Update Node / NodeJS klappt nicht ...
@JanHH sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
@Homoran & @Jan1
Ja stimmt hatte zwei Versionen, jetzt klappt es . Hab die Node v10.18.1 jetzt deinstalliert .
DankeHast du dich dabei an das von mir gepostete Vorgehen gehalten?
Ansonsten besteht die Gefahr, dass du die zweite Version nur "maskiert" HAST -
@Jan1 & @Homoran
Habe es nach dieser Anleitung gemacht -which node
which nodejs
sudo rm /pfad/node
sudo rm /pfad/nodejs
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo reboot
node -v ( ergibt jetzt : -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden )
nodejs -v ( ergibt jetzt v10.19.0 )
npm -v ( ergib jetzt 6.13.4 )Nach dem Neustart zeigt IoBroker Info die richtige version v10.19.0 an.
@Jan1 & @Homoran
which nodejs
sudo rm /pfad/node
sudo reboot
@Jan1 & @Homoran
which nodejs
sudo rm /pfad/node
sudo reboot
@JanHH
Meiner Meinung nach nicht ganz korrekt, da auch nodejs -v nichts mehr anzeigen sollte und erst dann die Installation von Node 10 zu starten ist. -
@Homoran
Ja, aber zumindest ist das die Anleitung aus dem von Dir oben verlinkten Thread zum Post von Paul53 ;-)Liege ich also richtig, erst alles runter bis nichts mehr gefunden wird und dann ganz normal:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - -
@Homoran
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -@Jan1 sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
Ich kenne den ganzen Thread nicht auswendig, glaube aber, dass diese Befehle erst nach ABklärung der gesamten Situation abgearbeitet wurden
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -ja
@Homoran
Das kommt aber gleich ganz am Anfang und löscht ja die Node Verzeichnisse.
Wie geschrieben, ich und Linux sind nicht die besten Freunde, taste mich da aber langsam näher ran.JanHH hat eh den Fehler gemacht, das Update falsch anzugehen, da er eh schon auf 10 war und nur innerhalb dieser Version ein Update wollte, was eben einfach über das System Update funktioniert.
@Homoran
@Jan1
Aber er hat jetzt keine "node".
wenn also ein Programm "node" aufruft wird nichts ausgeführt. -
oder die Anleitungen sind so duselig geschrieben
Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
node -v
nodejs -v
npm -v
nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst, oder wenn die Version nicht der gewünschten entspricht folgendes vorher ausführen:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
Ich denke nach wie vor, dass du dies nicht gemacht hattest.
