  4. npm error bei allen Adaptern
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
npm error
25 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Andi888
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    ich habe ein Problem mit den Updates und Installation der Adapter im iobroker.
    Und zwar kommt immer folgende Meldung bei der Installation oder update aller Adamptern und js-controller:
    $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core: Integrity verification failed for sha512-fTYxE+ZTGF1LNiCnvcfa1uUN+iKvRYswLzEOHxi1pq/tuQRH9pq4i6haHZfMYthQp8zxUWXfql6gWkVFv2ySsw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/7d/36/3113e653185d4b3620a7bdc7dad6e50dfa22af458b302f310e1f18b5a6afedb90447f69ab88ba85a1d97cc62d850a7ccf15165dfaa5ea05a4545bf6c92b3)
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-28T13_36_02_661Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.shelly@3.1.6: 1
    Ich habe habe node, nodejs, npm, iobroker deinstalliert und wieder alles neu installiert, aber immer noch das gleiche Problem.
    Und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
    Im Voraus schon einmal vielen Dank für euere Hilfe.
    • A Andi888
      @AlCalzone
      den hier:
      curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Hab ich auch probiert und hat nichts geholfen.
      Dann werde ich wohl den kompletten pi neu aufsetzen müssen.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Andi888 Stop, eine Idee hätte ich noch.
      Nachdem du den Fixer ausgeführt hast:
      sudo -H -u iobroker npm cache verify
      und/oder
      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
      • A Andi888
        Systemdata
        Hardwaresystem: Pi3
        Betriebssystem: Mac
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Nein
        NPM version: 6.13.4
        npm
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Andi888 Ich kenne das ( EINTEGRITY ) nur, wenn es Probleme mit der Verbindung zur npm-Registry gibt. Check mal die Internetverbindung vom Pi.
          Andi888
          schrieb am zuletzt editiert von Andi888
          @AlCalzone said in npm error bei allen Adaptern:
          Die Internetverbindung steht und der Pi kann drauf zugreifen.
          Wenn ich im Pfad /home/pi meine Dateien anzeigen lassen will, mit ls -l bekomme insgesamt 0 angezeigt. Ist das normal?
          npm test ergab folgendes:
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! syscall open
          npm ERR! path /home/pi/package.json
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
          npm ERR! enoent
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-02-29T10_01_43_504Z-debug.log
          • A Andi888
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! enoent
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Andi888 sagte in npm error bei allen Adaptern:
            Hmm, mal den Fixer ausgeführt?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Andi888
              @AlCalzone
              den hier:
              • A Andi888
                @AlCalzone
                den hier:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                und/oder
                  Andi888
                  Super, es hat funktioniert.
                  Vielen Dank!
                    Bielefelder81
                    schrieb am zuletzt editiert von Bielefelder81
                    Nabend.
                    Ich habe auch andauernd einen NPM Error, egal bei welchem Adapter. Mir wurden 9 neue Updates angezeigt und ich habe bereits die Befehle hier aus dem Thread ausprobiert, nur leider ohne Erfolg.
                    Das kommt zB
                    npm
                     ERR! code ELIFECYCLEnpm
                     ERR! errno
                     1npm
                     ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    Oder beim Updaten vom admin.0 kommt das...
                    $ ./iobroker upgrade telegram
                    Update telegram from @1.5.5 to @1.5.6
                    host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.4
                    npm install iobroker.telegram@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    /opt/iobroker/node_modules/semver/semver.js:1191  }   ^SyntaxError: Invalid or unexpected token    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/versioning.js:6:14)    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    npm
                    npm
                     ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T00_21_45_383Z-debug.log
                    upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                    upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                    upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                    upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    Adapter "telegram" updated
                    host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                    process exited with code 0
                    Immer etwas mit ELifeCycle. Verändert habe ich schon lang nichts mehr am iobroker.
                    • B Bielefelder81
                      Nabend.
                      Das kommt zB
                      npm
                       ERR! errno
                       1npm
                      NPM version: 6.14.4
                      npm
                      npm
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Bielefelder81 sagte in npm error bei allen Adaptern:
                      Das hat in der Regel nur 2 Gründe:
                      1. zu alte Node-Version (< 8 )
                      2. oder SD-Karte macht gerade die Grätsche
                        Bielefelder81
                        @AlCalzone
                        1. Node = 10.20.1
                        2. Hoffentlich nicht
                        • B Bielefelder81
                          @AlCalzone
                          1. Node = 10.20.1
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Bielefelder81
                          Ich geh immer nach Try and Error vor 😉
                          Hier würde ich nach dem Canvas Fehler suchen.
                          npm i canvas
                          wäre mein nächster Schritt.
