  4. HM-Rega startet jede Minute neu
hm-rega
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wizzo3
    Sorry, hatte die Frage von dslraser erst falsch verstanden…
    Also, die Einstellung ist auf jede 57. Minute freitags..
    Interessanterweise habe ich damit das selbe Verhalten wie die Einstellung "Nie"
    • W Wizzo3
      @Wizzo3 sagte in HM-Rega startet jede Minute neu:
      und das bitte als Screenshot
      • W Offline
        W Offline
        Wizzo3
        Hier die Screenshot von den Haupteinstellungen des Adapters....
        • W Offline
          W Offline
          Wizzo3
          ...und der CRON Job
            trottellumme
            Jede Minute Neustart hatte ich beim corona adapter, obwohl im cron 2 Stunden eingestellt war. Habe keine Ahnung, warum. Hab jetzt den cron gelöscht (Markierung), jetzt startet er zwar nicht mehr, nun kommt eine Fehlermeldung im log "system.adapter.coronavirus-statistics.0 schedule attribute missing". Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Spalten Zeitplanung und Neu starten?
            • T trottellumme
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @trottellumme
              Der Seiteninhalt , Punkt 10 / 11
              Link Text
              • GlasfaserG Glasfaser
                @trottellumme
                Link Text
                trottellumme
                @Glasfaser , danke 👍
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • T trottellumme
                  W Offline
                  W Offline
                  Wizzo3
                  @Wizzo3 Vielleicht noch als Anhalt für die Fehlersuche..
                  Als CCU läuft bei mir die Raspberrymatic CCU3. Hat da vielleicht jemand einen Verdacht, ob die CCU3 vielelicht auf Grund der Einstellungen die Verbindung unterbricht?
                  Was mich weiter verwundert ist, dass ich zwar in der Spalte Neustart nichts stehen habe, aber wenn ich die Zeiteinstellung aufrufe, wird "Jede Minute", also 5* angezeigt...wenn ich die lösche, wird zwar gespeichert, aber nach Wiederaufruf sind die Sternchen wieder da...
                  • W Wizzo3
                    wenn ich die lösche
                    hast du auch auf den Button löschen geklickt, oder nur die Sterne "gelöscht"?
                      wenn ich die lösche
                      W Offline
                      W Offline
                      Wizzo3
                      @Homoran Jetzt hatte ich ein bisschen gehofft, dass ich mich als Dummy outen kann...aber ich habe es eben auch mit Löschen probiert und das selbe Ergebnis erzielt
                      • W Wizzo3
                        @Wizzo3 und danach mal den Browsercache gelöscht?
                        vielleicht ist das nur eine Fehlanzeige, oder startet rega immer noch jede Minute?
                          W Offline
                          W Offline
                          Wizzo3
                          @Homoran Jepp, rega startet leider immer noch jede Minute
                          • W Wizzo3
                            @Wizzo3 und nach dem anklicken des Mülleimers hast du die Einstelungen auch mit "Anwenden" bestätigt?
                              W Offline
                              W Offline
                              Wizzo3
                              Kleines Update: DasProblem scheint nicht an IOBroker, sondern an der CCU zu liegen. Nachdem ich einen zweiten IOBroker aufgesetzt habe, bekomme ich dort die selben Anzeigen.
                              • W Wizzo3
                                W Offline
                                W Offline
                                Wizzo3
                                Noch ein weiterer Hinweis: Obwohl HM-Rega nicht erreichbar ist, bleibt HM-RPC Grün und auch mittels Ping ist die CCU erreichbar. Es scheint also, als würde der Rega in der CCU einfach nur nicht erreichbar sein...gibt es da evtl eine Art Timeout?
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  hast Du mal in RaspberryMatic die Systemnachrichten angeschaut? Wenn dort die Rega neu startet, müßte eigentlich eine Watchdognachricht zu finden sein. Welche Version von RaspberryMatic hast Du dort installiert? Hast Du vielleicht in der CCU ein nicht zu RaspberryMatic passendes Addon installiert?
                                  Hast Du eventuell in der CCU ein Script laufen, dass jede Minute neu startet und eventuell die Rega komplett auslastet? Du könntest, wenn vorhanden, in der CCU mal kurz alle laufenden Programme deaktivieren, dabei das Verhalten des HM-Adapters beobachten. Dann nach und nach die Programme wieder aktivieren. Vielleicht findest Du da etwas. Ist ja auch nur so eine Ideensammlung von mir.
                                  Hier ein Beitrag aus dem Homematicforum, wo es um das Thema Rega Neustart geht: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=61984&hilit=Rega+Neustart&start=70
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • opossumO opossum
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wizzo3
                                    @opossum Vielen Dank für die Hilfe.
                                    Der Fehler hat sich mittlerweile erledigt, seltsamerweise lag es an der Firewall der CCU. Ich kann mir das zwar noch immer nicht erklären (deswegen hätte ich auch nie auf die Firewall getippt), aber nun klappt es.
                                    Die Frage bleibt natürlich, warum hat sie nach einem Jahr plötzlich die Anfragen vom IOBroker geblockt und warum immer nur knapp 10 Sekunden,danach aber für 58 Sek die Anfragen erlaubt. Ansonsten ist es mir unerklärlich, dass der Status selbständig wieder auf Grün springt.
                                    Aber trotzdem vielen Dank nochmals für deine Hilfe!!!
                                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Wizzo3
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @Wizzo3 ,
                                      danke für die Rückmeldung. Wichtig, es funzt jetzt wieder.
