  4. Ölpreis
Ölpreis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
javascript
65 Beiträge 15 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R ReverZ
    @Oliver-Böhm
    OK. Wie verifizierst du denn die Syntax von deinem JS-Code wenn nicht im JS-Editor?
    Schreibst du den Code in Notepad und lädst die fertige JS-Datei dann irgendwo hoch?
    O Offline
    O Offline
    Oli
    @ReverZ
    ich schreibe sie im ioBroker Javascript Editor und teste, ob es funktioniert und alles eingetragen wird.
    Oliver
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli
      @ReverZ
      ReverZ
      @Oliver-Böhm
      Dann verstehe ich deinen Satz nicht: "ich wusste nicht mal, dass es einen Js-Editor gibt."
      Wie auch immer ... dann müsste dir der Parser im JS-Editor doch diese Fehler bereits anzeigen? Bei mir sind diese rot unterstrichen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ReverZ
        @Oliver-Böhm
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @ReverZ
        ich habe nicht gewusst, dass es einen online Editor gibt, wo man das Script prüfen kann.
        Nein, hat er nicht, sonst hätte ich ja die Scripts nicht eingestellt, bei mir laufen sie ohne Fehler, oder Warnungen.
        Oliver
        • O Oli
          @ReverZ
          ReverZ
          schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
          @Oliver-Böhm
          Ich denke wir reden aneinander vorbei. Ich meine den ganz normalen JavaScript-Editor, der in ioBroker integriert ist. Dort tauchen bei mir jede Menge rot unterstrichene Bereiche auf, die darauf hindeuten, dass etwas nicht korrekt ist.
          Korrektur meiner vorherigen Aussage:
          Die Bestelldaten werden offenbar jetzt direkt aus deiner VIS ausgelesen bzw. dort editiert.
          Damit wird das Skript jetzt quasi abhängig von einer VIS, die nicht jeder Interessent im Einsatz hat. Ich fände es besser wenn das so umgesetzt würde, dass es sowohl mit also auch ohne VIS funktioniert.
          Dass du (noch) kein JavaScript-Crack bist (bin ich auch nicht) ist ja kein Problem aber vielleicht solltest du deinen Code lieber etwas länger reifen lassen und genauer überprüfen, bevor du ihn veröffentlichst. Bei neuen Versionen sollte sich die Verschlimmbesserung in Grenzen halten, dh. die Code-Qualität sollte sich unter dem Strich etwas verbessern.
          • O Oli
            anbei ein kleines Update:
            1. Vis wurde neu gestaltet, die Bestelldaten können jetzt im Vis direkt über Textfelder und Dropdownfelder eingestellt werden.
            Heizölview.txt
            1. Die Javascripts wurden angepasst und einige Fehler beseitigt. Danke für den Hinweis @ReverZ .
            Die neuen Scripte füge ich im Anhang bei.
            Script 1: Erstellt alle nötigen States, bitte einmal manuell ausführen.
            /* Legt alle nötigen States an.
              Dieses Schript zu Beginn einmal manuell ausführen.
            // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
            var idLiter            =   'Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge',
               idPLZ              =   'Heizoel.Bestelldaten.Lieferort',
               idEntladestellen   =   'Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen',
               idHeizölsorte      =   'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte',
               idHeizölsorteID    =   'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID',
               idBezahlung        =   'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart',
               idBezahlungID      =   'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID',
               idLink             =   'Heizoel.Bestelldaten.Weblink',
               idPriceGB          =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt',
               idPriceLB          =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l',
               idMwStL            =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l',
               idMwStG            =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt',
               idZuschlagN        =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l',
               idZuschlagGN       =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt',
               idPriceLN          =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l',
               idPriceGN          =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt',
               idLieferant        =   'Heizoel.Lieferant.Name',
               idWebseite         =   'Heizoel.Lieferant.Webseite',
               idPriceA           =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis',
               idTrend            =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag',
               idPercent          =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag',
               idDate             =   'Heizoel.Datum';
            createState(idLiter, {
              desc: 'Liefermenge',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idPLZ, {
              desc: 'Lieferort',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idEntladestellen, {
              desc: 'Entladestellen',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idHeizölsorte, {
              desc: 'Heizölsorte',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idHeizölsorteID, {
              desc: 'Heizölsorte ID',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idBezahlung, {
              desc: 'Bezahlart',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idBezahlungID, {
              desc: 'Bezahlart ID',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idLink, {
              name: 'Weblink von esyoil',
              desc: 'Weblink von esyoil',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idPriceGB, {
              name: 'Heizölpreis Gesamt Brutto',
              desc: 'Heizölpreis Gesamt Brutto für heute',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              unit: '€'
            createState(idPriceLB, {
              name: 'Heizölpreis je 100l Brutto',
              desc: 'Heizölpreis je 100l Brutto für heute',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              unit: '€/100l'
            createState(idMwStL, {
              name: 'Mehrwertsteuer je 100l',
              desc: 'Mehrwertsteuer je 100l für heute',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              unit: '€/100l'
            createState(idMwStG, {
              desc: 'Mehrwertsteuer Gesamt für heute',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              unit: '€'
            createState(idZuschlagN, {
              name: 'Zuschlag je 100l Netto',
              desc: 'Zuschlag je 100l Netto für heute',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              unit: '€/100l'
            createState(idZuschlagGN, {
              name: 'Zuschlag Gesamt Netto',
              desc: 'Zuschlag Gesamt Netto für heute',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              unit: '€'
            createState(idPriceLN, {
              name: 'Heizölpreis je 100l Netto',
              desc: 'Heizölpreis je 100l Netto für heute',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              unit: '€/100l'
            createState(idPriceGN, {
              name: 'Heizölpreis Gesamt Netto',
              desc: 'Heizölpreis Gesamt Netto für heute',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              unit: '€'
            createState(idLieferant, {
              desc: 'Lieferant für heute',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idWebseite, {
              name: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
              desc: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idDate, {
              desc: 'Heizölpreis Zeitstempel (als String)',
              type: 'string',
              def: ''
            createState(idPriceA, {
              name: 'Heizölpreis für heute',
              desc: 'Heizölpreis für heute',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              unit: '€/100l'
            createState(idPercent, {
              name: 'Heizölpreisänderung in Prozent zum Vortag',
              desc: 'Heizölpreisänderung zum Vortag',
              type: 'number',
              def: 0,
              min: 0,
              max: 100,
              unit: '%'
            createState(idTrend, {
              name: 'Trend zum Vortag',
              desc: 'Trend zum Vortag',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', false, {name: 'Skript bei VIS Tastendruck starten'});
            Scripts 2: Wird ausgeführt, sobald sich in den Bestelldaten etwas ändert und der Abfragebutton betätigt wird. Es wird ein angepasster Link für die Preisabfrage erstellt.
            /* Ölpreis abfragen
            Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455
            am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler
            Quelle: heizoel24.de
