  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      panki2
      @wendy2702 Ich habe alle möglichen Formen der ADresseingabe eingestellt, die ich hie rim Forum Finden konnte. Iregndwo scheint das fehlende Häckchen der Verursacher zu sein.
      2020-02-21 14_04_07-instances - ioBroker.png 2020-02-21 14_05_36-instances - ioBroker.png
        wendy2702W Offline
        Denke die Adressen stimmen nicht.
        Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?
          panki2
          @wendy2702 JA die ADressen stehen in der ANleitung in der ART.
          " RS485 Modbusregister
          Adress: 30001
          parameter Number: 1
          Beschreibung Phas e1 line xxx
          Einheit Volt
          Hi byte: 00
          Lo Byte: 00
          mal als Beispiel
            wendy2702W Offline
            @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
            Adress: 30001
            Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?
            • P Offline
              panki2
              In der Testsoftware von B+G musss ich hi und lo byte ( also 00 00) eingeben, dann kommen als Antwort die gewünschten Werte
                Adress: 30001
                panki2
                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
                In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
                https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen
                  wendy2702W Offline
                  Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.
                  Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
                    panki2
                    schrieb am zuletzt editiert von panki2
                    30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30
                    Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?
                    • P panki2
                      panki2
                      Neustart adapter
                        wendy2702W Offline
                        Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.
                        Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.
                        Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
                        Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.
                          panki2
                          Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
                          Danke mal für den Tipp.
                          • P panki2
                            panki2
                            @panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
                              wendy2702W Offline
                              Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
                              dmesg
                              P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                dmesg
                                panki2
                                .ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
                                  wendy2702W Offline
                                  Hast du schon einmal Putty benutzt?
                                    panki2
                                    @wendy2702 JA, das kenne ich
                                    • P Offline
                                      panki2
                                      Also die Adaptereinstellungen sind laut screen:
                                        wendy2702W Offline
                                        Also dann mit Putty auf deinen iobroker Rechner einloggen an dem der USB Adapter steckt und dann den Befehl von oben eingeben.
                                        Ergebnis hier posten.
                                        • P panki2
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @panki2
                                          Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
