  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @S0NIC Hab das mal in die Github version hinzugefügt. Einfach via github katze installieren und in den optionen den jeweiligen Haken setzen. Ist ungetestet. Einfach mal ausprobieren.
    S0NICS Offline
    S0NICS Offline
    S0NIC
    #274
    @tombox Wow bist Du schnell und offen für Kommentare. Das habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt. Ich ziehe den Hut und vielen Dank!
    • S0NICS Offline
      S0NICS Offline
      S0NIC
      #275
      Cool, Quick & Dirty... "Ignoriere Deutscher Wetterdienst/Unwetter Meldungen" & "Ignoriere Hochwassermeldungen" 😂
      Ich teste, feedback folgt bei der nächsten Katastrophe ;-)
      Nochmals Danke!
        adarof
        #276
        Hallo
        Das hört sich super an - bisher habe ich im Script zusätzlich selektiert und "met" ignoriert:
        if(getState('nina.0.05754.warnung0'+i+'.info01.category01').val != "Met") ...
        Kommt das aufs gleiche raus? Dann würde das mein SCript um einiges einfacher machen.
        Gruss - Henning
        • S0NICS S0NIC
          Ich nutze das schon recht lange und kann deshalb bestätigen, dass bei den Warnmeldungen in https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json auch die Namen der Orte bzw. Stadtteile genannt werden. Insbesondere bei Großbränden und der damit verbundenen Rauchentwicklung ist das ja auch von Bedeutung. Aus meiner Sicht ist diese eine Quelle für meinen Informationsbedarf vollkommen ausreichend.
          Ich wollte auch nur fragen, ob es angedacht ist "Wahlfreiheit" mittels Check-Boxen zu schaffen. Von der feien Auswahl der Ortsnamen wage ich ja nicht einmal zu träumen, da dass ein perverses grep, awk und sed Spiel mit einer Prise regular expressions werden würde, um nur die relevanten Infos auszuschneiden.
          tombox
          #277
          @S0NIC Ich habe mal in die github version ein filter text eingebaut.
            bkuerby
            #278
            das Ausblenden von einzelnen Meldungsgruppen scheint zu funktionieren. Die "numberOfWarn" zeigt aber die Zahl aller Meldungen für den AGS an.
            Bei mir gibt es gerade 2 Warnungen (Hochwasser und Unwetter). Wenn ich die Hochwassermeldungen ausblende bleibt die Anzahl der Meldungen bei 2. Angezeigt wir mir richtigerweise nur die Unwettermeldung.
            Ich nutze die Anzahl der Meldungen in Scripten um auf die letzte Meldung zuzugreifen.
            • T tombox
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #279
              @tombox
              Das Ausblenden der Meldungen funktioniert hervorragend. Danke dafür.
              Wie schon vorher geschrieben wird die Zahl der Warnungen nicht verändert. Wäre es möglich das einzubauen? Ich verwende die Anzahl der Warnungen zur Sichtbarkeitsanzeige in VIS.
              • ChaotC Chaot
                @tombox
                tombox
                #280
                @Chaot @bkuerby Ich habe mal was eingebaut was die numberOfWarn reduziert. Bitte testen ob es wirklich stabil ist
                ChaotC S0NICS B 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #281
                  @tombox
                  Klappt hervorragend.
                  Aktuell 2Meldungen
                  1x DWD
                  1x Hochwasser
                  Bei jedem Ausblenden geht Nuber of warn entsprechend mit.
                  • T tombox
                    S0NICS Offline
                    S0NICS Offline
                    S0NIC
                    schrieb am zuletzt editiert von S0NIC
                    #282
                    @tombox said in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                    Danke, wollte gerade schreiben das es ohne Korrektur der Anzahl für die aktuellen Warnungen zu Fehlern kommt. Aber nun wird die Anzahl automatisch nach unten korrigiert. Perfekt.
                    S0NICS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      bkuerby
                      #283
                      @tombox Sieht super aus. Hatte aktuell eine Hochwassermeldung. Nach dem Abwählen in den Einstellungen wurde diese nicht mehr angezeigt und die numberOfWarn ging auf 0. Danke für die schnelle Anpassung.
