  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    jonnz
    #108
    ich bin recht neu bei IoBroker und habe mich die letzten Wochen über Google und das Forum durchgekämpft. Hat auch prima geklappt und die erste Version steht. Nun habe ich aber seit Tagen ein Thema mit SBFspot und komme selber nicht weiter (und finde leider trotz intensiver Suche die Lösung nicht).
    Zu meinem System:
    Habe IoBroker (Buanet.Iobroker) auf meiner Synology 218+ im Docker laufen.
    SQL läuft als über MariaDB und Zugriff über Iobroker SQL-Adapter ist installiert, verbunden…alles grün.
    Wechelrichter ist ein SMA 5000 TL-21
    Habe jetzt SBFspot installiert und auch die Daten für den Datenbankzugriff eingetragen…….nur es tut sich rein gar nichts.
    Im Widget ist Instanz als SBFspot.0 eingetragen, Seriennummer ist auch drin.
    Bei der Suche über das Terminal finde ich aber nur einen Ordner Iobroker.Sbfspot – z.B. die SBFspot.cfg ist nicht zu finden…..
    Soweit ich das verstehe, muss ich auch noch irgendwie die Bluetooth-MAC usw. eintragen?
    Wäre für Unterstützung echt dankbar…
    Grüße jonnz
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jonnz
      Zu meinem System:
      Grüße jonnz
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #109
      @jonnz hast du sbfspot selbst auch installiert?
      siehe https://github.com/SBFspot/SBFspot und https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki
      Der Adapter greift nur auf die Datenbank zu, gefüllt wird sie von sbfspot...
      • J Offline
        jonnz
        #110
        @Rene_HM
        Danke für die schnelle Antwort - mit dem letzten Satz ist es mir etwas klarer geworden. Ich habe zwar die Datenbank am laufen und auch den Adapter installiert aber sbfspot an sich nicht.
        Muss jetzt erstmal schauen wie ich das unter Iobroker im Docker heruntergeladen und installiert bekomme.....bin nicht so Linuxerfahren und der psftp hat so seine Probleme. Zumindest die Ordner habe ich aber mal gemäß Anleitung angelegt.
        Es geht voran.....
        • J Offline
          jonnz
          #111
          Hab SBFspot heruntergeladen und installiert - nur mit dem editieren der SBFspot.cfg komme ich nicht weiter.
          Bin nicht in der Lage einen Editor zu öffnen oder zu installieren um da die Werte zu ändern.
          Dachte ich änder dann die Datei unter Windows und kopier es "einfach" rüber aber Dateiaustausch bekomme ich über putty auch nicht hin - lande auf meiner NAS.
          Jemand ne Ahnung was ich falsch machen?
          Danke vorab..
          • J jonnz
            Danke vorab..
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #112
            @jonnz z.Bsp. mit nano
            sudo nano /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg
            • J Offline
              jonnz
              schrieb am zuletzt editiert von jonnz
              #113
              Guten Abend,
              erstmal danke die bisherige Unterstützung...da ich bei Iobroker so nicht weitergekommen bin -
              bin ich jetzt umgestiegen und habe SBFspot auf nem Raspi installiert. Soweit so gut...bekomme aber folgende Meldung (en)...
              Wollte eigentlich folgende Konfiguration:
              • Iobroker läuft auf Synology unter Docker
              • MySQL auf Synology
              • SBFspot auf Raspi
              • Daten werden von Raspi auf MySQL-DB geschrieben
              • SBFspot-Adapter liest Daten in MySQL aus..
              Hab jetzt oben schon gesehen, dass ich mit sudo make install_mysql eine neue DB erstellen muss...aber mir ist nicht ganz klar wo/wie....bekomme "No rule to make target 'install_mysql'. Stop"...
              Gruß und Danke..
              • J jonnz
                Guten Abend,
                • SBFspot auf Raspi
                Gruß und Danke..
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #114
                @jonnz sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                Dann bist du nicht im richtigen Verzeichnis.... Für den Raspi gibt es doch auf den wiki-Seiten von sbfspot eine gute Anleitung...
                • J Offline
                  jonnz
                  #115
                  Ja die Docu ist wirklich gut - hab´s jetzt auch am Laufen - SBFSpot hat den WR und es werden Daten in die SQLite-Datenbank auf dem Raspberry geschrieben.
                  Ich krieg´s allerdings nicht hin, dass ich vom IObroker (Synology) auf die Daten (Raspi) zugreife.....das ist grad die große Herausforderung...