                          Wie gesagt immer alles auf eigene Gefahr und Backup machen ganz wichtig.
                          Vermutlich gibt es x Möglichkeiten deinen Fehler zu korrigieren.
                          Da ich nen Container im Docker habe kann ich halt viel rumprobieren.
                          • haselchenH haselchen
                            @Bielefelder81
                            npm i canvas
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @haselchen canvas ist nicht das Problem, wenn du genau hinschaust. Der Fehler ist
                            in der Datei /opt/iobroker/node_modules/semver/semver.js. Im Kommentarfeld sieht man auch, dass da ein unsichtbares Steuerzeichen (\u0002) ist, was meinen Verdacht einer kaputten SD-Karte weiter bestärkt.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @AlCalzone
                              Da bist Du eher der Experte.
                              Ich hatte ähnliche Fehlermeldung mal mit dem Hinweis das die Datei schon existiert und man sie löschen soll und dann nochmal updaten.
                              Insgesamt sind die Fehlermeldungen bei Iobroker tatsächlich noch Neuland für den Großteil der User.
                              Schwierig vermutlich, aufgrund der Vielzahl der möglichen Meldungen, eine Doku zu erstellen mit Fehlerbehandlungen.
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @haselchen Die Formatierung macht es nicht gerade einfacher, das zu erkennen.
                                @Bielefelder81 Du kannst versuchen, die Datei zu reparieren:
                                cd /opt/iobroker
                                npm i semver
                                und dann die Adapter zu installieren. Aber aus meiner Erfahrung deutet so ein Fehler nur an, dass bald mehr kaputt geht. Wenn du nicht sofort die SD tauschen möchstest, empfehle ich dir daher dringend ein Backup.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i semver
                                  Bielefelder81
                                  @AlCalzone
                                  Das mit dem semver führte zu sehr vielen roten NPM Error :-)
                                  > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                  Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                  to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                  No package 'pixman-1' found
                                  gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  gyp ERR! node -v v10.20.1
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T12_49_24_986Z-debug.log
                                  • B Bielefelder81
                                    @AlCalzone
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Bielefelder81 Die ganzen canvas-Errors sehen erst mal furchteinflößend aus, das ist aber nur eine optionale Abhängigkeit, die auf manchen Systemen nicht installierbar ist. Wenn es sonst keine Fehler gab, müsste semver eigentlich wieder vollständig drauf sein - also probier mal die Adapter-Installation.
                                      Bielefelder81
                                      @AlCalzone
                                      Na schauen wir mal... Ich habe jetzt mal den iot Adapter versucht zu updaten und es kam folgende Meldung.
                                      $ ./iobroker upgrade iot
                                      Update iot from @1.4.6 to @1.4.10
                                      host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install iobroker.iot@1.4.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                                      gyp
                                      ERR!
                                       configure error
                                       gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd
                                       /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp
                                       ERR! build error
                                      node-pre-gyp
                                       ERR!
                                       stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                      npm
                                       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T16_36_44_161Z-debug.log
                                      upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map application/json
                                      upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js static/js/runtime-main.8b3eca34.js application/javascript
                                      upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.ac1c3d42.chunk.js.map static/js/main.ac1c3d42.chunk.js.map application/json
                                      upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.ac1c3d42.chunk.js static/js/main.ac1c3d42.chunk.js application/javascript
                                      upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js.map static/js/2.80efc66d.chunk.js.map application/json
                                      upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.80efc66d.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js static/js/2.80efc66d.chunk.js application/javascript
                                      upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                                      upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                                      upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                                      upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                                      upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                      upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.947cb21c995d58e8de9a86c4709adcc5.js precache-manifest.947cb21c995d58e8de9a86c4709adcc5.js application/javascript
                                      upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                      upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                      upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                      Adapter "iot" updated
                                      host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                      Erst verschwindet das Update von der Liste, die Zahl der zu aktualisierenden Updates bleibt gleich... Wenn ich dann die Seite wechsel und wieder zurück zu den Adaptern komme ist er aber trotzdem wieder da.
                                      Naja... Irgendwas hat sich kaputt gestanden. Habe schon Wochen nichts mehr am iobroker verändert.
                                      • apollon77A Offline
                                        Naja du hast 1.4.10 installiert aber 1.4.11 gibts jetzt schon. Kann sein das er nach dem Update erst Repo aktualisiert hat?
                                        • apollon77A apollon77
                                          Bielefelder81
                                          @apollon77 Als verfügbare Version wir mir immer noch nur 1.4.10 angezeigt. Wechsel von 1.4.6 auf 1.4.10
                                            Sorry my fault ... 1.4.11 ist nich nicht draussen
