Update Node / NodeJS klappt nicht ...
@Thomas-Braun
Nein, habe ich doch oben auch schon gepostet.
Ich denke ich habe kein Problem, war nur verunsichert durch die Aussage von Homoran, weil ich die Node 10 eben nicht entfernt hatte, bevor ich die 12 installiert habe. Das geht bei Buster nicht so wie in der Linux Installations- Doku steht und Homoran meint,Zitat:
Es gibt Distros, die ein eigenes node haben, das bereits woanders installiert ist.
Da muss man anders vorgehenDa hat mich etwas verunsichert.
jan@Beelink:~$ nodejs -v v12.16.1 jan@Beelink:~$ node -v v12.16.1 jan@Beelink:~$ npm -v 6.14.0@Jan1 Wenn du es sauber über die Paketverwaltung aktualisiert hast dann passt das so.
Höhere Pakernummerierungen ersetzen niedrigere, wenn man nichts anderes in apt anlegt.
@Thomas-Braun
Eben davon bin ich auch ausgegangen, da ich aber hier eh zum Linux DAU Lager gehöre, bin ich auch leicht aus dem Tritt zu bekommen, wenn Anmerkungen kommen, bei denen ich nicht sicher bin.
Also alles gut und danke für die Infos. -
Sorry, aber so ganz verstehe ich das nicht ... habe mal den befehl "apt policy nodejs" ausgeführt, das ergibt
Aber trozdem habe ich im IOBroker die Anzeige wie am ANfang
@Jan1 Das neustarten des Info Adapters bringt nix...
Das sollte doch auch so nicht sein oder ?
Habe mit node -v Version 10.18.1 und bei nodejs -v Version 10.19.0 stehen. Der Info Adapter zeigt die Node Version an. -
@JanHH sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
@Homoran & @Jan1
Ja stimmt hatte zwei Versionen, jetzt klappt es . Hab die Node v10.18.1 jetzt deinstalliert .
DankeHast du dich dabei an das von mir gepostete Vorgehen gehalten?
Ansonsten besteht die Gefahr, dass du die zweite Version nur "maskiert" HAST -
@Jan1 & @Homoran
Habe es nach dieser Anleitung gemacht -which node
which nodejs
sudo rm /pfad/node
sudo rm /pfad/nodejs
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo reboot
node -v ( ergibt jetzt : -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden )
nodejs -v ( ergibt jetzt v10.19.0 )
npm -v ( ergib jetzt 6.13.4 )Nach dem Neustart zeigt IoBroker Info die richtige version v10.19.0 an.
@Jan1 & @Homoran
which nodejs
sudo rm /pfad/node
sudo reboot
@Jan1 & @Homoran
which nodejs
sudo rm /pfad/node
sudo reboot
@JanHH
Meiner Meinung nach nicht ganz korrekt, da auch nodejs -v nichts mehr anzeigen sollte und erst dann die Installation von Node 10 zu starten ist. -
@Homoran
Ja, aber zumindest ist das die Anleitung aus dem von Dir oben verlinkten Thread zum Post von Paul53 ;-)Liege ich also richtig, erst alles runter bis nichts mehr gefunden wird und dann ganz normal:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - -
@Homoran
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -@Jan1 sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
Ich kenne den ganzen Thread nicht auswendig, glaube aber, dass diese Befehle erst nach ABklärung der gesamten Situation abgearbeitet wurden
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -ja
@Homoran
Das kommt aber gleich ganz am Anfang und löscht ja die Node Verzeichnisse.
Wie geschrieben, ich und Linux sind nicht die besten Freunde, taste mich da aber langsam näher ran.JanHH hat eh den Fehler gemacht, das Update falsch anzugehen, da er eh schon auf 10 war und nur innerhalb dieser Version ein Update wollte, was eben einfach über das System Update funktioniert.
@Homoran
@Jan1
Aber er hat jetzt keine "node".
wenn also ein Programm "node" aufruft wird nichts ausgeführt.
