  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E e-s
    @nis
    Musste gerade feststellen das die App leider auf alten Android scheinbar nicht mehr geht. Nutze iogo auf einem Amazon fireHD8, fireos basiert leider auf Android 5.1 Lollipop. Seit dem letzten Update crasht die App direkt nach dem start. Nach Daten löschen kann ich die App starten, sobald ich die Zugangsdaten eingebe, crasht die App aber wieder sofort und ist nicht mehr bedienbar.
    Habe versucht den Fehler zu loggen, leider ist dies nicht möglich da der Ordner storage/de.nisnagel.iogo nicht existiert. Habe auch unter den üblichen Orten nichts finden können, also auch unter storage/sdcard0/android/Data usw. Scheinbar ist der Ordner ausgeblendet.
    #104
    @e-s ich habe bei den letzen Versionen auch einige Libraries aktuallisiert, vielleicht klemmt da was. Ich mache mich mal auf die Suche...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      @sigi234 @crunchip @ilovegym Bug ist behoben und die neue Beta6 unterwegs zum Playstore...
      Hi @nis , vielen Dank, der eine Bug ist weg, aber die Location wird in den iobroker-Objekten nicht geändert.
      Laut log sendet die App das auch garnicht, bzw. bekommt der Adapter das nicht mit.
      Auch der Batteriestand wird nur sehr unregelmässig in den iobroker-objekten angepasst..
      Irgendwas stimmt da mit dem Sync nicht..
      Das komische ist, wenn ich einen State in der App schalte, das klappt.
      Werte vom Adapter, die in der App dargestellt werden, syncen nicht... oder erst später irgendwann...
      Also der Weg App -> Adapter geht wenn ein State true-false geschaltet wird, aber vom iobroker Adapter -> App nicht.
      #105
      @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      Tritt das nur auf wenn du die Werte in der App in der Einzelansicht änderst über die verschiedenen Zustandstexte? Oder hast du den Fehler auch wenn du States direkt in der Listenansicht änderst?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #106
        @nis das nicht korrekt oder verspätet aktualisiert wird, habe ich auch, dachte zuerst, liegt eventuell am Blockly oder meinem Tablet.
        Als Beispiel,
        gestern schalte ich wahlweise per Sprache oder per Tablet den Tv an/aus(inkl Stromlos Steckdose). Es wird auch ausgeführt, jedoch zeigt mir die App, das die Steckdose noch an ist. Datenpunkt ist aber false und auch auf dem Gerät(Sonoff) selbst ist zu sehen das es aus ist. Laut Zeitstempel (lass ich mir in der App anzeigen) wurde ca 20 min verspätet umgeschalten von true auf false.
        Selbiges hab ich mit meinen Lichtern, die wahlweise ( Schalter/Sprache/BMW) geschaltet werden. oft ist das Licht längst aus, laut App brennt es aber noch.
          Als Beispiel,
          #107
          @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
          Hast du davon ein paar Logs? Wäre sehr hilfreich, wenn man erkennt, wo die Verzögerung genau entsteht.
          Steckdose -> ioBroker -> iogo-Adapter -> iogo-App
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #108
            @nis loglevel in der App steht aktuell auf "Info" wenn das was nützt?
              #109
              @crunchip vermutlich ist das zu wenig, aber auch die Logs der Instanzen in ioBroker wären hilfreich
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #110
                @nis also auf debug stellen?
                Im Iobroker log is da standard ja nichts mehr zu sehen, da diese (Info) der einzelnen Instanzen ja nicht mehr angezeigt werden, seit Umstellung js-controller 2.x, admin und co, es stehen ja nur noch die Host Meldungen im Log, ausser es ist explizit etwas wegen error/warn. Das müsste ich dann sozusagen, alles auf debug stellen. Früher hat man ja jede Meldung bekommen im log, javascript.0... licht an/aus
                Hab dir trotzdem mal die letzten drei Tage geschickt
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  #111
                  Beta7 ist unterwegs mit Anpassungen...
                  (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
                  (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
                    #112
                    @crunchip @ilovegym ich kann die Problem mit den verzögerten Stateänderungen noch nicht nachstellen, wenn ihr das noch weiter eingrenzen könnt wäre das hilfreich
                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      #113
                      @nis meine App steht auf debug, der Adapter auch.
                      Hatte leider noch keine Zeit, genauer zu testen..
                      Denke morgen Abend sieht's gut aus 🙂
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #114
                        @nis eingrenzen ist leichter gesagt als getan
                        Fallbeispiel 2
                        Licht wurde per script (BWM) ausgeschaltet. In der App war es jedoch noch an, demnach in iobroker nachgesehen, dort stand der state der Lampe auf true??, Licht war aber aus. Also vermute ich, nicht zwangsläufig den Fehler in der App, bzw eher das da parallel etwas faul ist. Möglich das das ein oder ander Update eines Adapters die Ursache ist?
                        Im vorherigen Beispiel war die Steckdose aus, auch der state stand auf false, aber die App zeigte rund 20 min noch true. Bzw nach 20 min hab ich die app synchronisiert und dann wurde sie erst in der App als false gezeigt.
                        Loglevel hab ich seit gestern auf debug.
                          Fallbeispiel 2
                          #115
                          @crunchip Genau deswegen müssen wir das Problem erstmal eingrenzen und bestens auch nachstellen, ansonsten verbringen wir Stunden mit Analysen an der falschen Stelle.
                            e-s
                            #116
                            @nis
                            FireHD8 läuft wieder, danke.
                            • E e-s
                              @nis
                              #117
                              @e-s cool
                                @e-s cool
                                e-s
                                #118
                                @nis
                                Leider gibt es doch noch ein Problem mit dem alten Android, bzw dem firehd8 Tablet. Schieberegler sind kaum sichtbar, nur der obere Drittel vom Punkt ist zu sehen. Der Rest nach unten ist abgeschnitten, also auch somit kaum bedienbar.
                                • E e-s
                                  @nis
                                  #119
                                  @e-s hast du davon mal einen Screenshot bitte
                                    e-s
                                    #120
                                    • E e-s
                                      #121
                                      @e-s Das Gute ist, ich kann das bei mir im Emulator nachvollziehen. Wird aber etwas dauern bis ich da etwas optimieren kann. Versprechen kann ich leider nicht, dass die Anzeige 100% stimmt hinterher.
                                        #122
                                        Beta8 ist unterwegs...
                                        Ich habe die automatische Aktualisierung von State und Enums verändert, vielleicht war das die Ursache für die fehlenden/verzögerten Anzeigen in der App
                                          #123
                                          @e-s @ilovegym @crunchip @sigi234 Ich würde gerne die Version in Kürze von Beta auf Produktion hochsetzen
                                          Habt ihr mit der aktuellen Beta8 noch Probleme oder ist soweit erstmal alles gelöst?
                                          Werden die Stateänderungen vom Adapter zur App nun unverzüglich gesendet?
                                          Werden die Location nun richtig geschaltet bei Betreten/Verlassen der Region?
                                          E crunchipC ? 4 Antworten Letzte Antwort
