  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
    dmesg
    panki2
    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    .ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hast du schon einmal Putty benutzt?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        panki2
        @wendy2702 JA, das kenne ich
        • P Offline
          panki2
          Also die Adaptereinstellungen sind laut screen:
            wendy2702W Offline
            Also dann mit Putty auf deinen iobroker Rechner einloggen an dem der USB Adapter steckt und dann den Befehl von oben eingeben.
            Ergebnis hier posten.
            • P panki2
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @panki2
              Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
                @panki2
                panki2
                JA, wie auf dem screenshot von oben.
                welchen Befehl soll ich auf der Konsole (putty) eingeben?
                  dmesg
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                  dmesg
                    dmesg
                    panki2
                    @wendy2702
                    das ist etwas lang, was da am Bildschirm erscheint.
                    NAch was muss ich genau suchen?
                      wendy2702W Offline
                      So etwas in der Art sollte irgendwo am Ende stehen:
                      FTDI USB Serial Device converter now attached to
                        panki2
                        @wendy2702 Ich hoffe, Du meinsst dies hier:
                          wendy2702W Offline
                          Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.
                          Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:
                          Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.
                          Dann hier DEBUG einstellen:
                          Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!
                            panki2
                            @wendy2702 debug modus eingestellt
                            • P panki2
                              panki2
                              @panki2 da ist bei mir noch eine Wartezeit mit bei den Einstellungen?
                                wendy2702W Offline
                                Hast du Putty noch auf?
                                dann am besten da mal das rein kopieren und mit return bestätigen:
                                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
                                Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                                • P Offline
                                  panki2
                                  Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
                                  Version: modbus.0
                                  • P panki2
                                    Version: modbus.0
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @panki2
                                    Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".
                                    Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.
                                    modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.
                                    Die findest du z.B. hier:
                                    • P Offline
                                      panki2
                                      Hoi wendy2702
                                      ich habe einen Arzttermin und muss leider hier unterbrechen, auch wenn ich es toll finde, dass Du mir so versuchst, zu helfen und ich gerne dran bleiben würde.
                                      Kannst Du mir bitte noch Dinge/Werte nennen, mit denen ich heute Abend mal "spielen" kann. Vielleicht finden wir dann den Übeltäter..
                                      Vorerst vielen Dank...
                                        wendy2702W Offline
                                        Arzt geht vor.
                                        Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.
                                        Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.
                                        Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @panki2
                                          panki2
                                          Ich habe da irgendwie eine andere Oberfläche.
