  4. Ölpreis
Ölpreis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
javascript
65 Beiträge 15 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Hi.
    @the78mole funktioniert dein Script nicht mehr? Habe es bei mir getestet, die Datenpunkte werden angelegt, aber Werte nur 0.
    Und gibt es eine Möglichkeit dabei seinen eigenen Preis bezogen auf die PLZ zu bekommen?
    Das ist ja individuell.
    Die anderen 5 Scripte von @Oli funktionieren bei mir zwar, aber irgendwie immer nur wenn ich die Scripte starte. Am nächsten Tag werden keine Werte mehr angezeigt. Oder mache ich was falsch?
    atifan
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      Hi.
      atifan
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @Atifan
      hast du auch die aktuellsten?
      Oliver
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        @Oli ich denke schon, aber kannst du mir evtl. posten wo genau das aktuellste ist? Nicht dass ich doch ein älteres erwischt habe. Funktioniert es bei dir wie gewollt?
        Ich habe die Anzeige auch nicht über VIS eingebunden, kann es was damit zu tun haben?
        Ich habe die 5 Scripte einfach gestart. Dann werden ja die Datenpunkte erzeugt.
        Dann logge ich einfach den Datenpunkt mit dem aktuellen Ölpreis für meine PLZ bei 3000L Abnahme in einer influxdb.
        Diesen Datenpunkt aus der influxdb visualisiere ich dann über grafana.
        Funktioniert das so mit deinem Script?
        Da steht ja irgendwas von VIS Oberfläche Button drücken oder aktualisieren, nicht dass es damit was zu tun hat dass es bei mir nicht funktioniert?
        Habe die 5 Scripte aus dem Thread hier aus Beitrag Nr.1, daher denke ich sind alle aktuell.
        https://forum.iobroker.net/topic/23885/vorlage-heizölpreisabfrage-über-esyoil-com
        • AtifanA Atifan
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @Atifan
          das sind dann die aktuellen Scripte.
          ich kann leider weder was zu influxdb, noch zu grafana sagen,weil ich beides nicht nutze.
          Es hat mit dem Button für die Vis zu tun, das Script zur Preisabfrage für den Wohnort wird nur nach den Klick auf den Button ausgeführt.
          Oliver
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            Alles klar. Dann wird es daran liegen, dass meine Daten immer nur nach dem Script Neustart aktualisiert werden und nicht zwischendurch.
            Aber das kann man doch dann ändern, dass es nicht durch den VIS Button gestartet wird sondern durch einen Cron.
            Irgendjemand der sich mit Javascript auskennt könnte das doch bestimmt anpassen? :D
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              Bzw.wenn ich das richtig verstehe, brauche ich doch eigentlich nur
              Script1 zum Anlegen der States
              Script3 zum automatisch Aktualisieren des Ölpreises an meiner PLZ
              Script5 zum automatischen Aktualisieren des allgemeinen Ölpreises
              Und das müsste doch auch ohne Änderungen am Script eigentlich funktionieren, oder nicht?
              • AtifanA Atifan
                O Offline
                O Offline
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                @Atifan
                versuche mal das scheudle aus Script 3 außerhalb der Klammer zu setzen.
                Ansonsten würde ich gerne alles was meine Scripte betrifft, in meinem Beitrag weiterschreiben.
                Oliver
                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oli
                  @Atifan
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  habe hier das Script die ganze Zeit genutzt, aber seit einiger Zeit funktioniert es nicht mehr. Weiss einer warum?
                  Danke!
