  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P panki2
    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
    Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
    Danke mal für den Tipp.
    panki2
    @panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
      dmesg
      P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        dmesg
        panki2
        .ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
          wendy2702W Offline
          Hast du schon einmal Putty benutzt?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            panki2
            @wendy2702 JA, das kenne ich
            • P Offline
              panki2
              Also die Adaptereinstellungen sind laut screen:
                wendy2702W Offline
                Also dann mit Putty auf deinen iobroker Rechner einloggen an dem der USB Adapter steckt und dann den Befehl von oben eingeben.
                Ergebnis hier posten.
                • P panki2
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @panki2
                  Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
                    @panki2
                    panki2
                    JA, wie auf dem screenshot von oben.
                    welchen Befehl soll ich auf der Konsole (putty) eingeben?
                      dmesg
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                      dmesg
                        dmesg
                        panki2
                        @wendy2702
                        das ist etwas lang, was da am Bildschirm erscheint.
                        NAch was muss ich genau suchen?
                          wendy2702W Offline
                          So etwas in der Art sollte irgendwo am Ende stehen:
                          FTDI USB Serial Device converter now attached to
                            panki2
                            @wendy2702 Ich hoffe, Du meinsst dies hier:
                              wendy2702W Offline
                              Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.
                              Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:
                              Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.
                              Dann hier DEBUG einstellen:
                              Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!
                                panki2
                                @wendy2702 debug modus eingestellt
                                • P panki2
                                  panki2
                                  @panki2 da ist bei mir noch eine Wartezeit mit bei den Einstellungen?
                                    wendy2702W Offline
                                    Hast du Putty noch auf?
                                    dann am besten da mal das rein kopieren und mit return bestätigen:
                                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
                                    Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                                    • P Offline
                                      panki2
                                      Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
                                      Version: modbus.0
                                      • P panki2
                                        Version: modbus.0
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @panki2
                                        Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".
                                        Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.
                                        modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.
                                        Die findest du z.B. hier:
                                        • P Offline
                                          panki2
                                          Hoi wendy2702
                                          ich habe einen Arzttermin und muss leider hier unterbrechen, auch wenn ich es toll finde, dass Du mir so versuchst, zu helfen und ich gerne dran bleiben würde.
                                          Kannst Du mir bitte noch Dinge/Werte nennen, mit denen ich heute Abend mal "spielen" kann. Vielleicht finden wir dann den Übeltäter..
                                          Vorerst vielen Dank...