            Basis: solar-wetter Skript
            {1}
            erstellt: 03.08.2016 von pix
            12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst
            29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH
            {2}
            Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Bestelldaten für Heizölbestellung eintragen"
            on('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', function (obj) {
               if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                   var logging = false;
                   var link = 'http://www.heizoel24.de/heizoelpreise';
                   var request = require('request');
                   var idheizöl = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID').val;
                   var idzahlart = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID').val;
                   var entladestellen = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen').val;
                   var liefermenge = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge').val;
                   var lieferort = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort').val;
                       idLink           =   'Heizoel.Bestelldaten.Weblink';
                   function findLink () {
                       if (idheizöl == "8") {
                           heizölsorte = "Normal Schwefelarm";
                       } else if (idheizöl == "4") {
                           heizölsorte = "Premium Schwefelarm";
                       } else if (idheizöl == "9") {
                           heizölsorte = "Klimaneutral";
                       if (idzahlart == "1") {
                           zahlart = "Barzahlung";
                       } else if (idzahlart == "2") {
                           zahlart = "EC-Karte";
                       } else if (idzahlart == "4") {
                           zahlart = "Lastschrift";
                       } else if (idzahlart == "10") {
                           zahlart = "Ratenkauf";
                       } else if (idzahlart == "6") {
                           zahlart = "Rechnung";
                       } else if (idzahlart == "3") {
                           zahlart = "Vorkasse";
                       } else if (idzahlart == "5") {
                           zahlart = "Wärmekonto";
                       // Erstellung des Abfragelinks
                       var url = 'https://www.esyoil.com/'
                         + '?calc%5Bzipcode%5D='          + lieferort
                         + '&calc%5Bamount%5D='           + liefermenge
                         + '&calc%5Bunloading_points%5D=' + entladestellen
                         + '&calc%5Bprod%5D='             + idheizöl
                         + '&calc%5Bpayment_type%5D='     + idzahlart
                         + '&calc%5Bexpress%5D=0&calc%5Bdelivery_date_sel%5D=&calc%5Bhose%5D=40m&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bsubmit%5D='         // driving = default
                       setState(idLink, url);                                           // Wert in Objekt schreiben
                       setState(idBezahlung, zahlart);                                  // Wert in Objekt schreiben
                       setState(idHeizölsorte, heizölsorte);                            // Wert in Objekt schreiben
                       setState('javascript.0.Heizoel.Skriptstart', "false");                            // Wert in Objekt schreiben
                   function leseWebseite () {
                       try {
                               request(link, function (error, response, body) {
                           if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                               findLink ();
                               log('Bestelldaten eingelesen');
                           } else log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                       } catch (e) {
                           log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                   // bei Skriptstart
                   leseWebseite();
            Script 3: Wird ausgeführt, sobald sich in den Bestelldaten etwas ändert und der Abfragebutton betätigt wird und jede Stunde. Hier findet die eigentliche Preisabfrage für den Wohnort statt.
            /* Ölpreis abfragen
            {1}
            {2}
            Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis für Wohnort abfragen"
            Dieses Script wird automatisch ausgeführt, sobald sich etwas in den Bestelldaten ändert, und alle 59 Minuten.
            Quelle:  www.esyoil.com
            on({id:"javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink", change: 'ne'}, function (obj) {
            var price;
            var priceLB;
            var MwStG;
            var MwStL;
            var zuschlag;
            var zuschlagLN;
            var Liefermenge = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge').val;
            var link = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink').val;
            var idPriceGB     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt',
            function extractText(body,text1,text2) {
              var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
              var ende = body.indexOf(text2,start);
              if (logging) log('Startposition: ' + start);
              if (logging) log('Endposition: ' + ende);
              var zwischenspeicher;
              if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) {                                                       // Fehler abfangen
                  zwischenspeicher = body.slice(start,ende);
                  zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                  if (logging) log(zwischenspeicher);
                  return(zwischenspeicher);
              } else {
                  zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden';
                  log(zwischenspeicher, 'error');
                  return(0);
            function findPrice (body) {
