  4. Update Node / NodeJS klappt nicht ...
nodejs update fehler
37 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JanHH
    @Jan1 Das neustarten des Info Adapters bringt nix...
    Das sollte doch auch so nicht sein oder ?
    Habe mit node -v Version 10.18.1 und bei nodejs -v Version 10.19.0 stehen. Der Info Adapter zeigt die Node Version an.
    Jan1
    @JanHH
    OK, Du hast definitiv 2 Node Versionen installiert.
    • J Offline
      JanHH
      @Homoran & @Jan1
      Ja stimmt hatte zwei Versionen, jetzt klappt es . Hab die Node v10.18.1 jetzt deinstalliert .
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JanHH
        @Homoran & @Jan1
        Jan1
        @JanHH
        Poste gerade mal kurz wo und wie Du das gemacht hast, weil das verdammt oft vorkommt und für andere hilfreich sein wird, die hier auf der Suche nach ner Lösung rein stolpern.
        • J JanHH
          @Homoran & @Jan1
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @JanHH sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
          @Homoran & @Jan1
          Hast du dich dabei an das von mir gepostete Vorgehen gehalten?
          Ansonsten besteht die Gefahr, dass du die zweite Version nur "maskiert" HAST
          • J Offline
            JanHH
            @Jan1 & @Homoran
            Habe es nach dieser Anleitung gemacht -
            which node
            which nodejs
            sudo rm /pfad/node
            sudo rm /pfad/nodejs
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            sudo reboot
            node -v ( ergibt jetzt : -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden )
            nodejs -v ( ergibt jetzt v10.19.0 )
            npm -v ( ergib jetzt 6.13.4 )
            Nach dem Neustart zeigt IoBroker Info die richtige version v10.19.0 an.
            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JanHH
              @Jan1 & @Homoran
              which node
              which nodejs
              sudo rm /pfad/node
              sudo reboot
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              naja, das war aber jetzt aus dem Zusammenhang gerissen :-(
              daher hast du auch kein node -v mehr. Dann musst du den Symlink anlegen
              • J JanHH
                @Jan1 & @Homoran
                which node
                which nodejs
                sudo rm /pfad/node
                sudo reboot
                Jan1
                @JanHH
                Meiner Meinung nach nicht ganz korrekt, da auch nodejs -v nichts mehr anzeigen sollte und erst dann die Installation von Node 10 zu starten ist.
                • J Jan1
                  @JanHH
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Jan1 Er hat wieder nicht schrittweise gearbeitet,
                    Jan1
                    @Homoran
                    Ja, aber zumindest ist das die Anleitung aus dem von Dir oben verlinkten Thread zum Post von Paul53 ;-)
                    Liege ich also richtig, erst alles runter bis nichts mehr gefunden wird und dann ganz normal:
                    • J Jan1
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Jan1 sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
                      Ich kenne den ganzen Thread nicht auswendig, glaube aber, dass diese Befehle erst nach ABklärung der gesamten Situation abgearbeitet wurden
                      ja
                        ja
                        Jan1
                        @Homoran
                        Das kommt aber gleich ganz am Anfang und löscht ja die Node Verzeichnisse.
                        Wie geschrieben, ich und Linux sind nicht die besten Freunde, taste mich da aber langsam näher ran.
                        JanHH hat eh den Fehler gemacht, das Update falsch anzugehen, da er eh schon auf 10 war und nur innerhalb dieser Version ein Update wollte, was eben einfach über das System Update funktioniert.
                        • J Jan1
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Jan1
                          Aber er hat jetzt keine "node".
                          wenn also ein Programm "node" aufruft wird nichts ausgeführt.
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Homoran
                            Jetzt hat er auch ein neues Problem 😎
                            • J Offline
                              JanHH
                              schrieb am zuletzt editiert von JanHH
                              @Jan1 & @Homoran
                              hab es alles neu installiert und schwups ist das problem weg ...
                              • J JanHH
                                @Jan1 & @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                oder die Anleitungen sind so duselig geschrieben
                                Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst, oder wenn die Version nicht der gewünschten entspricht folgendes vorher ausführen:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                Ich denke nach wie vor, dass du dies nicht gemacht hattest.
