  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
    bkuerby
    #278
    das Ausblenden von einzelnen Meldungsgruppen scheint zu funktionieren. Die "numberOfWarn" zeigt aber die Zahl aller Meldungen für den AGS an.
    Bei mir gibt es gerade 2 Warnungen (Hochwasser und Unwetter). Wenn ich die Hochwassermeldungen ausblende bleibt die Anzahl der Meldungen bei 2. Angezeigt wir mir richtigerweise nur die Unwettermeldung.
    Ich nutze die Anzahl der Meldungen in Scripten um auf die letzte Meldung zuzugreifen.
    • T tombox
      @S0NIC Ich habe mal in die github version ein filter text eingebaut.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #279
      @tombox
      Das Ausblenden der Meldungen funktioniert hervorragend. Danke dafür.
      Wie schon vorher geschrieben wird die Zahl der Warnungen nicht verändert. Wäre es möglich das einzubauen? Ich verwende die Anzahl der Warnungen zur Sichtbarkeitsanzeige in VIS.
      • ChaotC Chaot
        @tombox
        tombox
        #280
        @Chaot @bkuerby Ich habe mal was eingebaut was die numberOfWarn reduziert. Bitte testen ob es wirklich stabil ist
        ChaotC S0NICS B 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #281
          @tombox
          Klappt hervorragend.
          Aktuell 2Meldungen
          1x DWD
          1x Hochwasser
          Bei jedem Ausblenden geht Nuber of warn entsprechend mit.
          • T tombox
            S0NICS Offline
            S0NICS Offline
            S0NIC
            schrieb am zuletzt editiert von S0NIC
            #282
            @tombox said in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
            Danke, wollte gerade schreiben das es ohne Korrektur der Anzahl für die aktuellen Warnungen zu Fehlern kommt. Aber nun wird die Anzahl automatisch nach unten korrigiert. Perfekt.
            S0NICS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              bkuerby
              #283
              @tombox Sieht super aus. Hatte aktuell eine Hochwassermeldung. Nach dem Abwählen in den Einstellungen wurde diese nicht mehr angezeigt und die numberOfWarn ging auf 0. Danke für die schnelle Anpassung.
              P.S. Der activeWarn bleibt bei 1. Da lässt sich aber vermutlich auch drüber streiten, wie der sich verhalten soll.
              • S0NICS S0NIC
                S0NICS Offline
                S0NICS Offline
                S0NIC
                #284
                Ich habe zwei Skripte miteinander vereint, damit die Meldungen ohne nervige/unnötige Zeichen von der Meldestelle an mich per Telegram versendet werden. So kann man sie auch für Alexa besser (vor)lesbar machen. Dafür aber bitte die 👉 ersetzen und ich würde wegen der Längenbegrenzung von Alexa auch nur die Headline empfehlen.
                var originalText, suchText, tauschText, timeout3, Text2, AnzZeichenSuchtext, MeinText, Stelle, neuerText, timeout4, value, oldValue, Teil_1, Teil_2;
                 * Text ändern …
                function changeText(originalText, suchText, tauschText) {
                  Text2 = originalText;
                  AnzZeichenSuchtext = suchText.length;
                  Stelle = Text2.indexOf(suchText) + 1;
                  while (Stelle > 0) {
                    if (Stelle == 1) {
                      // steht am Textanfang
                      Teil_1 = tauschText;
                    } else {
                      Teil_1 = Text2.slice(0, Stelle - 1);
                    Teil_2 = Text2.slice(((Stelle + AnzZeichenSuchtext) - 1), Text2.length);
                    Text2 = [Teil_1,tauschText,Teil_2].join('');
                  return Text2;
                 * Meldung erstellen und versenden …
                function Meldung_erstellen_und_versenden() {
                  // Beliebige Zeichen tauschen
                  MeinText = ['‼️ NINA Warnung: ',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.headline'].join(''))).val,'\n','\n',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.description'].join(''))).val].join('');
                  if (!!MeinText.length) {
                    neuerText = changeText(MeinText, '<br/>', ' 👉 ');
                    console.log(MeinText);
                    console.log(neuerText);
                  timeout4 = setTimeout(function () {
                    sendTo("telegram", "send", {
                        text: neuerText
                  }, 1000);
                 * Hier spielt die Musik …
                on({id: 'nina.0.01060.numberOfWarn', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  timeout3 = setTimeout(function () {
                    if (value != 0 && value > oldValue) {
                      Meldung_erstellen_und_versenden();
                  }, 5000);
                • B bkuerby
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #285
                  @bkuerby Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
                  Ich bin schon am Überlegen ob ich das in die VIS einbaue. Aktive Warnungen "2" davon "1" ausgeblendet oder sowas.
                    skokarl
                    #286
                    @tombox
                    man lobt Dich hier gerade so 👍 .... wo kriege ich die neue Version ?
                    • S skokarl
                      @tombox
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #287
                      @skokarl Direkt von Github installieren
                      • S0NICS S0NIC
                         * Text ändern …
                            if (Stelle == 1) {
                            } else {
                          return Text2;
                                text: neuerText
                          }, 1000);
                          }, 5000);
                        tombox
                        #288
                        @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
                        • ChaotC Chaot
                          skokarl
                          #289
                          @Chaot sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                          Nina [TA2k] ?
                          NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            Nina [TA2k] ?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #290
                            @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                            Nina [TA2k] ?
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • S skokarl
                              Nina [TA2k] ?
                              tombox
                              #291
                              @skokarl ja geht beides
                              • T tombox
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #292
                                @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                Wäre es dir auch möglich einen Datenpunkt .object wie bei uwz und dwd einzufügen der das Json enthält (ohne die Polygon 😁 )
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  tombox
                                  #293
                                  @ticaki kann ich machen aber die können relativ groß werden durch die area Codes. Das rohe Json der Warnung in ein State?
                                  • T tombox
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #294
                                    @tombox
                                    Ja, wäre toll. Kannst du die area Daten vor allem die Längen und Breitengrade im .polygon nicht rausfiltern?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #295
                                      @ticaki Ich habe mal die Option in die Github version eingefügt.
                                      • T tombox
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #296
                                        @tombox
                                        Spenden
                                        • T tombox
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #297
                                          @tombox
                                          Habs schon in Gebrauch. Wäre nur 1 Punkt, der Datenpunkt löst bei jedem Nina durchlauf das Skript aus. Kannst du/ich da was ändern?
                                          Auszug:
                                                  r +='^nina\.0\..*.rawJson$'; // das sieht im script ähnlich aus, wird aber zusammengebaut.
                                                  subNINAhandler = subscribe({id:new RegExp(r), change:'ne'}, onChangeNina);
                                          hatte es erst ohne change:'ne' aber mit beidem keine Besserung.
                                          Noch eine Frage: wenn eine Warnung aufgehoben wird, leerst du erst .rawJson bevor du ihn entfernst?
                                          Spenden
