  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
    sourex
    #143
    @gently said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Ich bekomme den Import nicht hin.
    @Marcel1896 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Bei mir klappt das hochladen meiner knxproj-Datei ebenfalls nicht
    Falls ihr mit der ETS auf neuestem Stand seid kann es sein das ihr eine ältere Version des KNX Adapters benötigt.
    • S sourex
      Marcel1896
      #144
      @sourex welche Version wird denn dann benötigt?
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marcel1896
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #145
        @Marcel1896
        Du kannst mal 1.0.20 ausprobieren. Damit ging es mit meiner Projektdatei besser.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • GarfonsoG Garfonso
          @Marcel1896
          Marcel1896
          #146
          @Garfonso ah, geil danke!
          Version 1.0.20 ist der Schlüssel zum Erfolg :)
          M G 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marcel1896
            Marcel1896
            #147
            Für andere mit dem selben Problem zur Info:
            Ich hatte mir zum testen ein neues Projekt angelegt und dort meine GA's eingefügt, über diesen Umweg konnte ich sie ohne Probleme importieren. Versuche ich dieses über mein normales Arbeitsprojekt schlägt der Import fehl.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marcel1896
              I Offline
              I Offline
              imushroom
              #148
              Also einfach ein leeres Projekt und dort lediglich die GAs einfügen? Kein Gerät, nichts?
              Und das ganze auch mit der aktuellsten ETS? Wenn ja werde ich das mal ausprobieren
              • I imushroom
                tombox
                #149
                @imushroom Probiert mal die aktuelle 1.0.39 da wurden meine import probleme behoben.
                Ein sichere Methode zum installieren ist via terminal
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.knx@latest
                npm u knx
                Geht vielleicht auch via github button im admin aber da muss man glück haben das die aktuelle knx.js nachgeladen wird.
                • M Marcel1896
                  gently
                  #150
                  @Marcel1896 vielen Dank. Mit der 1.0.20 hat der Import funktioniert.
                  • G gently
                    samot13
                    #151
                    Auch mit der 1.0.39 Version funktionieren die Objekte nicht richtig.
                    Das Projekt kann ohne Fehler eingelesen werden aber nur die "Schalt" Objekte
                    0/1 bzw. true/ false werden auf den Bus gesendet.
                    Ein neu importiertes Temperatur Objekt (DPT 9.001) wird nicht richtig interpretiert und es wird auch nur 0 oder eins gesendet.
                    Alte DPT 9.001 Objekte erstellt und importiert mit (ETS 5.6.6 und Adapter 1.0.20) funktionieren. und die Temperatur wird auf den Bus gesendet.
                    Genau so verhält es sich mit allen nicht schalt Objekten z.b. auch mit Dimmwerte 0 .. 100% oder 4bit Objekten.
                    T chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S samot13
                      tombox
                      #152
                      @samot13 Kannst du das Problem noch kurz in ein issue kopieren?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
                      • S samot13
                        chefkoch009C Offline
                        chefkoch009
                        #153
                        @samot13 : kannst du mal bitte die RAW (JSON) von 2 Objekten posten, die nicht funktionieren?
                        chefkoch009
                        • chefkoch009C chefkoch009
                          chefkoch009
                          samot13
                          schrieb am zuletzt editiert von samot13
                          #154
                          @chefkoch009 : die beiden z.b. Danke schon/erst einmal für deine super Arbeit du du in den Adapter steckst!!!