              var text1 = '<li class="total_price_brutto">',
                  text2 = '&thinsp;&euro;</li>';
              price = extractText(body,text1,text2);
              var price_array = price.split('.');
              price = price_array[0] + price_array[1];
              price_array = price.split(',');
              price = price_array[0] + '.' + price_array[1];
              price = parseFloat(price);
              priceLB = price / Liefermenge * 100;
              priceLB = priceLB.toFixed(2);
              priceLB = parseFloat(priceLB);
              MwStG = price / 119 * 19;
              MwStG = MwStG.toFixed(2);
              MwStG = parseFloat(MwStG);
              MwStL = priceLB / 119 * 19;
              MwStL = MwStL.toFixed(2);
              MwStL = parseFloat(MwStL);
              if (logging) log('Heizöl Preis: ' + price + ' EUR');
              setState(idPriceLB, parseFloat(priceLB,10));
              setState(idPriceGB, parseFloat(price,10));
              setState(idMwStG, parseFloat(MwStG,10));
              setState(idMwStL, parseFloat(MwStL,10));
            function findLieferant (body) {
              var text1 = '<div data-polyfill-hidden style="width:330px;word-wrap:break-word;">',
                  text2 = '<br data-polyfill-hidden>';
              var lieferant = extractText(body,text1,text2);
              lieferant = lieferant.replace(" ","");
              lieferant = lieferant.replace(/&nbsp;/g," ");
              setState(idLieferant, lieferant);
            function findWebseite (body) {
              var text1 = '<a class="img provider-logo-container" tabindex="-1" href="',
                  text2 = 'class="lazy provider-logo';
              var web = extractText(body,text1,text2);
              web = web.replace(/" "/g,"");
              web = web.replace(/">/g,"");
              web = web.replace(/<img/g,"");
              web = web.replace('"><imgclass="lazyprovider-logo"',"");
              web = 'https://www.esyoil.com/heizoel-haendler/' + web;
              setState(idWebseite, web);        // Wert in Objekt schreiben
            function findDate (body) {
              var text1 = '<strong>Aktuelle Heizölpreise</strong>:<span id="h4-until-base-3">',
                  text2 = ' Uhr</span>    </h1>';
              var time = extractText(body,text1,text2);
              var time_array = time.split('von');
              time = time_array[1];
              var datum = new Date();
              var heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth()+1) + "." + datum.getFullYear() + ", " + time ;
              if (logging) log('Heizöl Datum: ' + heute);
              setState(idDate, heute);        // Wert in Objekt schreiben
            function findZuschlagLN (body) {
              var text1 = '<li class="pricelist-entry" data-order="1"><!-- Dealer 2 BEGIN -->',
                  text2 = '<dd data-polyfill-hidden class="delivery-charge">+&nbsp;';
              var start = body.indexOf(text1);
              var ende = body.indexOf(text2);
              if (ende < start) {        // Fehler abfangen, falls Zuschlag nicht vorhanden
                   text1 = '<dd data-polyfill-hidden class="delivery-charge">+&nbsp;',
                   text2 = '<dt data-polyfill-hidden class="vat">';
                   zuschlag = extractText(body,text1,text2);
                   zuschlagLN = zuschlag.replace("&nbsp;€</dd>","");
              } else {
                   zuschlagLN = "0,00";
              var zuschlag_array = zuschlagLN.split(',');
              zuschlagLN = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1];
              zuschlagLN = parseFloat(zuschlagLN);
              setState(idZuschlagN, parseFloat(zuschlagLN,10.00));
              var priceLN = priceLB - MwStL - zuschlagLN;
              priceLN = priceLN.toFixed(2);
              priceLN = parseFloat(priceLN);
              setState(idPriceLN, parseFloat(priceLN,10));
            function findZuschlagG (body) {
              if (ende < start) {
                  text1 = '<dt data-polyfill-hidden class="net">Gesamtbetrag <span data-polyfill-hidden class="description">(netto)</span></dt>',
                  text2 = '<dt data-polyfill-hidden class="gross">Gesamtbetrag <span data-polyfill-hidden class="description">(brutto)</span></dt>';
                  var body = extractText(body,text1,text2);
                  text2 = '<dt data-polyfill-hidden class="vat">zzgl. 19 % gesetzl. MwSt.</dt>';
                  var zuschlagG = extractText(body,text1,text2);
                  zuschlagG = zuschlagG.replace("&nbsp;€</dd>","");
              } else {
                  var zuschlagG = "0,00";
              var zuschlag_array = zuschlagG.split(',');
              zuschlagG = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1];
              zuschlagG = parseFloat(zuschlagG);
              var priceGN = price - MwStG - zuschlagG;
              priceGN = priceGN.toFixed(2);
              priceGN = parseFloat(priceGN);
              if (logging) log('Zuschlag: ' + zuschlagG + ' EUR');
              setState(idZuschlagGN, parseFloat(zuschlagG,10));
              setState(idPriceGN, parseFloat(priceGN,10));
              try {
                          findPrice (body);
                          findLieferant (body);
                          findWebseite (body);
                          findDate (body);
                          findZuschlagLN (body);
                          findZuschlagG (body);
                          log('Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen');
              } catch (e) {
            // bei Skriptstart
            leseWebseite();
            // Schedule
            schedule("59 * * * *", leseWebseite);
            Script 4: Wird ausgeführt, sobald sich nach einer Preisabfrage der günstigste Anbieter ändert. Hier werden die Daten des Anbieters abgefragt.
            /* Ölpreis abfragen
            {1}
            {2}
            Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Günstigsten Heizöl-Lieferanten abfragen".
