  4. Kindern Internetzugang sperren über ioBroker
28 Beiträge 18 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    Es gibt sicher eine Menge Router, die das können.
    Vielleicht wäre Mikrotik eine Empfehlung. Die sind leistungsstark, günstig und bieten alle erdenklichen Möglichkeiten. Ein Blocken von Clients wäre hier zum Beispiel mit einer Firewall-Regel möglich.
    Es gibt sogar einen Adapter für ioBroker.
    Blog: indibit.de
    • Bass-TB Offline
      Bass-TB Offline
      Bass-T
      @brufi:
      Das Ziel ist, dass ich über eine Passwortgeschützte Seite in VIS einzelne Lan/Wlan-Clients sperren und entsperren kann (wenn die Hausaufgaben wieder mal schon nach 5 Minuten erledigt sind) :twisted:
      Gruß Brufi `
      Das kling sehr gut. Da ich selber 3 Kids (der größte 4 Jahre) habe und das bei mir auch irgendwann kommt, werde ich mich mal dran setzen und schauen, ob ich sowas umgesetzt bekomme.
      Bin auch für Ideen offen :)
      EDIT:
      Meine ersten Ideen:
      Das Beste:
      Das TR-064 Modul wird um die Funktion "Zugangsprofile Verwalten" erweitert, bzw vielleicht findet jemand raus, wie man das über den command Befehl macht, …
      Meine andere Idee:
      Dafür sind aber einige Voraussetzungen zu schaffen:
      • Eine FritzBox (bei mir eine 7490 mit Firmware 7.x)
      • Ein Android Gerät im Netzwerk, das mitläuft (im meinem Fall das vis Tablet)
      • Paw Adapter mit App auf dem Android Gerät
      Zusätzliche Apps
      • Boxtogo Pro (5€) (aktuelle Beta), damit lassen sich die Zugangsprofile steuern.
      • Tasker (kostet auch etwas) kann per Paß alles steuern
      • SecureSettings kann BoxToGo per Tasker steuern
      So lässt sich das Theoretisch steuern. Werde es mal übers Wochenende ausprobieren.
      Grüße BassT
      Proxmox Cluster
      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
        mein Proxmox-Updater für euch
      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
      • Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        Es funktioniert :)
        Voraussetzungen:
        • FritzBox (bei mir eine 7490 mit Fw 7.x)
        • Paw Adabter im ioBroker
        • Ein Android Gerät - bestenfalls mit root (könnte aber sogar ohne funktionieren)
        • folgende Apps auf dem Gerät:
        – Tasker
        -- Secure Settings
        -- BoxToGo Beta - bekommt man kostenlos im Forum des Programmierers.
        Also, fangen wir an:
        In Tasker habe ich jetzt 3 Tasks:
        1. Louis - Internet An
        2. Louis - Internet Aus
        3. Louis - Internet Verlängern
        Jeder Task steuert mit "Secure Settings", entsprechend seinem Namen, einen Shortcut von "BoxToGo Beta"
        Hierfür sind am besten die Kindersicherungs Einstellungen der Fritzbox.
        Mein Sohn hat ein eigenes Profil, wo ich Nutzungs Zeit und Blacklisten einstellen kann.
        Tasker habe ich zudem noch mit einem PIN versehen, um fremde Änderung zu unterbinden. (Da fällt mir ein - BoxToGo sollte auch versteckt oder gesperrt werden, ...)
        Jetzt zu ioBroker; zwei stats angelegt:
        • Louis - Internet (An/Aus)
        • Louis - Internet verlängern (als Trigger)
        Per Blockly ein Script erstellt, welches beim Schalten die Paw Befehle an Tasker schickt.
        In Vis habe ich es noch nicht eingebaut, aber das sollte nicht zum Problem werden :D
        Die Möglichkeiten mit Paw und Tasker sind nahezu unendlich :)
        Viel Spass beim basteln ^^
        BassT
        Proxmox Cluster
          brufi
          Ich liiiiiebe dieses Forum!!
          DAS ist genau das was ich suche! Ist zwar ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge, aber das bedeutet für mich nur Konfigurationsaufwand (und 5 € für die Android-App)!!
          Superklasse Bass-T :D
          Ich werde mir das Ganze in einer ruhigen Minute mal anschauen und versuchen, das auf meinem Wandtablett zum Laufen zu bringen. Tasker und paw benutze ich sowieso schon…
          Wenn das klappt haben einige Diskussionen zu Hause endlich ein Ende (oder fangen erst an :lol: )
          Viele Grüße
          Brufi
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Könnte das auch mit meinem TP-Link Archer VR900v funktionieren?
            Kindersicherung hab ich dort.
            Nur kenn ich mich nicht aus, wie ich vom IOB darauf zugreifen und schalten könnte.
