Material Design Widgets: Top App Bar Widget
Top App Bar Widget
Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
Bei mir werden Bilder in den Nav Buttons nur als ganz ganz kleine Punkte dargestellt. Wenn ich ein anderes Bild auswähle ist das auch ganz klein, aber ich sehe das es sich ändert.
Kann man die Größe irgendwo einstellen? Weil am Anfang waren die normal groß wüsste aber nicht wo ich da was verstellt habe...
Ich habe aktuell ein Problem wodurch ich beim Wechsel zwischen zwei View in Widget 8 Widgets keine Daten angezeigt bekomme, hat hier jemand eine Idee?
@saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
Weißt du das zufällig...? Oder könntest du deins mal exportieren, sieht nämich super aus :-)
Hier das mini Bild vor Licht nur erkennbar als Punkt:
Danke! :-)
Das muss ich wohl aus versehen irgendwie verstellt haben... -
@Scrounger
Die Frage noch einmal direkt an den Entwickler. :-)Gibt es eine Möglichkeit das man eine Zeit einstellen kann nach der sich das Menü wieder automatisch schließt?
Ist es geplant das man über das Menü direkt auf ein View wechseln kann ohne das "View im Widget 8"?
@Scrounger
@Marsx79 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
@Scrounger
nein gibt es nicht.
Nein. Warum, das macht doch das View in Widget 8 alles. Versteh nicht welchen Vorteil / usecase das haben sollte?
@Scrounger
nein gibt es nicht.
Schade, das mit dem automatischen schließen ist wohl auch nicht geplant oder?
Zu dem direkt wechseln zu einem View: Zum einen habe ich einige Views in denen ich bereits eine "View in Widget 8" einsetzte (und "View in Widget 8" in einem "View in Widget 8" funktioniert nicht). Und zweitens möchte ich das Menü nur auf meiner Startseite haben. Wenn ich also auf der Startseite über das Menü einen View auswählen könnte, würde er zu der entsprechenden Seite wechseln. Dann habe ich dort eine "zurück" Taste um auf das Start View zu kommen.
Hoffe das ist so verständlich. :-)
Moin zusammen,
ich habe das Widget gerade mal ausprobiert und bin begeistert.
Nun habe ich aber ein Problem:
Ich will die Siete auch meiner Frau auf Ihrem Rechner zur Verfügung stellen und wenn ich auf meinem Computer den View wechsel, dann wechselt er auch sofort bei ihr ...Kann man da irgendwie Rechner bezogen einen Datenpunkt setzen?
@Marsx79
Hab ich nicht geplant da ich das nicht brauche.Bzgl. View könntest du das mit nem Trick über Javascript realisieren, indem du auf den dp vom TopAppBar Widget hörst und dann den vis dp auf die entsprechende View setzt.
@Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
Das geht aber nur bei Vollmond, wenn es regnet, oder?
Sorry, aber ich bin damit komplett überfordert und weiß überhaupt nicht, was Du meinst ... Kannst Du es für übergewichtige Dummies einfach beschreiben? ;-)
oder war ich gar nicht gemeint ... :man-shrugging:
So könnte das z.B. gehen - ungetestet!
// auf Veränderung DP TopAppBar reagieren on({ id: '0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar', change: 'any' }, function(obj){ // Menu item 3 wurde angewählt if(obj.state.val === 3){ // View Name auf die gewechselt werden soll setState('vis.0.control.data', 'main/Buttons', function(){ // Vis sagen das die View gewechselt werden soll setState('vis.0.control.command', 'changeView'); }); } }); -
Mir ist heute Nacht eine Idee gekommen.
Kann ich nich den View mit dem Top App Bar Widget kopieren und dann den Schalter anpassen.
Dann benutze ich z.B. den View "Mann" als Start und meine Frau den View "Frau". Dann hat jeder seine eigene Startseite und seinen eigenen Datenpunkt.
Könnte das funktionieren oder übersehe ich da etwas?
@myssv
Ja das geht, wichtig ist das die beiden TopAppBars unteschiedliche Objekt Ids haben.bedeutet das, dass ich für jedes tablett, welches im haus aufgestellt ist und jeden pc, der gerade die vis offen hat, eine eigene basis page machen muss, mit einem eigenen view8 und topappbar-widget ?
im moment haben die fest-installierten tablett nur die vis seite auf, die ihnen angedacht ist - nur der pc hat die basis-seite mit dem topappbar-widget als ausgangspunkt
So wie ich da sehe, musst Du nicht für jedes Gerät eine eigene Seite machen.
Es werden nur alle synchronisiert. Gehst Du auf dem einen Gerät auf Seite 17, dann wechseln alle anderen Geräte mit offener Seite ebenfalls auf diese Seite. Kannst Du ganz einfach prüfen, indem Du die Seite mal mit einem 2. Browser öffnest.
So lange nur einer zur Zeit mit dem System arbeitet, sollte es kein Problem sein. Wenn aber zwei gleichzeitig drauf gehen, kann es für Verwirrung sorgen ...
@liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
Da das view in widget 8 nicht clientsafe ist, dann ist das die einzige Möglickeit, die ich kenne.
nutze die Top App Bar in Verbindung mit dem View in 8 Widget. Das lief einige Tage stabil. Heute habe ich eine neue View hinzugefügt und seit dem
verschwindet jede View nach ca. 30 Sekunden.Ich kann dann in der Navigation nicht wieder die gleiche Ansicht wählen, die bleibt dann leer solange bis ich in der Navigation eine andere Ansicht ausgewählt habe und
erst dann sehe ich wieder was, wenn ich wieder in der Navigation die Ansicht wähle die verschwunden war.Das View in 8 Widget hab ich schon einmal gelöscht und neu angelegt, hat nichts geholfen. Die Top App habe ich bisher nicht neu erstellt, da ich da einige Ions etc.
eingestellt habe.Woran kann das liegen ?
JB -
Hier mal Bilder zum "Problem"
Wenn ich meine Vis starte ist das der Startschirm, der bleibt auch
Dann gehe ich in der Navigation auf eine der Ansichten hier Heizung:
Die sehe ich dann für 30 Sekunden und dann ist sie weg:
Nun reicht es nicht wieder in der Navigation wieder Heizung auszuwählen, es bleibt leer
ich muss dann z.B. auf den Homescreen oder eine der anderen Views und dann wieder
zurück zur Ansicht für die Heizung, erst dann sehe ich die wieder.
