  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Adress: 30001
    Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?
    panki2
    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
    In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
    https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.
      Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von panki2
        30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30
        Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?
        • P panki2
          panki2
          Neustart adapter
            wendy2702W Offline
            Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.
            Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.
            Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
            Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.
              panki2
              Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
              Danke mal für den Tipp.
              • P panki2
                panki2
                @panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
                  wendy2702W Offline
                  Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
                  dmesg
                  P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    dmesg
                    panki2
                    .ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
                      wendy2702W Offline
                      Hast du schon einmal Putty benutzt?
                        panki2
                        @wendy2702 JA, das kenne ich
                        • P Offline
                          panki2
                          Also die Adaptereinstellungen sind laut screen:
                            wendy2702W Offline
                            Also dann mit Putty auf deinen iobroker Rechner einloggen an dem der USB Adapter steckt und dann den Befehl von oben eingeben.
                            Ergebnis hier posten.
                            • P panki2
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @panki2
                              Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
                                @panki2
                                panki2
                                JA, wie auf dem screenshot von oben.
                                welchen Befehl soll ich auf der Konsole (putty) eingeben?
                                  dmesg
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                  dmesg
                                    dmesg
                                    panki2
                                    @wendy2702
                                    das ist etwas lang, was da am Bildschirm erscheint.
                                    NAch was muss ich genau suchen?
                                      wendy2702W Offline
                                      So etwas in der Art sollte irgendwo am Ende stehen:
                                      FTDI USB Serial Device converter now attached to
                                        panki2
                                        @wendy2702 Ich hoffe, Du meinsst dies hier:
                                          wendy2702W Offline
                                          Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.
                                          Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:
                                          Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.
                                          Dann hier DEBUG einstellen:
                                          Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!
