  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
    apollon77A
javascripttemplate
82 Beiträge 11 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    eine tabelle für vis (und iqontrol) für die anzeige der erstelleten backitup-backups
    ( @simatec )
    • wie üblich müssen die Fettschrift datenpunkte für das erzeugte html file **angelegt ** und im script auch angegeben werden ( variable: dpVIS (string)) - dazu kommt noch ein refresh dp ( variable: dpRefresh (bool))
    • momentan nur für eine backitup.0 instanz ausgelegt
    • backups können direkt aus der tabelle heraus aufgerufen werden (nur in vis mit html-standard-widget und der datenpunkt dpVIS als binding )
    • getriggert wird die tabelle bei ändrung des json-ausgabe-datenpunktes oder wenn ein backup läuft
    • erforderlich min. version 1.4.x des backitup adapters
    • falls noch wünsche sind und es der adapter als datenpunkt hergibt - bitte posten
       //@liv-in-sky 2020  3.2.21 - 12:00
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path444 = "/htmlbackitup.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.BackItUp"               //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - Zeichenkette
    let dpRefresh="controll-own.0.TABELLEN.BackItUp_Refresh"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - Boolean
    //let mySchedule=" */20 * * * * * ";
    let farbeNext="#79A2CA"
    let styleNext="i"                                     // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let farbeError="#FF0080"
    let styleError="span"                                  // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let symbolLink="🟩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🟡  🚧 👀
    let symbolFileView="📃";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='BackItUp';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Datum';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Zeit';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Type';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Storage';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Error';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='BackItUp';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="4";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="950";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"//"Jura-DemiBold";//"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       ".blinkklasse {animation: blink 1s linear infinite;} @keyframes blink {  from {opacity: 0;} to {opacity: 1; }}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {var Self = this; var2 = myvalue; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup")} '+
                                   'function setOnDblClickCustom1( myvalue) {var Self = this; var2 = myvalue; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup ccu")} '+
                                 'function setOnFileView() {var Self = this; objID = \"'+dpRefresh+'\";  	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); console.log(\"setze File in View\")}'
                         '</script>'
                         //var2 = \"backitup.0.oneClick.iobroker\";  Self.servConn.setState(var2, true);
    setStateDelayed(dpRefresh,true,10000);
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
    var htmlTabUeber="";
    var showFile;
    let myArrCCU;
    let myArrIOB;
    let myArrJSON;
    var htmlTabUeber2;
    function writeHTML(){
    showFile=getState(dpRefresh).val;
    if(!showFile){
    htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFileView\()\">"+symbolFileView + "</button></td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
    } else {
    htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+"Size"+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+"Filename"+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFileView\()\">"+symbolFileView + "</button></td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    var myJson=[];
    var myJson1=[];
    let anzahlInstanzen=0;
    myArrCCU=[];
    myArrIOB=[]
    myArrJSON=[]
    if (existsState('backitup.0.info.iobrokerNextTime')) {
       $('backitup.*.history.json').each(function(id, i) {//log(i.toString())   backitup.1.oneClick.iobroker
          if ( existsState(id.replace("history.json","oneClick.iobroker"))) myArrIOB.push(id.replace("history.json","oneClick.iobroker"))
          if ( existsState(id.replace("history.json","oneClick.ccu"))) myArrIOB.push(id.replace("history.json","oneClick.ccu"))
          myArrJSON.push(id)
           anzahlInstanzen++;
           let ida=id.split('.');
           let myDP=JSON.parse(getState("backitup."+ida[1]+".history.json").val)
           for(let iii=0;iii<myDP.length;iii++) {myDP[iii].myInstanz=ida[1]
                                                 myJson.push(myDP[iii]) ;
                                                 //myJson[iii].myInstanz=ida[1];log(ida[1])
              //log(myJson.toString())
          //  myJson1=myJson1.concat(myJson)
       myJson.sort(function(a, b){
                                   return new Date(b.timestamp).getTime() - new Date(a.timestamp).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
    let myObj=myJson
    //log(JSON.stringify(myObj))
    if (existsState('backitup.0.history.json')) {
        //myJson=getState("backitup.0.history.json").val
       if(myObj.length>0) {
         myObj.forEach(function(obj) {
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              val5=obj.error
              val0="Bkp";
              val1=obj.date.replace(/(.+) um.+/g,"$1")
              val2=obj.date.replace(/.+um (.+) /g,"$1")
              val3=obj.type          //+"<span title=\"I am hovering over the text\">xx</span>"
            //  val4=obj.storage
               val4="<span title=\""+obj.name+"\">"+obj.storage+"</span>"
              let val4help; var val3help;
              if(obj.hasOwnProperty("name")){ val4help=(obj.name).replace(/(.+)\_backupiobroker.+/,"$1...");val3help=obj.filesize
                                          } else {val4help="upgrade BackItUp Adapter > 1.4.1"; val3help=" - ";}
              if(showFile) {val4="<span title=\""+obj.name+"\">"+val4help+"</span>"; val3=val3help;}
            if(val5 !="none") {
                  val0="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val0
                  val1="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val1
                  val2="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val2
                  val3="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val3
