  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D dimaiv
    @panki2
    Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy (Plugin für SDM630 musste ich umschreiben, damit er mir die von mir gewünschte Daten liefert), glaube ich so heißen die.
    Und ein RS485 to TTL Adapter.
    und 120 Ohm Wiederstand.
    Läuft genau 1 Jahr lang bei mir schon.
    Heute möchte ich updaten.
    panki2
    @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
    Da ich mit dem USB Adapter partout nicht weiterkomme, die Ampel im iobroker bleibt einfach gelb, egal, was ich versuche, werde ich mich mal mit Deiner Lösung anfreunden. Ich hoffe, ich bekomme das mit meinem Wissensstand hin.
    Erst mal musss ich recherchieren, was da alles umgeschrieben werden soll, wie Du es angedeutet hast.. Darin kenne ich mich nicht aus, bisher.
    • P Offline
      panki2
      Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
      An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)?
      L wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • P panki2
        ljmarkus
        @panki2 stimmt deine Baudrate?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P panki2
          dimaiv
          @panki2
          Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.
          case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
          case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
          case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
          case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
          case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
          case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
          case 6: return SDM630_FREQUENCY;
          case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
          case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
          case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • L ljmarkus
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von panki2
            @ljmarkus said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
            Zumindest zeigt der Stromzähler das selbe an, wie ich im ioBroker eingestellt habe.
            Test mit Analystool von B+G:
            Also mit dem analysetool von B+G klappt die Kommunikation??
            Was mich wundert, auf dem Zählerdisplay müsste ein Telefonhörer für die bestehende MODBUS- Verbindung angezeigt werden. Muss man den Zähler irgendwie initialisieren?
            Auch auf einer iobroker Instanz auf dem Win PC klappt der modbus Adapter nicht??
            • P panki2
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @panki2
              Welchen USB Adapter nutzt du?
              Wie ist der BUS aufgebaut?
              Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
              Länge und art des Bus Kabels?
              Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?
              • wendy2702W wendy2702
                @panki2
                panki2
                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                Ich habe zweit Adapter getestet: Digitus und einen anderen mit CP2102 von silicon valley
                Beide funktionieren mit dem Modbustesttool am win10 Laptop.
                Was meinst Du genau? Also am Stromzähler und in der modbus app sind die selben Parameter eingestell: 9600, 8,1,none
                habe 130 Ohm Widerstände am Zähler und am Ende beim Adapter angeschlossen. SO gehts bei den meisten andern ja auch. Kabel: RJ45 CAT 5 Kabel, 5 m lang
                Wenn der ADapter am RAspberry gesteckt ist kommt xxxUSB0, welche ich angeklickt habe.
                Die Einstellungen hzabe ich ja oben abgebildet.
                Muss man irgendwo im iobroker etwas einstellen, dass die Daten auch abgerufen werden?
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.
                    panki2
                    @wendy2702 Ich habe alle möglichen Formen der ADresseingabe eingestellt, die ich hie rim Forum Finden konnte. Iregndwo scheint das fehlende Häckchen der Verursacher zu sein.
                    2020-02-21 14_04_07-instances - ioBroker.png 2020-02-21 14_05_36-instances - ioBroker.png
                      wendy2702W Offline
                      Denke die Adressen stimmen nicht.
                      Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?
                        panki2
                        @wendy2702 JA die ADressen stehen in der ANleitung in der ART.
                        " RS485 Modbusregister
                        Adress: 30001
                        parameter Number: 1
                        Beschreibung Phas e1 line xxx
                        Einheit Volt
                        Hi byte: 00
                        Lo Byte: 00
                        mal als Beispiel
                          wendy2702W Offline
                          @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                          Adress: 30001
                          Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?
                          • P Offline
                            panki2
                            In der Testsoftware von B+G musss ich hi und lo byte ( also 00 00) eingeben, dann kommen als Antwort die gewünschten Werte
                              Adress: 30001
                              panki2
                              Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
                              In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
                              https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen
                                wendy2702W Offline
                                Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.
                                Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
                                  panki2
                                  30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30
                                  Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?
                                  • P panki2
                                    panki2
                                    Neustart adapter
                                      wendy2702W Offline
                                      Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.
                                      Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.
                                      Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
                                      Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.
                                        panki2
                                        Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
                                        Danke mal für den Tipp.
                                        • P panki2
                                          panki2
                                          @panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