                  /* Ölpreis abfragen
                  Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455
                  am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler
                  Quelle: heizoel24.de
                  Basis: solar-wetter Skript
                  {1}
                  erstellt: 03.08.2016 von pix
                  12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst
                  29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH
                  var logging = false;
                  var link = 'http://www.heizoel24.de/heizoelpreise';
                  // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
                  var request = require('request');
                  var idPrice =   'Heizoel.Ist.Price',
                     idPercent = 'Heizoel.Ist.Percent',
                     idDate =    'Heizoel.Ist.Date';
                  createState(idPrice, {
                     desc: 'Heizölpreis für heute',
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€/100l'
                  createState(idPercent, {
                     name: 'HeizOel24.de Änderung in Prozent zum Vortag',
                     desc: 'Heizölpreisänderung zum Vortag',
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     max: 100,
                     unit: '%'
                  createState(idDate, {
                     desc: 'Heizölpreis Zeitstempel (als String)',
                     type: 'string',
                     def: ''
                  function extractText(body,text1,text2) {
                     var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
                     var ende = body.indexOf(text2,start);
                     if (logging) log('Startposition: ' + start);
                     if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                     var zwischenspeicher;
                     if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) {                      // Fehler abfangen
                         zwischenspeicher = body.slice(start,ende);
                         zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                         if (logging) log(zwischenspeicher);
                         return(zwischenspeicher);
                     } else {
                         zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden';
                         log(zwischenspeicher, 'error');
                         return(0);
                  //ok
                  function findPrice (body) {
                     var text1 = 'class="middle">', // erstes Auftauchen
                         text2 = '<span class="currency">€</span>';  // erstes Auftauchen
                     var price = extractText(body,text1,text2); // 50,54
                     var price_array = price.split(',');
                     price = price_array[0] + '.' + price_array[1];
                     price = parseFloat(price);
                     if (logging) log('Heizöl Preis: ' + price + ' EUR');
                     setState(idPrice, parseFloat(price,10));                                 // Wert in Objekt schreiben
                  function findPercent (body) {
                     var text1 = '<span class="lower"><span class=" red">', // erstes Auftauchen
                         text2 = '%</span> zum Vortag</span>';  // erstes Auftauchen
                     var percent = extractText(body,text1,text2); // 50,54
                     var percent_array = percent.split(',');
                     percent = percent_array[0] + '.' + percent_array[1];
                     percent = parseFloat(percent);
                     if (logging) log('Heizöl Prozent: ' + percent.toFixed(2) + '%');
                     setState(idPercent, percent);                                 // Wert in Objekt schreiben
                  function findDate (body) {
                     var text1 = 'class="upper">', // erstes Auftauchen + 1 Tag
                         text2 = 'class="middle">';                        // erstes Auftauchen
                     var day = extractText(body,text1,text2); // &empty; 100l, 12.11.2016</span>
                     if (logging) log('Heizöl Datum: ' + day);
                     var pdatum = findeDatum(day);
                     setState(idDate, pdatum);                                 // Wert in Objekt schreiben
                  function findeDatum (body) {
                     if (logging) log(body);
                     var stringdatum_array = body.split('.'); // &empty; 100l, 12.11.2016
                     var stringjahr = stringdatum_array[2].trim(); // 2016
                     var stringmonat = stringdatum_array[1].trim(); // 11
                     var stringtag_string = stringdatum_array[0].trim(); // &empty; 100l, 12
                     var stringtag_array = stringtag_string.split(','); // bei Komma trennen
                     var stringtag = stringtag_array[1].trim(); // 12
                     var stringdatum = stringtag + '.' + stringmonat + '.' + parseInt(stringjahr,10);
                     if (logging) log('Datum: ' + stringdatum);
                     return(stringdatum);
                  function leseWebseite () {
                     try {
                         request(link, function (error, response, body) {
                             if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                                 findPrice(body);
                                 findPercent(body);
                                 findDate(body);
                                 log('Heizöl-Preis von heizoel24.de eingelesen');
                             } else log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                     } catch (e) {
                         log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                  // bei Skriptstart
                  leseWebseite();
                  // Schedule
                  schedule("59 * * * *", leseWebseite);
                  • AtifanA Atifan
                    Danke!
                    /* Ölpreis abfragen
                    {1}
                       type: 'number',
                       def: 0,
                       min: 0,
                       unit: '€/100l'
                       type: 'number',
                       def: 0,
                       min: 0,
                       max: 100,
                       unit: '%'
                       type: 'string',
                       def: ''
                       } else {
                           return(0);
                    //ok
                       try {
                                   findPrice(body);
                                   findPercent(body);
                                   findDate(body);
                       } catch (e) {
                    // bei Skriptstart
                    leseWebseite();
                    // Schedule
                    Adnim
                    Hi!
                    bei mir das gleiche, es gibt auch eine Fehlermeldung im LOG dazu, kann jemand helfen?
                    javascript.0	2020-08-24 09:43:26.086	error	(680) Error in request callback: TypeError: body.split is not a function
                    javascript.0	2020-08-24 09:43:26.086	error	(680) script.js.common.oelpreis: Fehler beim Ausschneiden
                    Danke!
                    • A Adnim
                      Hi!
                      Danke!
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      hier stand Müll