            Dieses Script wird automatisch ausgeführt, sobald sich nach einer Preisabfrage der günstigste Anbieter ändert.
            on({id:"javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite", change: 'ne'}, function (obj) {
            var link = getState('javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite').val;
            var strasse;
            var plz;
            var ort;
            var fax;
            var idAdresse = 'Heizoel.Lieferant.Adresse';
            var idTelefon = 'Heizoel.Lieferant.Telefon';
            var idFax     = 'Heizoel.Lieferant.Fax';
            var idMail    = 'Heizoel.Lieferant.Mail';
            createState(idAdresse, {
              desc: 'Lieferantenadresse',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idTelefon, {
              name: 'Lieferanten Telefonnummer',
              desc: 'Lieferanten Telefonnummer',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idFax, {
              name: 'Lieferanten Faxnummer',
              desc: 'Lieferanten Faxnummer',
              type: 'string',
              unit: ' '
            createState(idMail, {
              name: 'Lieferanten Mailadresse',
              desc: 'Lieferanten Mailadresse',
              type: 'string',
              unit: ' '
              } else {
                  return(0);
            function findStraße (body) {
              var text1 = '"streetAddress": "',                                            // erstes Auftauchen
                  text2 = '"email": [';                                                    // erstes Auftauchen
              straße = extractText(body,text1,text2);
              straße = straße.replace(/"/g,"");
              straße = straße.replace(/,/g,"");
            function findPLZ (body) {
              var text1 = '"postalCode": "',                                               // erstes Auftauchen
                  text2 = '"streetAddress": ';                                             // erstes Auftauchen
              plz = extractText(body,text1,text2);
              plz = plz.replace(/"/g,"");
              plz = plz.replace(/,/g,"");
            function findOrt (body) {
              var text1 = '"addressLocality": "',                                          // erstes Auftauchen
                  text2 = '"postalCode": "';                                               // erstes Auftauchen
              ort = extractText(body,text1,text2);
              ort = ort.replace(/"/g,"");
              ort = ort.replace(/,/g,"");
              setState(idAdresse, straße + ", " + plz + " " + ort);
            function findTelefon (body) {
              var text1 = '"telephone": "',                                                // erstes Auftauchen
                  text2 = '"aggregateRating": ';                                           // erstes Auftauchen
              var telefon = extractText(body,text1,text2);
              telefon = telefon.replace(/"/g,"");
              telefon = telefon.replace(/}/g,"");
              telefon = telefon.replace(/,/g,"");
              setState(idTelefon, telefon);
            function findFax (body) {
              var text1 = '"faxNumber": "',                                                // erstes Auftauchen
                  text2 = '"telephone": "';                                                // erstes Auftauchen
              fax = extractText(body,text1,text2);
              if (fax.length > 15) {
                  fax = "unbekannt";
              } else {
                   fax = fax.replace(/"/g,"");
                   fax = fax.replace(/,/g,"");
              setState(idFax, fax);
            function findMail (body) {
              if (fax == "unbekannt") {
                   var text1 = '"email": [',                                                 // erstes Auftauchen
               } else {
                       text2 = '"faxNumber": "';                                             // erstes Auftauchen
              var mail = extractText(body,text1,text2);
              mail = mail.replace(/"/g,"");
              mail = mail.replace(/,/g,"");
              mail = mail.replace(/]/g,"");
              var mail_array = mail.split(' ');
              mail = mail_array[0];
              setState(idMail, mail);
              try {
                          findStraße (body);
                          findPLZ (body);
                          findOrt (body);
                          findTelefon (body);
                          findFax (body);
                          findMail (body);
              } catch (e) {
            // bei Skriptstart
            leseWebseite();
            Script 5: Wird alle 59 Minuten ausgeführt. Hier wird die Differenz zum Vortag abgefragt.
            /* Ölpreis abfragen
            {1}
            {2}
            Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis Allgemein und Differenz zum Vortag abfragen".
