  4. Zigbee: Wechsel von Conbee zu CC2531 Stick
zigbeeconbee 2cc2531 zigbee
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    coalado
    Ich versuche mich gerade an einem Wechsel von einem ConBee II Stick(Deconz) zu einem CC2531 Stick (Zigbee Adapter).
    Vorteile:
    Keine zusätzliche Software, Bessere Deviceunterstützung, Low-Level Integration (Bei Deconz ist mir zu viel "weg abstrahiert")
    Aktuell habe ich Conbee und CC2531 parallel laufen, und stelle fest, dass Befehle (z.B. Licht an) mit Delay ausgeführt werden. Das reicht von wenigen ms bis zu mehreren Sekunden.
    Im Log erscheinen solche Meldungen:
    2020-02-22 08:39:06.648  - debug: zigbee.0 (17561) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a035907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
    2020-02-22 08:39:06.649  - debug: zigbee.0 (17561) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a035907'
    Ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat.
    Eventl. vertragen sich auch die beiden Netzwerke (Conbee/CC2531 ) nicht und "stören" sich
    Hat jemand eine Idee was diesen scheinbar zufälligen Delay auslösen könnte?
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • C coalado
      Vorteile:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @coalado adapter Version ??
      • C coalado
        Vorteile:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @coalado
        • Welchen Zigbee kanal nutzt der conbee
        • Welchen Zigbee kanal nutzt der cc2531
        • liegen parallel dazu noch wLan Netze in dem Frequenzbereich ?
          .jpg
        • Wie liegen die Sticks geometrisch zueinander ?
        • hast du beides auf dem gleichen Rechner laufen ?
        A.
        • C Offline
          coalado
          Adapterversion: 1.0.3, allerdings hatte ich vorher die "offizielle" 1.0.2 und habe nur auf 1.0.3 aktualisiert um dort eventl. mehr Erfolg zu haben.
          Ich habe den Conbee inzwischen eingemottet - Das Problem kann man also als erledigt ansehen.
