  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    jonnz
    #111
    Hab SBFspot heruntergeladen und installiert - nur mit dem editieren der SBFspot.cfg komme ich nicht weiter.
    Bin nicht in der Lage einen Editor zu öffnen oder zu installieren um da die Werte zu ändern.
    Dachte ich änder dann die Datei unter Windows und kopier es "einfach" rüber aber Dateiaustausch bekomme ich über putty auch nicht hin - lande auf meiner NAS.
    Jemand ne Ahnung was ich falsch machen?
    Danke vorab..
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jonnz
      Danke vorab..
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #112
      @jonnz z.Bsp. mit nano
      sudo nano /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg
      • J Offline
        jonnz
        schrieb am zuletzt editiert von jonnz
        #113
        Guten Abend,
        erstmal danke die bisherige Unterstützung...da ich bei Iobroker so nicht weitergekommen bin -
        bin ich jetzt umgestiegen und habe SBFspot auf nem Raspi installiert. Soweit so gut...bekomme aber folgende Meldung (en)...
        Wollte eigentlich folgende Konfiguration:
        • Iobroker läuft auf Synology unter Docker
        • MySQL auf Synology
        • SBFspot auf Raspi
        • Daten werden von Raspi auf MySQL-DB geschrieben
        • SBFspot-Adapter liest Daten in MySQL aus..
        Hab jetzt oben schon gesehen, dass ich mit sudo make install_mysql eine neue DB erstellen muss...aber mir ist nicht ganz klar wo/wie....bekomme "No rule to make target 'install_mysql'. Stop"...
        Gruß und Danke..
        • J jonnz
          Guten Abend,
          • SBFspot auf Raspi
          Gruß und Danke..
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #114
          @jonnz sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
          Dann bist du nicht im richtigen Verzeichnis.... Für den Raspi gibt es doch auf den wiki-Seiten von sbfspot eine gute Anleitung...
          • J Offline
            jonnz
            #115
            Ja die Docu ist wirklich gut - hab´s jetzt auch am Laufen - SBFSpot hat den WR und es werden Daten in die SQLite-Datenbank auf dem Raspberry geschrieben.
            Ich krieg´s allerdings nicht hin, dass ich vom IObroker (Synology) auf die Daten (Raspi) zugreife.....das ist grad die große Herausforderung...
            • J jonnz
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #116
              @jonnz ich habe bei mir auf dem System, auf dem sbfspot läuft, auch iobroker (als slave) installiert und lasse dort den Adapter laufen.
              • J Offline
                jonnz
                #117
                @Rene_HM
                Die Frage ist was muss ich da einstellen oder vielmehr freigeben...hab im Adapter folgendes probiert..
                http://192.168.178.105/home/pi/smadata/SBFspot.db (die IP vom Raspi).....aber SBFspot hat keine Daten...wobei ich ja für den Raspi ohne Login & Passwort brauche.
                Gebe ich nur mal die IP im Browser ein, dann meldet sich der Apache-Server....in der Apache2.config habe ich das o.a. Verzeichnis mal auf die Whitelist gesetzt. Auch ohne Effekt....
                • Nutzt Du dann auch SQLite?
                • Wie hast Du das zwischen Master und Slave freigegeben?
                Danke Dir schonma....
                • J jonnz
                  @Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #118
                  Eine einfache Freigabe wird nicht funktionieren...
                  ich habe beides (mariaDB und SQLite) im Einsatz.. mariaDB könnte man über das Netzwerk erreichen, SQLite ist lokal...
                  Das findest du unter
                  https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                  • J Offline
                    jonnz
                    #119
                    Werd mich mal daran machen den Pi als Slave zum laufen zu bekommen.
                    Problem bei MariaDB - hab das schon installiert aber bei der Installation wurde nicht nach PW gefragt. Wenn ich jetzt versuche mich anzumelden (PHPmyadmin) dann gehts nicht über root da ich ja kein PW habe. Kann mich nur als phpmyadmin anmelden und dann aber ohne Rechte..
                    • alex9926A Offline
                      alex9926A Offline
                      alex9926
                      #120
                      ich habe sbfspot auf meinem Raspberry Pi 3B installiert und es werden auch Daten empfangen. Alleridings bekomme ich die Daten nicht in den ioBroker. Das System lief bereits ca. 1 Jahr bei mir bis der Pi abgeschmirt ist. Hat da jemand eine Idee?
                      Der Befehl
                      /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -v -finq -nocsv
                      liefert Daten aber ich bekomme sie nicht in den ioBroker.
                      • alex9926A alex9926
                        Der Befehl
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #121
                        @alex9926 Bitte beachte, dass sbsfspot die Daten in eine Datenbank schreibt. Der Adapter holt sich die Daten aus der Datenbank!
                        Hast du geprüft, ob die Daten in der Datenbank ankommen? Hast du Zugriff? Welche Datenbank nutzt du (mariaDB oder sqlite)?
                        • alex9926A Offline
                          alex9926A Offline
                          alex9926
                          #122
                          Hallo, ich nutze sqlite. Wie überprüfe ich den Zugriff auf die Datenbank?
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #123
                            @alex9926 In dem Fall musst du nur das log anschauen... Ich befürchte, du bekommst eine exception, weil sqlite nicht installiert ist.
                            Wenn dem so ist, siehe hier:
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot#known-issues
                            • alex9926A Offline
                              alex9926A Offline
                              alex9926
                              #124
                              Ja da hast du Recht. Gibt es für dieses Problem bereits eine Lösung? Ich habe mich 1 zu 1 an die Anleitung gehalten.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #125
                                Nur mal so: Bevor ihr SBFSpot benutzt (habe ich auch lange gemacht) prüft doch mal ob eurer SMA WR Modbus unterstützt.
                                Meiner konnte das auch nach einem SW Upgrade und dann kann man die Daten in Echtzeit auslesen.
                                  martinschm
                                  #126
                                  ab einer Version höher .49 oder 54 geht modbus wohl. Leider funktioniert bei mir das automatische Updaten nicht.
                                  Ich nehme jetzt den sma-speedwire Adapter, der geht übers lokale Netz (TCP/IP) und loggt sich mit Benutzername und Passwort in den WR ein und holt die Daten. Spart mir SBFspot und das Auslesen aus einer dritten Datenbank.
                                  • alex9926A Offline
                                    alex9926A Offline
                                    alex9926
                                    #127
                                    Vielen Dank für die Tipps aber mir reicht das Auslesen mittels sbfspot. @Rene_HM Hast du einen Lösungsansatz parat? Ich habe auf der Seite leider nichts passendes gefunden.
                                    • M martinschm
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #128
                                      @martinschm sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                      Was für ein Automatisches Updaten funktioniert womit nicht?
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #129
                                        @alex9926 Eine echte Lösung habe ich nicht. Das Problem ist, dass sich das sqlite3 -package oft nicht einfach installieren lässt :-( Ich habe beim Autor schon ein Ticket geöffnet, bisher aber ohne Reaktion...
                                        Ich installiere meist manuell, dann brauchts aber oft viele Anläufe, bis sich das package installieren lässt:
                                        auf einem Linux-System wäre das:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                                        sudo npm install
                                        • alex9926A Offline
                                          alex9926A Offline
                                          alex9926
                                          #130
                                          Klappt leider nicht. Die Installation schlägt immer noch fehl. Hat da jmd. eine Idee?