            ° Fixer ---> iob fix
              Trinitus01
              Bitte schön 🙂
              https://community.openhab.org/t/disable-internet-connection-of-specific-echo-device-on-fritz-box-via-script/91374
              E M 2 Antworten Letzte Antwort
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                Da bin ich aber froh, dass wir das alles recht einfach über die Familienfreigabe von Apple geregelt bekommen. Wobei, spätestens, wenn unsere Kids PCs bekommen (ich mag kein Mac OS X), muss ich mir was anderes überlegen. ;)
                • C Offline
                  CruziX
                  schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                  Was mir auch noch einfallen würde, einen DNS Server betreiben und den einzelnen IP Adressen dann die DNS Auflösung sperren
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Trinitus01
                    Bitte schön 🙂
                    el_malto
                    @Trinitus01 gibt es auch eine Möglichkeit Portfreigaben ein bzw. aus zu schalten?
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      Noch eine Idee:
                      Im Endeffekt liefert die Fritzbox doch standardmäßig alles notwendige, wenn die Kids eine feste IP bzw immer die gleiche verwenden, kann man der IP den Internet Zugang doch in den Einstellungen sperren. Mann müsste nur schauen wie man das von außerhalb steuern kann.
                      • C CruziX
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker_Alex
                        @CruziX und welcher DNS-Server würde dir da einfallen? Die Idee hatte ich auch. Pihole ist ja meist eh im Einsatz. Wenn man darüber einzelne Clients komplett sperren könnte, dann hätte man eigentlich alles zusammen. Das geht aber meines Wissens nach nicht...
                        • I Offline
                          I Offline
                          iobroker_Alex
                          Ohne, dass ich es ausprobiert habe müsste es aber wie folgt gehen:
                          • Man erstellt einen (zusätzlichen) Pi-Hole-LXC-Container und vergibt den Kinder-Clients diesen entsprechenden DNS-Server. Keine Einrichtung von Werbeblock-Seiten notwendig.
                          • Dann blockt man mit den Blacklist-Regeln: ".de" ".com" usw. den gesamten Internetverkehr.
                          • Dann integriert man diese Pi-Hole Instanz in Iobroker und schaltet wie folgt:
                            Pi-Hole aktiviert = Kindersicherung an (da alle Blacklists gezogen werden)
                            Pi-Hole deaktiviert = Kindersicherung aus (da Pi-Hole die DNS-Anfage durchroutet)
                          Fertig ist die Iobroker Internet-Kindersicherung...
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Trinitus01
                            Bitte schön 🙂
                            manne_r
                            @Trinitus01 funktioniert allerbest! Danke! Von der Console klappts schonmal - jetzt noch in iobroker eingebaut. Herrlich!
                            • B brufi
                              ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich meinen Kindern den Zugriff mit Hilfe des ioBrokers aufs Internet sperren kann. Klar kenne ich die Kindersicherung der Fritzbox - das Problem ist aber, dass man die Zugangsprofile (meines Wissens nach) nicht über z.B. den TR-064 Adapter steuern kann.
                              Hat jemand von Euch so etwas schon umgesetzt?
                              Gruß Brufi
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @brufi Hi, kennst du die Möglichkeit über Microsoft Family? Geht zwar nicht über iobroker, da kann man aber z.B. Zeiten festlegen und auch Programme sperren. Nur Mal so als Zusatzinfo sofern du Windows benutzt.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                das mit ip-adressen sperren und dns funktioniert nur so lange bis die kinder herausfinden, wie man das am pc ändert.
                                nur mal für die älteren, die trotz abgeschlossener Wählscheibe trotzdem telefonieren konnten.
                                Kinder sind recht einfallsreich und haben ein großes Netzwerk von Leidensgenossen.
                                kleine challenge: na, wer weiß das wie das mit der wählscheibe funktionierte?
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @OliverIO sagte in Kindern Internetzugang sperren über ioBroker:
                                  uaf ie "Gabel" tippen. klappte auch im Münzfernsprecher ohne zu bezahlen ;-)
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Homoran aber nur bis zur umstellung auf tone dial.
                                    Allerdings hatten die telefonzellen neuen telefonzellen auch einen fehler.
                                    wenn man es schaffte die Nummer zu wählen bis das Gebührenfeld auftauchte, dann wars auch kostenlos. man schaffte aber höchstens 6-7 ziffern.
                                    Links im Profil
                                      skokarl
                                      Gabel tippen konnte ich auch perfekt, meine Mutter hatte immer nen Schloss an der Wählscheibe .... 😬
                                      das kannte ich allerdings nicht..... Mist 😁
                                      • I iobroker_Alex
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nelzon
                                        @iobroker_Alex said in Kindern Internetzugang sperren über ioBroker:
                                        Super Idee Alex. Wie erstelle ich die Regel, dass alles was ".de" und ".com" in der Domain beinhaltet, gesperrt wird? Ich habe schon >.de< in RegEx eingetragen, es wird aber nur das gespert, was mit .de endet (z.B. ebay.de , aber nicht ebay.de/motors)
                                        • N nelzon
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobroker_Alex
                                          schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
                                          @nelzon
                                          (\.|^)ebay\.de$
                                          für alles was ebay.de ist inkl. subdomains.
                                          Und
                                          (\.|^)de$
                                          für alles was .de ist.
