Драйвер ioBroker MySensors
смотрим!!!
не читает… только информация из presentation
смотрим!!!
https://youtu.be/mvjW1XE959E `
1 ты очень торопишься и не даешь запуститься драйверу, поэтому входя в настройки селектор ком портов пустой2 ты добавил один и тот же юнит несколько раз, зачем? все равно имя переменной одно создается
3 для управления реле тебе нужно прописать в RAW посылку управляющую твоим реле без Value
а так все работает отлично
смотрим
почему ack TRUE?
в скетче на ардуине
`present(i, iomodus[i].sensorType, iomodus[i].description, false);` смотрим что происходит [https://youtu.be/mcUTM45SjG8](https://youtu.be/mcUTM45SjG8)[/i][/i] -
смотрим!!!
а так все работает отлично `
1. привык так :-)
2. убрал!
3. смотрим https://youtu.be/IiU1DlUT9cc
проблема в том что VALUE ПРЫГАЕТ, я думаю из за ack=TRUE,
mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;55.91
mysensors-0 2016-02-21 11:32:34 info _0|42|set|true|V_TEMP|_-127.00
mysensors-0 2016-02-21 11:31:43 info raw_data_error 1
mysensors-0 2016-02-21 11:33:36 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;56.07
mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info ack is not set!
пробыvал изменит RAW от RELAY…Скрипт зависает! (последнее видео)
BUG
смотри как время в логе выходит!
Или как ты время лога сортируешь?
mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info Rx-Raw -127.00 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info Rx-Raw TYPE mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info Rx-Raw String mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info Rx-Raw 58 mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info Rx-Raw String mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info Rx-Raw -127.00 mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info Rx-Raw 42 mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info Rx-Raw PIN mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info Rx-Raw 42 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info Rx-Raw String mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info __0_|_58_|_set_|_true_|_V_TEMP_|_40.08 mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info Rx-Raw PIN mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info raw_data_error 1 -
прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно `
вроде не прыгает ( подключил к компу)…в иоброкере...ЛОГ:
stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:28 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:28 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:28 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:23 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:23 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:23 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:23 2016-02-21 12:58:18 -
ни чего не понимаю!
в скетче каждые 10сек. update!
https://www.youtube.com/watch?v=wsnjSjnc0gU
`if (millis() > next_Time[i]) { next_Time[i] = next_Time[i] + 10000; //Update Value every 10s Rt = Rv / ((1024.0 / analogRead(i)) - 1.0); float tempNTC = (B_wert * Tn / (B_wert + (Tn * log(Rt / Rn)))) - Tn + 25.0 + Temp_offset[i];// Here Offset if needed if ((tempNTC > (last_float_value[i] + delta_ntc)) || (tempNTC < (last_float_value[i] - delta_ntc)) || complete_loop) { //MyMessage msg(i, iomodus[i].variableType); Serial.print("tempNTC of Pin "); Serial.print(i); Serial.print(" is "); Serial.println(tempNTC); send(msg.setSensor(i).set(tempNTC, 2), false); last_float_value[i] = tempNTC; } }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Подскажите пожалуйста, из-за чего криво может ставится этот драйвер?
саму ioBroker поставил и запустил раза с пятого :)
Железо Raspberry Pi B, шлюз Arduino Serial. Подключаю на GPIO, т.е. будет использоваться ttyAMA0
Установку делаю с админ панели
вот лог установки драйвера:
$ ./iobroker add mysensors
npm install iobroker.mysensors --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
In file included from ../src/serialport.h:5:0, from ../src/serialport.cpp:3:
../node_modules/nan/nan.h:316:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
! make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Ошибка 1
gypERR! build error
gyp
ERR!
stack Error:makefailed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
gyp ERR! stack
at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
gyp
ERR! System Linux 4.1.19+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm"! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v0.10.29
gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
! gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp
ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm' (1)node-pre-gyp
ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:755:16)
node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:822:5)
! node-pre-gyp
ERR! System Linux 4.1.19+node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport
node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.29
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.18
node-pre-gyp
ERR! not ok
npmWARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
npm WARN For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian! npm
WARN optional dep failed, continuing serialport@2.0.6</anonymous> -
gypERR! build error
gyp
ERR!
gyp ERR! stack
gyp
! gyp ERR! not ok
node-pre-gyp
! node-pre-gyp
node-pre-gyp
ERR! not ok
Не хватает питона и build-essential
