  4. npm error bei allen Adaptern
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
npm error
25 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Andi888 sagte in npm error bei allen Adaptern:
    /home/pi meine Dateien anzeigen lassen will, mit ls -l bekomme insgesamt 0 angezeigt.
    Hmm, mal den Fixer ausgeführt?
    Andi888
    @AlCalzone
    den hier:
    curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Hab ich auch probiert und hat nichts geholfen.
    Dann werde ich wohl den kompletten pi neu aufsetzen müssen.
    • A Andi888
      @AlCalzone
      den hier:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Andi888 Stop, eine Idee hätte ich noch.
      Nachdem du den Fixer ausgeführt hast:
      sudo -H -u iobroker npm cache verify
      und/oder
      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
        Andi888
        Super, es hat funktioniert.
        Vielen Dank!
          Bielefelder81
          schrieb am zuletzt editiert von Bielefelder81
          Nabend.
          Ich habe auch andauernd einen NPM Error, egal bei welchem Adapter. Mir wurden 9 neue Updates angezeigt und ich habe bereits die Befehle hier aus dem Thread ausprobiert, nur leider ohne Erfolg.
          Das kommt zB
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm
           ERR! errno
           1npm
           ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          Oder beim Updaten vom admin.0 kommt das...
          $ ./iobroker upgrade telegram
          Update telegram from @1.5.5 to @1.5.6
          host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
          NPM version: 6.14.4
          npm install iobroker.telegram@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          /opt/iobroker/node_modules/semver/semver.js:1191  }   ^SyntaxError: Invalid or unexpected token    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/versioning.js:6:14)    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          npm
          npm
           ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T00_21_45_383Z-debug.log
          upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
          upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
          upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
          upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          Adapter "telegram" updated
          host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
          process exited with code 0
          Immer etwas mit ELifeCycle. Verändert habe ich schon lang nichts mehr am iobroker.
          • B Bielefelder81
            Nabend.
            Das kommt zB
            npm
             ERR! errno
             1npm
            NPM version: 6.14.4
            npm
            npm
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Bielefelder81 sagte in npm error bei allen Adaptern:
            Das hat in der Regel nur 2 Gründe:
            1. zu alte Node-Version (< 8 )
            2. oder SD-Karte macht gerade die Grätsche
              Bielefelder81
              @AlCalzone
              1. Node = 10.20.1
              2. Hoffentlich nicht
              • B Bielefelder81
                @AlCalzone
                1. Node = 10.20.1
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Bielefelder81
                Ich geh immer nach Try and Error vor 😉
                Hier würde ich nach dem Canvas Fehler suchen.
                npm i canvas
                wäre mein nächster Schritt.
                Wie gesagt immer alles auf eigene Gefahr und Backup machen ganz wichtig.
                Vermutlich gibt es x Möglichkeiten deinen Fehler zu korrigieren.
                Da ich nen Container im Docker habe kann ich halt viel rumprobieren.
                • haselchenH haselchen
                  @Bielefelder81
                  npm i canvas
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @haselchen canvas ist nicht das Problem, wenn du genau hinschaust. Der Fehler ist
                  in der Datei /opt/iobroker/node_modules/semver/semver.js. Im Kommentarfeld sieht man auch, dass da ein unsichtbares Steuerzeichen (\u0002) ist, was meinen Verdacht einer kaputten SD-Karte weiter bestärkt.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @AlCalzone
                    Da bist Du eher der Experte.
                    Ich hatte ähnliche Fehlermeldung mal mit dem Hinweis das die Datei schon existiert und man sie löschen soll und dann nochmal updaten.
                    Insgesamt sind die Fehlermeldungen bei Iobroker tatsächlich noch Neuland für den Großteil der User.
                    Schwierig vermutlich, aufgrund der Vielzahl der möglichen Meldungen, eine Doku zu erstellen mit Fehlerbehandlungen.
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @haselchen Die Formatierung macht es nicht gerade einfacher, das zu erkennen.