                  val4="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val4
                  val5="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val5
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       } else {log("Datenpunkt leer- Backup mit BackItUp starten ","warn")
              val0="<font color=\"red\">Backup mit BackItUp starten";
              val1=""
              val2=""
              val3=""
              val4=""
              val5="<font color=\"red\">Datenpunkt leer";
              tabelleBind();}
      } else {log("Datenpunkt nicht existent - check Version - Script BackItUp Tabelle ","warn");
              val0="<font color=\"red\"> check Version > v1.4.0";
              val1=""
              val2=""
              val3=""
              val4=""
              val5="<font color=\"red\">Datenpunkt nicht existent";
              tabelleBind();}
            let marker=false
      for (let aaa=0;aaa<(anzahlInstanzen);aaa++){
              val0="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">Next";
              val1="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup."+aaa+".info.iobrokerNextTime").val).replace(/(.+) um.+/g,"$1")
              val2="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup."+aaa+".info.iobrokerNextTime").val).replace(/.+um (.+) /g,"$1")
              val3="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"Instanz "+aaa;
              let myDatapointIOB="backitup."+aaa+".oneClick.iobroker"
              let myDatapointCCU="backitup."+aaa+".oneClick.ccu"
              val4="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run backup!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+myDatapointIOB+"\')\">"+symbolLink + "</button>"+"<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run ccu!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+myDatapointCCU+"\')\">"+symbolLink + "</button>"
            //  getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5="";
             // log("bin da"+val5+" ---- "+getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val)
              getState("backitup."+aaa+".oneClick.ccu").val || getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val  ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5=""
             if(getState("backitup."+aaa+".oneClick.ccu").val || getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val || marker ) val4="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> "+symbolLink+"running</span>"
               if(getState("backitup."+aaa+".oneClick.ccu").val || getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val) marker=true
              tabelleBind();
       }//anzahlInstanzen
              } else {log("kein Backup eingerichtet ","warn");
              val0="<font color=\"red\"> Keine Definition für nächstes Bckup";
              val1=""
              val2=""
              val3=""
              val4=""
              val5="<font color=\"red\">BackItUp konfigurieren und Script restart";
              tabelleBind();}
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    //schedule(mySchedule,  function () {
    //  writeHTML();
    //  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path444 ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
            case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2:  if(counter%4==0){
                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                       }else{
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3:  if(counter%2==0)   {
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;}else{
                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                             } break;}
            case 4:   if(counter%8==0)   {
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;}else{
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;}
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           on({id:  myArrJSON, change: "ne"}, function (obj) {
           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
           var timeout2 = setTimeout(function () {
       writeHTML();
        }, 1500);
    on({id: myArrIOB, change: "ne"}, function (obj) {
           var timeout22 = setTimeout(function () {
            // log("gechanged")
       writeHTML();
       }, 2500);
        on({id: myArrCCU, change: "ne"}, function (obj) {
       writeHTML();
       }, 2500);
    on({id: dpRefresh, change: "any"}, function (obj) {
       writeHTML();
       }, 2500);
    das orginal-template für solche tabellen findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    simatecS MicM sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ( @simatec )
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
                           '</script>'
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var showFile;
      let myArrCCU;
      let myArrIOB;
      let myArrJSON;
      var htmlTabUeber2;
      if(!showFile){
      } else {
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myJson=[];
      var myJson1=[];
      myArrCCU=[];
      myArrIOB=[]
      myArrJSON=[]
            myArrJSON.push(id)
             anzahlInstanzen++;
      let myObj=myJson
                val5=obj.error
                val0="Bkp";
              //  val4=obj.storage
              if(val5 !="none") {
                val1=""
                val2=""
                val3=""
                val4=""
                tabelleBind();}
                val1=""
                val2=""
                val3=""
                val4=""
                tabelleBind();}
              let marker=false
                tabelleBind();
         }//anzahlInstanzen
                val1=""
                val2=""
                val3=""
                val4=""
                tabelleBind();}
      } // function ende
      //MAIN:
      //  writeHTML();
       writeHTML();
                         }else{
                                               } break;}else{
                                               } break;}
                                               } break;}else{
                                               } break;}
           } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
         writeHTML();
          }, 1500);
              // log("gechanged")
         writeHTML();
         }, 2500);
         writeHTML();
         }, 2500);
         writeHTML();
         }, 2500);
      simatecS
      simatecS
      simatec
      @liv-in-sky
      Danke für deine Unterstützung... werde es gleich mal testen.
