  4. Fehlermeldung im Log - keine Ahnung was das ist.
fehlermelung log
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    leider kann ich mit der Fehlermeldung nix anfangen.
    Seht ihr wo das Problem ist?
    crunchipC FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Welche Version vom Javascript Adapter?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @pendragon2 glaub das liegt an der v 1.5.6, akuelles update des info Adapters ist 1.5.7
        • ? Offline
          danke für die antworten.
          aber laut iobroker sind alle Adapter aktuell (?)
          gruß
            gruß
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @pendragon2
            Kommt drauf an was du benutzt ,
            Latest, Stable....
            • ? Offline
              das ist doch der "Information tab"?
              ich nehme nur die offiziellen - die sollten doch gehen?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @pendragon2 in seltenen Fällen leider nicht.
                • ? Offline
                  lief aber bisher ohne Probleme - das ist seltsam
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @pendragon2 kein update des admin oder so gemacht?
                    • ? Offline
                      mmmmhhh keine Ahnung - wenn updates anstehen werden sie geladen.
                      super - jetzt noch die hue-bridge aktualisiert - und schon ist die Verbindung weg.
                      "Request failed with status code 401"
                      was ist denn da los?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @pendragon2 zeig mal deine aktuellen versionen
                        Js controller
                        Admin
                        Node
                        Nodejs
                        Npm
                        • ? Offline
                          @crunchip sagte in Fehlermeldung im Log - keine Ahnung was das ist.:
                          Js Controller ?
                          Admin 3.7.8
                          Node ?
                          Nodejs 10.18.1
                          Npm 6.13.4
                            FenianF Offline
                            FenianF Offline
                            Fenian
                            @pendragon2 sagte in Fehlermeldung im Log - keine Ahnung was das ist.:
                            Der Fehler ist wohl schon bekannt und soll auch noch in der 1.5.7 vorhanden sein.
                            401 Unauthorized bedeutet das die Anfrage aufgrund fehlender oder ungültiger Authentifizierung abgelehnt wurde.
                            ich würde mal den Bridge-User prüfen
                              Js Controller ?
                              Admin 3.7.8
                              Node ?
                              Nodejs 10.18.1
                              Npm 6.13.4
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @pendragon2 host=jscontrollerScreenshot_20200227-001613_Samsung Internet.jpg
                              • FenianF Fenian
                                @Fenian - web Adapter abgeschalten und schon ist die erste Fehlermeldung weg.
                                bzgl. hue Bridge - Bridge Anwender ist noch hinterlegt - wurde auch nichts verändert.
                                einmal eingerichtet und seitdem läuft alles einwandfrei - nach dem update gibt's probleme
                                FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @crunchip - 2.2.9
                                  danke
                                    @crunchip - 2.2.9
                                    danke
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @pendragon2 und dein admin ist noch 3.
                                    https://forum.iobroker.net/post/381041
                                    • ? Offline
                                      ohje - wo stell ich das um?
                                        FenianF Offline
                                        FenianF Offline
                                        Fenian
                                        Ist auch nur eine Vermutung. Ich hatte so ein ähnliches Problem auch schon.
                                        Probiere es einfach aus.
                                        http(s)://IP-DER-BRIDGE/api/BRIDGE-ANWENDER im Browser eingeben!
                                        Dann solltest du eine (je nach Browser mehr oder weniger schöne) Liste deiner Geräte sehen.
                                        Oder eben "unauthorized user" als Fehler.
                                        Oben auf den Schraubenschlüssel, Verwahrungsorte.
                                        Der erste Eintrag ist relevant. Wenn du das Bild betrachtest, müsstest du "latest" an der ersten Stelle bringen.
                                        Dann einmal die Adapterinformationen aktualisieren.
                                        Und wundere dich nicht, wenn du plötzlich viele zu aktualisierende Adapter in de Liste hast.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @pendragon2 oben auf dem Schraubenschlüssel,
                                          Aktiver Verwahrungsort auf latest stellen. Danach auf Adapter und da müsste nun die aktelle Version angezeigt werden, die du laden kannst.