            Dieses Script wird automatisch alle 59 Minuten ausgeführt.
            var link = 'https://www.esyoil.com/%c3%b6lpreis';
            var idPriceA =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis',
               idPercent = 'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag';
              } else {
                  return(0);
            function findNewBody (body) {
              var text1 = '>Heizöl</a>',                                                   // erstes Auftauchen
                  text2 = 'id="1-oelpreis-news"';                                          // erstes Auftauchen
              var text1 = '<td class="">',                                                 // erstes Auftauchen
                  text2 = '€';                                                             // erstes Auftauchen
              var price = extractText(body,text1,text2);
              var price_array = price.split(',');
              setState(idPriceA, parseFloat(price,10));                                     // Wert in Objekt schreiben
            function findPercent (body) {
              var text1 = '<span class=" text-success">',                                  // erstes Auftauchen
                  text2 = '%</span>';                                                      // erstes Auftauchen
              var percent = extractText(body,text1,text2);
              var ausschnitt = percent.slice(0, 1);
              percent = percent.replace(ausschnitt,"");
              var percent_array = percent.split(',');
              percent = percent_array[0] + '.' + percent_array[1];
              percent = parseFloat(percent);
              if (logging) log('Heizöl Prozent: ' + percent.toFixed(2) + '%');
              setState(idPercent, percent);                                                // Wert in Objekt schreiben
              setState(idTrend, ausschnitt);                                               // Wert in Objekt schreiben
              try {
                          findNewBody (body);
                          findPrice(body);
                          findPercent(body);
              } catch (e) {
            // bei Skriptstart
            leseWebseite();
            // Schedule
            Verbesserungen der Scripte, Fehlermeldungen und Anregungen nehme ich gerne entgegen.
            Oliver
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Oliver-Böhm sagte in (gelöst) Ölpreis:
            Olive
            wie viele scripts sind es denn eigentlich ?
            mach doch bitte einen neuen thread auf ( den du dann hier verlinkst) und nutze dort den ersten post, um das aktuelle (n) script(e) dort auf dem laufenden zu halten - ich komme jetzt auf 6 scripte - ist das korrekt ?
            • setting
            • datenpunkt erstellen
            • 4 weitere
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Olive
              • setting
              • 4 weitere
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @liv-in-sky
              ich habe jetzt einen neuen Thread eröffnet, hier der Link dazu:
              https://forum.iobroker.net/topic/23885/vorlage-heizölpreisabfrage-über-esyoil-com
              Gruß Oliver
              Oliver
              • the78moleT Offline
                the78moleT Offline
                the78mole
                schrieb am zuletzt editiert von the78mole
                ich möchte meine sehr einfache Lösung auch noch kurz vorstellen. Ich nutze im Wesentlichen eine (undokumentierte) API von heizoel24.de, die sich aus deren Backend die Daten für den kleinen Chart holt.
                createState('EXTERN.prices.oil.price',     0,    {type: 'number'});
                createState('EXTERN.prices.oil.currency',  null, {type: 'string'});
                createState('EXTERN.prices.oil.name',      null, {type: 'string'});
                createState('EXTERN.prices.oil.unit',      null, {type: 'string'});
                createState('EXTERN.prices.oil.change',    0,    {type: 'number'});
                createState('EXTERN.prices.oil.timestamp', 0,    {type: 'number'});
                createState('EXTERN.prices.oil.url',       null, {type: "string"});
                createState('EXTERN.prices.oil.raw',       null, {type: "string"});
                var maxDate = new Date();
                var minDate = new Date(maxDate.getTime() - 86400000);
                var minDateEnc = encodeURIComponent(minDate.toDateString());
                var maxDateEnc = encodeURIComponent(maxDate.toDateString());
                //log("Min:" + minDateEnc);
                //log("Max:" + maxDateEnc);
                var priceUrl = "https://www.heizoel24.de/api/chartapi/GetAveragePriceHistory"
                    + "?countryId=1"
                    + "&minDate=" + minDateEnc
                    + "&maxDate=" + maxDateEnc;
                log("URL: " + priceUrl);
                function getOilPrice() {
                    request(priceUrl, function (err, state, body){
                        if (body) {
                            var response = JSON.parse(body);
                            var currency = response.Currency;
                            var price = response.CurrentPrice;
                            var curdate = new Date();
                            var tstamp = curdate.getTime();
                            setState('EXTERN.prices.oil.url',       priceUrl);               // {type: 'string'}
                            setState('EXTERN.prices.oil.raw',       body);                   // {type: 'string'}
                            setState('EXTERN.prices.oil.price',     price);                  // {type: 'number'}
                            setState('EXTERN.prices.oil.currency',  currency);               // {type: 'string'}
                            setState('EXTERN.prices.oil.name',      response.ProductName);   // {type: 'string'}
                            setState('EXTERN.prices.oil.unit',      response.ChartUnit);     // {type: 'string'}
                            setState('EXTERN.prices.oil.change',    response.ChangePercent); // {type: 'number'}
                            setState('EXTERN.prices.oil.timestamp', tstamp);                 // {type: 'number'}
                            log("Current oil price fetched: " + price + " " + currency);
                        } else {
                            log('Request failed: ' + err, 'error');
                            log('Request URL: ' + priceUrl);
                //getOilPrice();
                schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":6},"period":{"days":1}}', function () {
                  getOilPrice();
                Die Werte werden dann im Objektbaum unter javascript.0.EXTERN abgelegt. Das Skript läuft alle 6 Stunden. Den price-Datenpunkt dann noch als history-Wert aufnehmen und man kann sein eigenes Chart recht einfach zusammenbastlen...