                      @Bielefelder81 Du kannst versuchen, die Datei zu reparieren:
                      cd /opt/iobroker
                      npm i semver
                      und dann die Adapter zu installieren. Aber aus meiner Erfahrung deutet so ein Fehler nur an, dass bald mehr kaputt geht. Wenn du nicht sofort die SD tauschen möchstest, empfehle ich dir daher dringend ein Backup.
                        cd /opt/iobroker
                        npm i semver
                        Bielefelder81
                        @AlCalzone
                        Das mit dem semver führte zu sehr vielen roten NPM Error :-)
                        > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                        Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                        to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                        No package 'pixman-1' found
                        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        gyp ERR! node -v v10.20.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T12_49_24_986Z-debug.log
                        • B Bielefelder81
                          @AlCalzone
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Bielefelder81 Die ganzen canvas-Errors sehen erst mal furchteinflößend aus, das ist aber nur eine optionale Abhängigkeit, die auf manchen Systemen nicht installierbar ist. Wenn es sonst keine Fehler gab, müsste semver eigentlich wieder vollständig drauf sein - also probier mal die Adapter-Installation.
                            Bielefelder81
                            @AlCalzone
                            Na schauen wir mal... Ich habe jetzt mal den iot Adapter versucht zu updaten und es kam folgende Meldung.
                            $ ./iobroker upgrade iot
                            Update iot from @1.4.6 to @1.4.10
                            host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install iobroker.iot@1.4.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                            gyp
                            ERR!
                             configure error
                             gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd
                             /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp
                             ERR! build error
                            node-pre-gyp
                             ERR!
                             stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                            npm
                             ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T16_36_44_161Z-debug.log
                            upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map application/json
                            upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js static/js/runtime-main.8b3eca34.js application/javascript
                            upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.ac1c3d42.chunk.js.map static/js/main.ac1c3d42.chunk.js.map application/json
                            upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.ac1c3d42.chunk.js static/js/main.ac1c3d42.chunk.js application/javascript
                            upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js.map static/js/2.80efc66d.chunk.js.map application/json
                            upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.80efc66d.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                            upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js static/js/2.80efc66d.chunk.js application/javascript
                            upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                            upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                            upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                            upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                            upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                            upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.947cb21c995d58e8de9a86c4709adcc5.js precache-manifest.947cb21c995d58e8de9a86c4709adcc5.js application/javascript
                            upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                            upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                            upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                            upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                            upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                            Adapter "iot" updated
                            host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                            Erst verschwindet das Update von der Liste, die Zahl der zu aktualisierenden Updates bleibt gleich... Wenn ich dann die Seite wechsel und wieder zurück zu den Adaptern komme ist er aber trotzdem wieder da.
                            Naja... Irgendwas hat sich kaputt gestanden. Habe schon Wochen nichts mehr am iobroker verändert.
                            • apollon77A Offline
                              Naja du hast 1.4.10 installiert aber 1.4.11 gibts jetzt schon. Kann sein das er nach dem Update erst Repo aktualisiert hat?
                              • apollon77A apollon77
                                Bielefelder81
                                @apollon77 Als verfügbare Version wir mir immer noch nur 1.4.10 angezeigt. Wechsel von 1.4.6 auf 1.4.10
                                  Sorry my fault ... 1.4.11 ist nich nicht draussen
                                  • B Bielefelder81
                                    @Bielefelder81 Andere Frage: Welcher js-controller?
                                      Bielefelder81
                                      @apollon77 2.2.9
                                      Ich hatte bereits versucht auch dort upzudaten, aber auch ohne Erfolg.
                                      • B Bielefelder81
                                        @apollon77 2.2.9
                                        Bielefelder81
                                        Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T06_42_53_525Z-debug.log
                                        Starting node restart.js
                                        Jetzt steht verfügbar 3.0.19 und vorhanden auch...
                                        Trotzdem steht ne 1 in iobroker unter Hosts...
                                        Teste jetzt mal die Adapter installationen.
                                        • B Bielefelder81
                                          NPM version: 6.14.4
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Ja das geht erst weg, wenn du die Admin-Seite komplett neu lädst.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/499
