnungen gibt - müsste man sich irgendwie was überlegen?
                                Das man ggf. mit einem Button die verschiedenen Warnungen wechselt oder so?
                                • B BlueBook
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #308
                                  @BlueBook Da könnte man die Anzeige nochmals erweitern oder die gesamte Gruppe duplizieren und dann auf die zweite Meldung verweisen.
                                  Aber da ich in Bayern lebe werde ich mit den Meldungen zugepflastert. Da reicht mir normalerweise die letzte 😧
                                  • E Offline
                                    esche
                                    #309
                                    Hallo zusammen
                                    ich finde die Idee mit dem Adapter sehr gut. Daher habe ich mir diesen in den letzten Tagen etwas genauer angeschaut.
                                    Ich habe für mich ein kleines Script gebaut, welches die alle paar Minuten prüft, ob es neue Nachrichten vom Adapter gibt. Wenn ja, können diese an die gewünschten Systeme (bei mir bisher Pushover / Telegram) versendet werden.
                                    Vielleicht nützt es den einen anderen anderen hier etwas, daher habe ich diesen mal auf einem Git Repo hochgeladen.
                                    https://github.com/mesche/iobroker-scripts/tree/master/nina_messages_eventhandler
                                    Gerne freue ich mich auch über Feedback oder weitere Ideen für de Umsetzung.
                                    Bitte zerlegt den Adapter nicht sofort, dies ist bisher nur eine erste Version.
                                    Esche
                                      andi2055
                                      #310
                                      Auf der Webseite von Nina kann ich auch Gemeinde auswählen. Die Abfrage des Adapters lässt nur Landkreis zu. Sehe ich das richtig?
                                      Für die Abfrage nach "Luftverschmutzung" ist mir Landkreis eigentlich zu groß. Kann ich das irgendwie auf "Gemeinde" einschränken?
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein Nina Adapter erstellt.
                                        Er ist in latest und stable Verfügbar.
                                        In den Instanzoptionen die AGS eures Landkreises eintragen.
                                        Die Webseite hat eine alte Verschlüsselung bei Debian Buster und RP4 muss folgende temporäre Änderung vorgenommen werden:
                                        Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
                                        [system_default_sect]
                                        MinProtocol = TLSv1.2
                                        CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                                        in:
                                        CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                                        Github Link ist:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                                        Abgerufen werden folgende URLs:
                                        https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                        https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
                                        https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json
                                        https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json
                                        https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                        Area - vom Sender definierte Beschreibung der Region. In der Regel Städte, Landkreise, Bundesländer....
                                        Category - bisher Safety, Fire, Other, Met, Infra
                                        Event - Schlagwort zur Art der Warnung(vergleichbar Category; bei BIWAPP-Meldungen eine Ziffer;noch nicht detailliert analysiert)
                                        Geocode - Text zum Code, aus dem sich Stadt,Landkreis ableiten lassen.
                                        Instruction - Anweisung, wie man sich verhalten soll
                                        Short_Text - Kurztext der Warnung
                                        Long_Text - Langtext der Warnung
                                        Sender - Code des Senders der Warnung(hier erkennt man den Ursprung der Warnung(MoWaS, Katwarn, BIWAPP, DWD, Hochwasserzentrale)
                                        Sendername - Bezeichnung des Senders der Warnung
                                        Creation - timestamp der Warnung (bei dwd wird "onset" genutzt, da die Meldungen permanent erneuert werden. "onset" scheint der "Ursprungs" timestamp zu sein)
                                        End - timestamp zum Ende des Zeitraums der Warnung
                                        msgType - "Alert" oder "Cancel" einer Warnung
                                        Severity - in der Regel "Minor" oder "Severe"
                                                       bei Wettermeldungen: orange=Moderate, red=Severe, violet=Extreme
                                        status - bisher nur "Actual"
                                        scope - bisher nur "Public"
                                        certainty - "Observed" oder "Unknown"
                                        urgency - "Immediate" oder "Unknown"
                                        responseType - "Prepare" oder "Monitor"
                                        MessiahsM Offline
                                        MessiahsM Offline
                                        Messiahs
                                        #311
                                        @tombox
                                        Wie komm ich den an die AGS ?
                                        unter https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json öffnet sich eine normale WebSite ohne Infos zur AGS..
                                        • MessiahsM Messiahs
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #312
                                          @Messiahs Probier erstmal den werde schauen den anderen auszutauschen
                                          https://www.statistikportal.de/de/gemeindeverzeichnis
                                          MessiahsM O 2 Antworten Letzte Antwort
