  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
    apollon77A
javascripttemplate
82 Beiträge 11 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    habe jetzt beide fälle abgefangen (kein datenpunkt( falsche version) und kein bkp vorhanden (starte backup)- wird dann in tabelle angezeigt
    im ersten post ist neues script - settings können wieder kopiert werden
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
    ich kenne dich doch ;-)
    habe bist auf den DP noch keine Settings gemacht ,-)
    läuft jetzt so:
    14:39:32.357	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: Datenpunkt nicht existent - check Version - Script BackItUp Tabelle
    14:39:32.364	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:65)
    14:39:32.365	warn	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
    14:39:32.366	error	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: script.js.BackitUp_v1:194
    14:39:32.368	error	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:115)
    14:39:32.369	error	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
    PS Deine Version war wahrscheinlich zu neu 2 Minuten frischer als die Uhrzeit ;-)
      läuft jetzt so:
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Homoran
      ich habe so getestet:
      • script stop
      • backitup stop
      • datenpunkt "json" (backitup.0.history.json) gelöscht
      • script start
        ergebnis: keine error - nur ein warning das version nicht stimmt - tabelle wird erstellt
      anschliessend start backitup adapter (das schreibt den "json" datenpunkt mit leer
      • script start (kein backup gestartet)
      • warnung , dass ein backup gemacht werden muss - tabelle wird erstellt
      • nach aufruf des backups wird tabelle mit inhalt angezeigt
        läuft jetzt so:
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Homoran was noch sein kann: wenn du backitup nicht konfiguriert hast, steht wahrscheinlich kein next-ausführdatum (backitup.0.info.iobrokerNextTime) drin - dann kann auch ein fehler kommen
        dann fang ich das auch noch ab ! - meld mich wieder mit neuen update
          @Homoran
          • script stop
          • backitup stop
          • script start
          @liv-in-sky Bei mir sieht es so aus:
          Vielleicht ist das ein Unterschied
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Homoran bei mir
              @Homoran bei mir
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Homoran mach ich - wartet ein bischen -
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Homoran habe jetzt auch eine prüfung für "nicht kofigurierte backitup instanz " drin - erster post bitte
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky 👍
                    15:12:56.384	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.BackitUp_v1
                    15:13:02.271	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.BackitUp_v1
                    15:13:02.285	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: kein Backup eingerichtet
                    15:13:02.288	info	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      @liv-in-sky 👍
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Homoran wenn du nun ein backup konfigurierst aber noch nicht aufgerufen hast, muss eine andere fehlermeldung kommen
                      hast du aber eine version unter 1.4.0 kommt wieder eine andere meldung, da unter 1.4.0 kein "json" erstellt wird
                        @liv-in-sky ich bin irritiert 😕
                        Habe schon am Anfang (allerdings mit der heißen Nadel) ein Backup konfiguriert:
                        Ohne NAS - einfach so.
                        Die states sehen nach wie vor so aus:
                        Nachdem ich ein OneClick Backup gefahren habe.
                        Die Meldung und die Tabelle bleibt
                          @liv-in-sky 👍
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Homoran mir geht langsam der platz aus für all die tabellen :-)
                            @liv-in-sky
                            Ich muss jetzt auch meine gesamten Views umbauen, nachdem das Wandtablet im Wohnzimmer hängt.
                            Muss jetzt WAF-freundlicher werden
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Homoran hast du die version 1.4.0 ?
                                Nein - wird im stable nicht angeboten - nur 1.3.6
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Homoran dann funktioniert es leider nicht, da die benötigten datenpunkte nur mit dieser version kommen
                                    @liv-in-sky 😡
                                    Seltsam, habe auf latest umgestellt, da soll die 1.4.0 seit 2 Tagen drin sein.
                                    Ist aber nicht :-(
                                      @liv-in-sky 😡
                                      Ist aber nicht :-(
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Homoran habe es heute morgen gemacht - das update - mit latest einstellung
                                      evtl. commands: (bin mir da nicht sicher)
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      • simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        backitup 1.4.0 ist aktuell im latest ...
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          @simatec
                                          Bei mir nicht 😢
                                          host.raspberrypi	2020-03-01 15:31:41.306	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          Cache gelöscht
                                          Forced refresh
                                          84.1k
