  4. HM-Rega startet jede Minute neu
hm-rega
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wizzo3
    Servus Gemeinde,
    Ich habe folgendes Problem mit meinem HM-Rega-Adapter und habe auc mit der Suche keine Abhilfe gefunden:
    Ich habe HM-Rega und HM-RPC auf meinem Raspi4 installiert und grundsätzlich laufen auch beide.
    Lediglich der Rega startet exakt jede Minute neu. Das ist zwar nichts wahnsinnig großes, stört aber dennoch...
    Mein Versuch zur Abhilfe war bisher das Einstellen eines Neustart-Schedules, in meinem Fall, weil ic kleine richtige Ahnung davon habe, jeden Freitag zu jeder 57. Minute..mir ist klar, dass das erst mal Blödsinn ist, aber derzeit ist das auch egal, da er trotzdem jede Minute neu startet.
    Wo hab ich da etwas übersehen oder falsch eingestellt?
    Im Adapter ist eingestellt (Vorgabe):
    Wiederverbindungsintervall: 30s (wobei ich das eher so verstehe, dass sich der IOBroker mit der CCU verbindet!?)
    Polling: 30s
    rfd ist aktiviert
    Vielen Dank schon mal für Hilfe!
    • W Wizzo3
      Servus Gemeinde,
      Polling: 30s
      rfd ist aktiviert
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Wizzo3 sagte in HM-Rega startet jede Minute neu:
      Kommt eine Fehlermeldung im LOG ?
      • W Offline
        W Offline
        Wizzo3
        Hallo Glasfaser,
        Nein, es kommt keine Fehlermeldung, da es sich scheinbar um einen gesteuerten Neustart handelt. Der Adapter kommt auch zuverlässig wieder, aber es nervt halt.
        Die Frage ist daher, ob ich irgendwo etwas in den Einstellungen übersehen haben könnte...
        HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wizzo3
          Hallo Glasfaser,
          hast du irrtümlich einen CRON eingegeben
          • Seite Instanzen
          • Expertenmodus
          • Spalte "neu starten" (o.ä.)
          • W Wizzo3
            Hallo Glasfaser,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            jede Minute ist nicht okay...., da stimmt was nicht. Stimmt die IP Adresse der CCU ?
            • W Offline
              W Offline
              Wizzo3
              Hallo Homoran und dslraser,
              Wie oben schon beschrieben, habe ich den CRON bei der Instanz vorher gar nicht eingerichtet. Trotzdem startete nur diese Instanz jede Minute neu...aus Testgründen habe ich jetzt einen drin, der freitags jede Stunde nach 57 Minuten neu startet. Ich weiß, dass das Quatsch ist, aber das Ergebnis war, dass es nicht dieser CRON sein kann, denn er startet trotzdem jede Minute.
              Die IP-Adresse muss richtig sein, denn ansonsten gäbe es in den knapp 56 Sekunden zwischen den Neustarts keine Kommunikation. Die findet aber definitiv statt, denn ich kann den Status über meine VIS auslesen.
              Daher ja die Frage, ob irgendwo anders CRON Jobs ausgeführt werden, die ich bisher übersehen habe...
              • W Wizzo3
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Wizzo3
                zeig mal Deine CronJob Einstellungen vom Adapter.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wizzo3
                  schrieb am zuletzt editiert von Wizzo3
                  IP-Adresse des RaspiMAtic CCU3 ist korrekt
                  Polling: 30s
                  rfd ist aktiviert
                  Ansonsten sind keine Haken gesetzt
                  CRON Job: Jede 57. Minute Freitag
                  Sorry, hab grad keinen Screenshot zur Hand..ich liefere den nach, falls er noch benötigt wird
                    • Seite Instanzen
                    • Expertenmodus
                    Hiervon:
                    @Homoran sagte in HM-Rega startet jede Minute neu:
                    Seite Instanzen
                    Expertenmodus
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wizzo3
                      Sorry, hatte die Frage von dslraser erst falsch verstanden…
                      Also, die Einstellung ist auf jede 57. Minute freitags..
                      Interessanterweise habe ich damit das selbe Verhalten wie die Einstellung "Nie"
                      • W Wizzo3
                        und das bitte als Screenshot
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wizzo3
                          Hier die Screenshot von den Haupteinstellungen des Adapters....
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wizzo3
                            ...und der CRON Job
                              trottellumme
                              Jede Minute Neustart hatte ich beim corona adapter, obwohl im cron 2 Stunden eingestellt war. Habe keine Ahnung, warum. Hab jetzt den cron gelöscht (Markierung), jetzt startet er zwar nicht mehr, nun kommt eine Fehlermeldung im log "system.adapter.coronavirus-statistics.0 schedule attribute missing". Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Spalten Zeitplanung und Neu starten?
                              • T trottellumme
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @trottellumme
                                Der Seiteninhalt , Punkt 10 / 11
                                Link Text
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @trottellumme
                                  Link Text
                                  trottellumme
                                  @Glasfaser , danke 👍
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T trottellumme
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wizzo3
                                    @Wizzo3 Vielleicht noch als Anhalt für die Fehlersuche..
                                    Als CCU läuft bei mir die Raspberrymatic CCU3. Hat da vielleicht jemand einen Verdacht, ob die CCU3 vielelicht auf Grund der Einstellungen die Verbindung unterbricht?
                                    Was mich weiter verwundert ist, dass ich zwar in der Spalte Neustart nichts stehen habe, aber wenn ich die Zeiteinstellung aufrufe, wird "Jede Minute", also 5* angezeigt...wenn ich die lösche, wird zwar gespeichert, aber nach Wiederaufruf sind die Sternchen wieder da...
                                    • W Wizzo3
                                      wenn ich die lösche
                                      hast du auch auf den Button löschen geklickt, oder nur die Sterne "gelöscht"?
                                        wenn ich die lösche
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wizzo3
                                        @Homoran Jetzt hatte ich ein bisschen gehofft, dass ich mich als Dummy outen kann...aber ich habe es eben auch mit Löschen probiert und das selbe Ergebnis erzielt
                                        • W Wizzo3
                                          @Wizzo3 und danach mal den Browsercache gelöscht?
                                          vielleicht ist das nur eine Fehlanzeige, oder startet rega immer noch jede Minute?
