  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #169
    1.1.1 (2020-02-26)
    • Passwortverschlüsselung hinzugefügt
    • Fehlermeldungen für caldav lib erweitert
    • Es wurde ein Problem behoben, das beim Lesen von Nullereignissen zu Fehlern führte
    @Machinima die Fehlermeldung sollte nun weg sein.
    Für Caldav Nutzer
    Um sicherzustellen, das keine Kennwörter mehr im Klartext gespeichert werden, bitte einmal die Kennwörter in der Adapterkonfig neu eintragen.
    • E e-s
      @J-A-R-V-I-S
      ist es auch möglich vergangene Tage anzeigen zu lassen, bzw einzustellen wieviele alte Tage noch angezeigt werden sollen?
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      #170
      @e-s sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
      @J-A-R-V-I-S
      denkst du da noch dran oder soll ich ein issue anlegen?
      btw. kannst du eigentlich den Adapter auch in npm iobroker latest einfügen, so das man nicht mehr über github updaten muss?
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        @J-A-R-V-I-S
        J.A.R.V.I.S.
        #171
        @e-s ich habe das noch auf dem Schirm, du darfst aber auch sehr gerne noch ein Issue aufmachen, falls nochmal Fragen von anderen kommen. Zudem ist es einfacher das nachzuvollziehen.
        Auf NPM ist der Adapter schon verfügbar, im Latest noch nicht, da bin ich aber dran. Sollte nicht mehr lange dauern.
        • Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #172
          Wenn ich den Log-Link für die Anmeldung versuche aufzurufen, läuft die Seite ins nix, woran kann das liegen?
          Die Localhost:Port links sind in der API hinterlegt und sind gleich zum Adapter.
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            J.A.R.V.I.S.
            #173
            @Stephan-Schleich scheitert schon das aufrufen über den lokalen Link oder erst die Weiterleitung von Google zurück?
            Gibt es eine Fehlermeldung?
            Was versuchst du genau aufzurufen (Link) und wo geht es nicht weiter (Link)?
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              #174
              @J-A-R-V-I-S Im log steht ja das man sich anmelden soll mit dem dazugehörigem link und wenn ich diesen aufrufe kommt "Diese Seite funktioniert nicht" sprich der normale Text wenn die URL nicht geht. Link http://localhost:8096/google/login/0
              Fehlermeldung gibt es keine.
              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                #175
                @Stephan-Schleich
                Ersetze mal localhost mit der IP auf der ioBroker läuft, falls Du über ein anderes Gerät zugreifst.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #176
                  Bin über diesen Fred gestolpert.
                  Was ist der Unterschied zum iCal Adapter ?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • -cs-- -cs-
                    @Stephan-Schleich
                    Stephan Schleich
                    #177
                    @csr Wenn man überall die IP eingibt klappt es einwandfrei dank :)
                      Machinima
                      #178
                      @J-A-R-V-I-S
                      Nach dem Update bekomme ich jetzt neuerdings die Fehlermeldung [401] null
                      Auch ein Löschen und Neuerstellen der Instanz hat keine Besserung gebracht.
                      Und die bisherige Fehlermeldung TypeError: Cannot read property 'length' of undefined taucht, soweit ich das jetzt sehe, nur nach der erstmaligen Instanzerstellung auf inkl. Konfiguration meines CalDav-Kalenders (natürlich mit anschließender Aktivierung).
                      • wendy2702W wendy2702
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        #179
                        @wendy2702 mit ical kannst du dir nur Termine anzeigen lassen, diese Adapter kann mehr. U. a. kann man auch Termine eintragen (ich weiß aber nicht, ob das schon umgesetzt ist)
                        Grüße Andreas
                        • W weimaraner
                          Grüße Andreas
                          J.A.R.V.I.S.
                          #180
                          @weimaraner ist derzeit noch nicht drin, ist aber für das nächste größere Update vorgesehen.
                            Stephan Schleich
                            #181
                            Kommt auch noch ein json Datenpunkt?
                              J.A.R.V.I.S.
                              #182
                              @Stephan-Schleich für welchen Zweck?
                              Bevorstehende Termin? - Gibt's schon ein Issue
                              Oder etwas anderes?
                                Oder etwas anderes?
                                Stephan Schleich
                                #183
                                @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                Oder etwas anderes?
                                jup genau, ok - Top :)
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                  #184
                                  1.1.2 (2020-03-03)
                                  • #15 - Ein schwerwiegender Fehler wurde behoben, der zu falschen Anmeldeinformationen für CalDav-Konten führte
                                  • #15 - Ein Fehler wurde behoben, der eine 'TypeError'-Nachricht verursachte
                                  Danke an @Machinima für die Unterstützung bei der Fehlersuche.
                                  @CaldavUser
                                  Solltet ihr in der Version 1.1.1 einen Kalender/Account eingerichtet haben der einen '[401] null' Fehler zur Folge hatte, so müsst ihr diesen bitte noch einmal einrichten, damit die Anmeldeinformationen korrekt gespeichert werden.
                                  Bittte entschuldigt diesen Fehler.
                                    Machinima
                                    #185
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    Super, vielen Dank dir 👍
                                    Die Fehler treten nun nicht mehr auf
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #186
                                      @e-s der Adapter ist nun auch im Latest verfügbar.
                                        Kueppert
                                        #187
                                        ich nutze Google-Konten und kann dort mit dem ical-Adapter ics-Dateien downloaden (Freigegebener Kalender). Wie muss denn der String aussehen, den ich bei Calendar einfüge?
                                        So?
                                        https://calendar.google.com/calendar/ical/<USER>%40gmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics
                                        User und PW benötige ich dort nicht. Hab daher im Adapter auch nix eingetragen. Erhalte aber nach dem Start vom Calendar folgendes im Log:
                                        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.150	info	(10758) NACH CRON
                                        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.142	info	(10758) NACH LADEN
                                        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.112	info	(10758) CALDAV Abfall-braun
                                        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.088	info	(10758) CALDAV Google-Krabbel
                                        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.055	info	(10758) CALDAV Google-Mausi
                                        calendar.0	2020-03-10 11:52:58.053	error	(10758) [405] null
                                        calendar.0	2020-03-10 11:52:57.642	error	(10758) [405] null
                                        calendar.0	2020-03-10 11:52:57.165	error	(10758) [405] null
                                        Vielleicht kann man mir nen Schubs geben in die richtige Richtung? Werde mir bei Zeiten dann mal das mit der Google-API anschauen.
                                        Danke und VG, Thorsten
                                        • K Kueppert
                                          So?
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #188
                                          @Kueppert ich merke gerade, dass ics Dateien von Webservern noch nicht unterstützt werden (aktuell nur vom Filesystem). Ich habe bereits ein Issue eröffnet.
                                          Werde ich in die nächste Version mit aufnehmen.