                  • J jonnz
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #116
                    @jonnz ich habe bei mir auf dem System, auf dem sbfspot läuft, auch iobroker (als slave) installiert und lasse dort den Adapter laufen.
                    • J Offline
                      jonnz
                      #117
                      @Rene_HM
                      Die Frage ist was muss ich da einstellen oder vielmehr freigeben...hab im Adapter folgendes probiert..
                      http://192.168.178.105/home/pi/smadata/SBFspot.db (die IP vom Raspi).....aber SBFspot hat keine Daten...wobei ich ja für den Raspi ohne Login & Passwort brauche.
                      Gebe ich nur mal die IP im Browser ein, dann meldet sich der Apache-Server....in der Apache2.config habe ich das o.a. Verzeichnis mal auf die Whitelist gesetzt. Auch ohne Effekt....
                      • Nutzt Du dann auch SQLite?
                      • Wie hast Du das zwischen Master und Slave freigegeben?
                      Danke Dir schonma....
                      • J jonnz
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #118
                        Eine einfache Freigabe wird nicht funktionieren...
                        ich habe beides (mariaDB und SQLite) im Einsatz.. mariaDB könnte man über das Netzwerk erreichen, SQLite ist lokal...
                        Das findest du unter
                        https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                        • J Offline
                          jonnz
                          #119
                          Werd mich mal daran machen den Pi als Slave zum laufen zu bekommen.
                          Problem bei MariaDB - hab das schon installiert aber bei der Installation wurde nicht nach PW gefragt. Wenn ich jetzt versuche mich anzumelden (PHPmyadmin) dann gehts nicht über root da ich ja kein PW habe. Kann mich nur als phpmyadmin anmelden und dann aber ohne Rechte..
                          • alex9926A Offline
                            alex9926A Offline
                            alex9926
                            #120
                            ich habe sbfspot auf meinem Raspberry Pi 3B installiert und es werden auch Daten empfangen. Alleridings bekomme ich die Daten nicht in den ioBroker. Das System lief bereits ca. 1 Jahr bei mir bis der Pi abgeschmirt ist. Hat da jemand eine Idee?
                            Der Befehl
                            /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -v -finq -nocsv
                            liefert Daten aber ich bekomme sie nicht in den ioBroker.
                            • alex9926A alex9926
                              Der Befehl
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #121
                              @alex9926 Bitte beachte, dass sbsfspot die Daten in eine Datenbank schreibt. Der Adapter holt sich die Daten aus der Datenbank!
                              Hast du geprüft, ob die Daten in der Datenbank ankommen? Hast du Zugriff? Welche Datenbank nutzt du (mariaDB oder sqlite)?
                              • alex9926A Offline
                                alex9926A Offline
                                alex9926
                                #122
                                Hallo, ich nutze sqlite. Wie überprüfe ich den Zugriff auf die Datenbank?
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #123
                                  @alex9926 In dem Fall musst du nur das log anschauen... Ich befürchte, du bekommst eine exception, weil sqlite nicht installiert ist.
                                  Wenn dem so ist, siehe hier:
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot#known-issues
                                  • alex9926A Offline
                                    alex9926A Offline
                                    alex9926
                                    #124
                                    Ja da hast du Recht. Gibt es für dieses Problem bereits eine Lösung? Ich habe mich 1 zu 1 an die Anleitung gehalten.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #125
                                      Nur mal so: Bevor ihr SBFSpot benutzt (habe ich auch lange gemacht) prüft doch mal ob eurer SMA WR Modbus unterstützt.
                                      Meiner konnte das auch nach einem SW Upgrade und dann kann man die Daten in Echtzeit auslesen.
                                        martinschm
                                        #126
                                        ab einer Version höher .49 oder 54 geht modbus wohl. Leider funktioniert bei mir das automatische Updaten nicht.
                                        Ich nehme jetzt den sma-speedwire Adapter, der geht übers lokale Netz (TCP/IP) und loggt sich mit Benutzername und Passwort in den WR ein und holt die Daten. Spart mir SBFspot und das Auslesen aus einer dritten Datenbank.
                                        • alex9926A Offline
                                          alex9926A Offline
                                          alex9926
                                          #127
                                          Vielen Dank für die Tipps aber mir reicht das Auslesen mittels sbfspot. @Rene_HM Hast du einen Lösungsansatz parat? Ich habe auf der Seite leider nichts passendes gefunden.