                      P.S. Der activeWarn bleibt bei 1. Da lässt sich aber vermutlich auch drüber streiten, wie der sich verhalten soll.
                      • S0NICS S0NIC
                        S0NICS Offline
                        S0NICS Offline
                        S0NIC
                        #284
                        Ich habe zwei Skripte miteinander vereint, damit die Meldungen ohne nervige/unnötige Zeichen von der Meldestelle an mich per Telegram versendet werden. So kann man sie auch für Alexa besser (vor)lesbar machen. Dafür aber bitte die 👉 ersetzen und ich würde wegen der Längenbegrenzung von Alexa auch nur die Headline empfehlen.
                        var originalText, suchText, tauschText, timeout3, Text2, AnzZeichenSuchtext, MeinText, Stelle, neuerText, timeout4, value, oldValue, Teil_1, Teil_2;
                         * Text ändern …
                        function changeText(originalText, suchText, tauschText) {
                          Text2 = originalText;
                          AnzZeichenSuchtext = suchText.length;
                          Stelle = Text2.indexOf(suchText) + 1;
                          while (Stelle > 0) {
                            if (Stelle == 1) {
                              // steht am Textanfang
                              Teil_1 = tauschText;
                            } else {
                              Teil_1 = Text2.slice(0, Stelle - 1);
                            Teil_2 = Text2.slice(((Stelle + AnzZeichenSuchtext) - 1), Text2.length);
                            Text2 = [Teil_1,tauschText,Teil_2].join('');
                          return Text2;
                         * Meldung erstellen und versenden …
                        function Meldung_erstellen_und_versenden() {
                          // Beliebige Zeichen tauschen
                          MeinText = ['‼️ NINA Warnung: ',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.headline'].join(''))).val,'\n','\n',getState((['nina.0.01060.warnung0',parseFloat(value),'.info01.description'].join(''))).val].join('');
                          if (!!MeinText.length) {
                            neuerText = changeText(MeinText, '<br/>', ' 👉 ');
                            console.log(MeinText);
                            console.log(neuerText);
                          timeout4 = setTimeout(function () {
                            sendTo("telegram", "send", {
                                text: neuerText
                          }, 1000);
                         * Hier spielt die Musik …
                        on({id: 'nina.0.01060.numberOfWarn', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          timeout3 = setTimeout(function () {
                            if (value != 0 && value > oldValue) {
                              Meldung_erstellen_und_versenden();
                          }, 5000);
                        • B bkuerby
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #285
                          @bkuerby Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
                          Ich bin schon am Überlegen ob ich das in die VIS einbaue. Aktive Warnungen "2" davon "1" ausgeblendet oder sowas.
                            skokarl
                            #286
                            @tombox
                            man lobt Dich hier gerade so 👍 .... wo kriege ich die neue Version ?
                            • S skokarl
                              @tombox
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #287
                              @skokarl Direkt von Github installieren
                              • S0NICS S0NIC
                                 * Text ändern …
                                    if (Stelle == 1) {
                                    } else {
                                  return Text2;
                                        text: neuerText
                                  }, 1000);
                                  }, 5000);
                                tombox
                                #288
                                @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
                                • ChaotC Chaot
                                  skokarl
                                  #289
                                  @Chaot sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                  Nina [TA2k] ?
                                  NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    Nina [TA2k] ?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #290
                                    @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                    Nina [TA2k] ?
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • S skokarl
                                      Nina [TA2k] ?
                                      tombox
                                      #291
                                      @skokarl ja geht beides
                                      • T tombox
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #292
                                        @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                        Wäre es dir auch möglich einen Datenpunkt .object wie bei uwz und dwd einzufügen der das Json enthält (ohne die Polygon 😁 )
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          tombox
                                          #293
                                          @ticaki kann ich machen aber die können relativ groß werden durch die area Codes. Das rohe Json der Warnung in ein State?