                ZandrialZ 1 Antwort Letzte Antwort
                • the78moleT the78mole
                      + "?countryId=1"
                          if (body) {
                          } else {
                  //getOilPrice();
                    getOilPrice();
                  ZandrialZ Offline
                  ZandrialZ Offline
                  Zandrial
                  @the78mole sagte in Ölpreis:
                  Danke! Genau das habe ich heute gesucht :D
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    Hi.
                    @the78mole funktioniert dein Script nicht mehr? Habe es bei mir getestet, die Datenpunkte werden angelegt, aber Werte nur 0.
                    Und gibt es eine Möglichkeit dabei seinen eigenen Preis bezogen auf die PLZ zu bekommen?
                    Das ist ja individuell.
                    Die anderen 5 Scripte von @Oli funktionieren bei mir zwar, aber irgendwie immer nur wenn ich die Scripte starte. Am nächsten Tag werden keine Werte mehr angezeigt. Oder mache ich was falsch?
                    atifan
                    • AtifanA Atifan
                      Hi.
                      atifan
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @Atifan
                      hast du auch die aktuellsten?
                      Oliver
                      • AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                        @Oli ich denke schon, aber kannst du mir evtl. posten wo genau das aktuellste ist? Nicht dass ich doch ein älteres erwischt habe. Funktioniert es bei dir wie gewollt?
                        Ich habe die Anzeige auch nicht über VIS eingebunden, kann es was damit zu tun haben?
                        Ich habe die 5 Scripte einfach gestart. Dann werden ja die Datenpunkte erzeugt.
                        Dann logge ich einfach den Datenpunkt mit dem aktuellen Ölpreis für meine PLZ bei 3000L Abnahme in einer influxdb.
                        Diesen Datenpunkt aus der influxdb visualisiere ich dann über grafana.
                        Funktioniert das so mit deinem Script?
                        Da steht ja irgendwas von VIS Oberfläche Button drücken oder aktualisieren, nicht dass es damit was zu tun hat dass es bei mir nicht funktioniert?
                        Habe die 5 Scripte aus dem Thread hier aus Beitrag Nr.1, daher denke ich sind alle aktuell.
                        • AtifanA Atifan
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @Atifan
                          das sind dann die aktuellen Scripte.
                          ich kann leider weder was zu influxdb, noch zu grafana sagen,weil ich beides nicht nutze.
                          Es hat mit dem Button für die Vis zu tun, das Script zur Preisabfrage für den Wohnort wird nur nach den Klick auf den Button ausgeführt.
                          Oliver
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            Alles klar. Dann wird es daran liegen, dass meine Daten immer nur nach dem Script Neustart aktualisiert werden und nicht zwischendurch.
                            Aber das kann man doch dann ändern, dass es nicht durch den VIS Button gestartet wird sondern durch einen Cron.
                            Irgendjemand der sich mit Javascript auskennt könnte das doch bestimmt anpassen? :D
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              Bzw.wenn ich das richtig verstehe, brauche ich doch eigentlich nur
                              Script1 zum Anlegen der States
                              Script3 zum automatisch Aktualisieren des Ölpreises an meiner PLZ
                              Script5 zum automatischen Aktualisieren des allgemeinen Ölpreises
                              Und das müsste doch auch ohne Änderungen am Script eigentlich funktionieren, oder nicht?
                              • AtifanA Atifan
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                @Atifan
                                versuche mal das scheudle aus Script 3 außerhalb der Klammer zu setzen.