      Eventuell können wir das ja auch direkt mit in Backitup einbinden. 👍🏻
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @simatec kannst du gerne einbinden - kannst du ja dann hier posten, wenn dieses script nicht mehr gebraucht wird
          simatecS
          simatecS
          simatec
          @liv-in-sky
          Würde ihn erstmal als Link zu diesen thread hier im backitup Thread posten ;-)
          • HomoranH
            @liv-in-sky
            Jetzt hast du mich wieder am Hals ;-)
            Wollte eben auch testen, viel orange und rot.
            Naja, man muss auf dem Testsystem dann noch BackitUp installieren - also meine Dummheit.
            Gesagt getan - installiert gestartet.
            Immer noch die Fehler
            14:13:26.461	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:138:22)
            14:13:26.462	warn	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:195:2
            14:13:26.463	error	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: script.js.BackitUp_v1:141
            14:13:26.464	error	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:141:7)
            14:13:26.465	error	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:195:2
            Vermutung:
            Der zu parsende Datenpunkt enthält "noch keine Backup" o.ä.
            simatecS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              Vermutung:
              simatecS
              simatecS
              simatec
              @Homoran Erstelle mal manuell ein Backup, damit die json Leben bekommt :D
                @liv-in-sky
                Vermutung:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Homoran ich denke die vermutung ist richtig - dann muss ich noch abprüfen ob der datenpunkt existiert undetwas drinsteht
                macheich noch rein und update dann
                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                  dafür habe ich es eben genau so gemacht ;-)
                  und nicht:
                  @simatec sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                  Werde auch mit dem ersten Backup warten, bis du das abgefangen hast
                    und nicht:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Homoran klasse - warte bis ich das drin hab und terste dann - dauert nicht lang
                    • simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      Die Tabelle sieht aber schon richtig schick aus ... Super Arbeit 👍
                        und nicht:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Homoran
                        habe jetzt beide fälle abgefangen (kein datenpunkt( falsche version) und kein bkp vorhanden (starte backup)- wird dann in tabelle angezeigt
                        im ersten post ist neues script - settings können wieder kopiert werden
                        • simatecS simatec
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @simatec danke - hast du noch zusätzliche wünsche, was eingebaut gehört
                            @Homoran
                            ich kenne dich doch ;-)
                            habe bist auf den DP noch keine Settings gemacht ,-)
                            läuft jetzt so:
                            14:39:32.357	warn	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: Datenpunkt nicht existent - check Version - Script BackItUp Tabelle
                            14:39:32.364	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:65)
                            14:39:32.365	warn	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
                            14:39:32.366	error	javascript.0 (27541) script.js.BackitUp_v1: script.js.BackitUp_v1:194
                            14:39:32.368	error	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.BackitUp_v1:194:115)
                            14:39:32.369	error	javascript.0 (27541) at script.js.BackitUp_v1:216:2
                            PS Deine Version war wahrscheinlich zu neu 2 Minuten frischer als die Uhrzeit ;-)
                              läuft jetzt so:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Homoran
                              ich habe so getestet:
                              • script stop
                              • backitup stop
                              • datenpunkt "json" (backitup.0.history.json) gelöscht
                              • script start
                                ergebnis: keine error - nur ein warning das version nicht stimmt - tabelle wird erstellt
                              anschliessend start backitup adapter (das schreibt den "json" datenpunkt mit leer
                              • script start (kein backup gestartet)
                              • warnung , dass ein backup gemacht werden muss - tabelle wird erstellt
                              • nach aufruf des backups wird tabelle mit inhalt angezeigt
                                läuft jetzt so:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Homoran was noch sein kann: wenn du backitup nicht konfiguriert hast, steht wahrscheinlich kein next-ausführdatum (backitup.0.info.iobrokerNextTime) drin - dann kann auch ein fehler kommen
                                dann fang ich das auch noch ab ! - meld mich wieder mit neuen update
                                  @Homoran
                                  • script stop
                                  • backitup stop
                                  • script start
                                  @liv-in-sky Bei mir sieht es so aus:
                                  Vielleicht ist das ein Unterschied
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Homoran bei mir
                                      @Homoran bei mir
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Homoran mach ich - wartet ein bischen -
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Homoran habe jetzt auch eine prüfung für "nicht kofigurierte backitup instanz " drin - erster post bitte
                                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
