  5. Blockly Datenpunkte erstellen
blockly
15 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    aleks-83
    ich programmiere nun seit ca. 1,5 Jahren zwischendurch an meiner ioBroker Instanz herum.
    Da das Thema programmieren für mich neu war, habe ich beim Erstellen meiner Blockly Skripte einige ANfänger Fehler gemacht.
    z.B. habe ich die Datenpunkte die in den Skripten genutzt werden, vorher manuell erstellt.
    Jetzt werde ich meine ioBroker Instanz demnächst wohl neu aufesetzen (müssen) weil meine Datenpunkte und Objekte gelöscht habe und sie nicht mehr importieren kann.
    Das will ich zum Anlass nehmen und meine Skripte Absturz sicherer zu machen.
    Ich möchte in jedem Blockly Skript in dem ein Datenpunkt genutzt wird, diesen vorher erstellen.
    Hierzu gibt es ja den System Baustein "Create State".
    Leider finde ich in der Doku keine weiteren Infos darüber, wie man dem so erstellen Datenpunkt dann Attribute zuweist.
    Ich möchte gerne per Blockly Datenpunkte erzeugen und folgendes mitgeben können:
    • Typ (bool, num ...)
    • Min / Max Wert
    • Einheit
    Geht das?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    paul53P -Alex- 0- 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aleks-83
      • Min / Max Wert
      • Einheit
      Geht das?
      @aleks-83 sagte:
      Geht das?
      Ja, siehe hier.
        aleks-83
        Perfekt. Danke.
        Das könnte man evtl. noch in die Doku vom JavaScript Adapter aufnehmen.
        Am besten bei GitHub melden, oder?
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          • Min / Max Wert
          • Einheit
          Geht das?
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0
          @aleks-83 sagte in Blockly Datenpunkte erstellen:
          Wichtig ist auch zu bedenken und zu erwähnen, das es am besten ist, eigene Datenpunkte ausserhalb eines Adapterkontextes anzulegen.
          Also d.h. am besten unter 0_Userdata.0. (dann wäre das mit dem Javascript Adapter crash auch kein Problem gewesen)
          • -Alex- 0- -Alex- 0
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Alex-0 sagte in Blockly Datenpunkte erstellen:
            das stimmt, aber das kann der Blockly Baustein nicht. Das geht aber per Script
            -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              -Alex- 0- Offline
              -Alex- 0- Offline
              -Alex- 0
              @dslraser sagte in Blockly Datenpunkte erstellen:
              @dslraser ja das stimmt auch ;-)
              ich würde dann halt anstatt diesen Datenpunkt Blockly ein Javascript Blockly - Baustein nutzen.
              dslraserD A 2 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Alex-0
                ich mache das auch so, ich wollte nur drauf hinweisen, weil es im ersten Beitrag um den Blockly Baustein ging.
                  @Alex-0
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0
                  @Alex-0
                  @dslraser
                  gut, dann sind wir uns ja einig 👍 😊
                    aleks-83
                    Danke euch für die hilfreichen Tipps!
                    @Alex-0
                    Die Funktion "Datenpunkte_anlegen" ist eine globale Javascript Funktion?
                    Wie ich die erstelle weiß ich leider (noch) nicht.
                    Die Datenpunkte unter Javascript.0 zu "lagern" ist ja eigentlich nicht mein Grundproblem.
                    Wenn der Javascript Adapter abstürzt oder ein Problem hat und die Datenpunkte dann mal weg sind, werden sie ja nach der Reparatur des Javascript Adapters wieder angelegt.
                    Ich verwende diese Datenpunkte auch ausschließlich im Javascript Adapter. Das wäre für mich von daher kein Problem.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      @Alex-0
                      -Alex- 0- Offline
                      -Alex- 0- Offline
                      -Alex- 0
                      schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
                      @Alex-0
                      nein, gibt es nicht.
                      nimm als Vorlage hier dieses Script: https://forum.iobroker.net/topic/26839/vorlage-skript-erstellen-von-user-datenpunkten/64
                      Bzw. besser gleich von hier: https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                      Einfach kopieren und hier in den Blockly einfügen:
                      Die Funktion heisst bei mir dann "Datenpunkte_anlegen" wie man hier im Screenshot auch erkennt.
                      Das Script ist funktonal aufgebaut und kannst das überall, wo Du datenpunkte benötigst nutzen.
                      oben im Script bei der Variablendeklaration kannst Du dann beliebig viele Datenpunkte anlegen lassen:
                      let statesToCreate = [
                      ['Datenpunkt_1', {'name':Datenpunkt 1', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch' }],
                      ['Datenpunkt_2', {'name':Datenpunkt 2', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button' }],
                      ['Datenpunkt_3', {'name':Datenpunkt 3', 'type':'text', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                      der unter teil des Scipts bleibt immer gleich.
                      paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Alex-0
                        @Alex-0 sagte:
                        type:'text' und role:'mixed' sind unzulässig.
                          @Alex-0
                          aleks-83
                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                          @Alex-0
                          Super, Danke.
                          Das werde ich dann doch eher umsetzen. Dann lege ich alle meine eigenen DP in userdata.
                          Scheint ja so auch gewünscht und empfohlen zu werden von den ioBroker Programmierern.
                          Bei dem GitHub Skript verstehe ich allerdings nicht wo ich den Pfad und die Datenpunkte deklariere.
                          Bzw. wo schreibe ich das "statesToCreate " hin?
                              ['Test.Test1', {'name':'Test 1', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'Hello' }],
                          Wenn ich das Javascript Skript dann im Ordner "global" ablege, kann ich aber in keinem Blockly diese Funktion aufrufen.
                          Geht das dann nur aus reinen Javascript Skripten?
                          @paul53 sagte in Blockly Datenpunkte erstellen:
                          Steht denn irgendwo was (un)zulässig ist?
                          Für erfahrene Programmierer ist downs evtl selbstverständlich, aber für Menschen wie mich leider gar nicht 😬
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            @Alex-0
                            Super, Danke.
                            @aleks-83 sagte:
                            Siehe Doku Kernkonzept unter "Attribute für bestimmte Objekttypen" und Rollen von Datenpunkten.
                            • E Offline
                              Eisbaer721
                              Hallo zusammen
                              wie kann ich eigentlich den Datenpunkt sofort im History.0 Adapter aktivieren?
                              Vielen Dank
                              • E Eisbaer721
                                Hallo zusammen
                                Vielen Dank
                                @Eisbaer721 sagte:
                                So sieht ein Eintrag für history.0 unter common aus:
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "changesOnly": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "maxLength": "10",
                                        "retention": "259200",
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "aliasId": ""
                                82.8k