                                Ansonsten würde ich gerne alles was meine Scripte betrifft, in meinem Beitrag weiterschreiben.
                                Oliver
                                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @Atifan
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  habe hier das Script die ganze Zeit genutzt, aber seit einiger Zeit funktioniert es nicht mehr. Weiss einer warum?
                                  Danke!
                                  /* Ölpreis abfragen
                                  {1}
                                  var idPrice =   'Heizoel.Ist.Price',
                                     idPercent = 'Heizoel.Ist.Percent',
                                     idDate =    'Heizoel.Ist.Date';
                                  createState(idPrice, {
                                     type: 'number',
                                     def: 0,
                                     min: 0,
                                     unit: '€/100l'
                                     name: 'HeizOel24.de Änderung in Prozent zum Vortag',
                                     type: 'number',
                                     def: 0,
                                     min: 0,
                                     max: 100,
                                     unit: '%'
                                     type: 'string',
                                     def: ''
                                     } else {
                                         return(0);
                                  //ok
                                     var text1 = 'class="middle">', // erstes Auftauchen
                                         text2 = '<span class="currency">€</span>';  // erstes Auftauchen
                                     var price = extractText(body,text1,text2); // 50,54
                                     setState(idPrice, parseFloat(price,10));                                 // Wert in Objekt schreiben
                                     var text1 = '<span class="lower"><span class=" red">', // erstes Auftauchen
                                         text2 = '%</span> zum Vortag</span>';  // erstes Auftauchen
                                     var percent = extractText(body,text1,text2); // 50,54
                                     var text1 = 'class="upper">', // erstes Auftauchen + 1 Tag
                                         text2 = 'class="middle">';                        // erstes Auftauchen
                                     var day = extractText(body,text1,text2); // &empty; 100l, 12.11.2016</span>
                                     if (logging) log('Heizöl Datum: ' + day);
                                     var pdatum = findeDatum(day);
                                     setState(idDate, pdatum);                                 // Wert in Objekt schreiben
                                  function findeDatum (body) {
                                     if (logging) log(body);
                                     var stringdatum_array = body.split('.'); // &empty; 100l, 12.11.2016
                                     var stringjahr = stringdatum_array[2].trim(); // 2016
                                     var stringmonat = stringdatum_array[1].trim(); // 11
                                     var stringtag_string = stringdatum_array[0].trim(); // &empty; 100l, 12
                                     var stringtag_array = stringtag_string.split(','); // bei Komma trennen
                                     var stringtag = stringtag_array[1].trim(); // 12
                                     var stringdatum = stringtag + '.' + stringmonat + '.' + parseInt(stringjahr,10);
                                     if (logging) log('Datum: ' + stringdatum);
                                     return(stringdatum);
                                     try {
                                                 findPrice(body);
                                                 findPercent(body);
                                                 findDate(body);
                                                 log('Heizöl-Preis von heizoel24.de eingelesen');
                                     } catch (e) {
                                  // bei Skriptstart
                                  leseWebseite();
                                  // Schedule
                                  • AtifanA Atifan
                                    Danke!
                                    /* Ölpreis abfragen
                                    {1}
                                       type: 'number',
                                       def: 0,
                                       min: 0,
                                       unit: '€/100l'
                                       type: 'number',
                                       def: 0,
                                       min: 0,
                                       max: 100,
                                       unit: '%'
                                       type: 'string',
                                       def: ''
                                       } else {
                                           return(0);
                                    //ok
                                       try {
                                                   findPrice(body);
                                                   findPercent(body);
                                                   findDate(body);
                                       } catch (e) {
                                    // bei Skriptstart
                                    leseWebseite();
                                    // Schedule
                                    Adnim
                                    Hi!
                                    bei mir das gleiche, es gibt auch eine Fehlermeldung im LOG dazu, kann jemand helfen?
                                    javascript.0	2020-08-24 09:43:26.086	error	(680) Error in request callback: TypeError: body.split is not a function
                                    javascript.0	2020-08-24 09:43:26.086	error	(680) script.js.common.oelpreis: Fehler beim Ausschneiden
                                    Danke!
                                    • A Adnim
                                      Hi!
                                      Danke!
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      hier stand Müll