                          "from": "system.adapter.knx.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1583258614163,
                          "common": {
                          "name": "Außentemperatur",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "unit": "°C",
                          "max": 670670,
                          "min": -273,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "update": false
                          "native": {
                          "dpt": "DPT9.001",
                          "address": "31/0/0",
                          "addressRefId": "P-01C1-0_GA-399",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": "",
                          "objRef": "O-123_R-255",
                          "devName": "M-0083_A-008B-25-F09B",
                          "devInst": "P-01C1-0_DI-47",
                          "objectSize": ""
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                          "_id": "knx.0.Iobroker.Wetter.Außentemperatur",
                          "type": "state"
                          "ts": 1583258614217,
                          "common": {
                          "name": "Luftfeuchtigkeit",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "unit": "%",
                          "max": 670670,
                          "min": 0,
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "update": false
                          "native": {
                          "dpt": "DPT9.007",
                          "address": "31/0/2",
                          "addressRefId": "P-01C1-0_GA-401",
                          "actGARefId": "",
                          "objRef": "O-124_R-699",
                          "objectSize": ""
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1636
                          "_id": "knx.0.Iobroker.Wetter.Luftfeuchtigkeit",
                          "type": "state"
                          Und noch ein altes Objekt das super funktioniert
                          "_id": "knx.0.Büro.Heizung.Sollwert_Vorgabe",
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "name": "Sollwert Vorgabe",
                          "type": "number",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "role": "level.temperature.number",
                          "min": -273,
                          "max": 670670
                          "native": {
                          "dpt": "DPT9.001",
                          "address": "11/2/5",
                          "addressRefId": "P-01C1-0_GA-311",
                          "actGARefId": ""
                          "ts": 1548844951112,
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1636,
                          chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S samot13
                            "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "unit": "°C",
                            "max": 670670,
                            "min": -273,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "update": false
                            "native": {
                            "dpt": "DPT9.001",
                            "actGARefId": "",
                            "objectSize": ""
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1636
                            "type": "state"
                            "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "unit": "%",
                            "max": 670670,
                            "min": 0,
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "update": false
                            "native": {
                            "dpt": "DPT9.007",
                            "actGARefId": "",
                            "objectSize": ""
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1636
                            "type": "state"
                            "type": "state",
                            "common": {
                            "type": "number",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "min": -273,
                            "max": 670670
                            "native": {
                            "dpt": "DPT9.001",
                            "actGARefId": ""
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1636,
                            chefkoch009
                            #155
                            @samot13 1) setze bei beiden einmal read und Write auf True.
                            2) ob hauptgruppennummer mit 31 funktioniert wage ich zu bezweifeln. Das muss ich aber erst prüfen.
                            Chefkoch009
                              samot13
                              #156
                              @chefkoch009: ich werde Irre , mit Hauptgruppennummer 29 funktioniert es!
                              Die Hauptgruppennummer sind doch laut KNX von 0 bis 31 also 32 Stück zulässig oder?
                              Danke chefkoch009!
                              • S samot13
                                Danke chefkoch009!
                                chefkoch009
                                #157
                                @samot13 eigentlich so: https://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/gruppenadresse/
                                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  samot13
                                  #158
                                  @chefkoch009 : Stimmt Sorry! Weiß auch nicht wie ich darauf gekommen bin. Muss wohl daran liegen, dass die ETS 0-31 zulässt.
                                  Sorry noch mal für die Umstände!
                                  Welche Adressen unterstützt denn der Adaper und bleibt das so für die Zukunft?
                                  Danke und Gruß
                                  samot13
                                  • S samot13
                                    Danke und Gruß
                                    samot13
                                    chefkoch009
                                    #159
                                    @samot13 Ich versuche mich an den Standard zu halten. Also (0-15/0-7/0-255). Denn die Frage an der Stelle ist ja, welche KNX Geräte verstehen Hauptgruppen grösser 15. Das kann gut gehen, muss es aber nicht.
                                      JojoS
                                      #160
                                      @chefkoch009 Das finde ich auch gut, es wäre nur schön wenn im log sowas als warning/error auftaucht wenn es beim Import Probleme verursacht. Das macht die Fehlersuche einfacher und wird die Rückfragen reduzieren.
                                      • J JojoS
                                        samot13
                                        #161
                                        Ich bin auch für Standards, aber da die ETS ja (0-31/0-7/0-255) unterstütz, wäre es doch sinnvoll diesen Adressbereich auch zu unterstützen.
                                        • S samot13
                                          chefkoch009
                                          schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
                                          #162
                                          @samot13 ich muss prüfen inwieweit das 8.bit laut knx-Standard belegt ist. Denn der KNX Standard wird ja nicht von der ETS definiert.
                                          chefkoch009
