Драйвер ioBroker MySensors
смотрим!!!
https://youtu.be/mvjW1XE959E `
1 ты очень торопишься и не даешь запуститься драйверу, поэтому входя в настройки селектор ком портов пустой2 ты добавил один и тот же юнит несколько раз, зачем? все равно имя переменной одно создается
3 для управления реле тебе нужно прописать в RAW посылку управляющую твоим реле без Value
а так все работает отлично
смотрим
почему ack TRUE?
в скетче на ардуине
`present(i, iomodus[i].sensorType, iomodus[i].description, false);` смотрим что происходит [https://youtu.be/mcUTM45SjG8](https://youtu.be/mcUTM45SjG8)[/i][/i] -
смотрим!!!
а так все работает отлично `
1. привык так :-)
2. убрал!
3. смотрим https://youtu.be/IiU1DlUT9cc
проблема в том что VALUE ПРЫГАЕТ, я думаю из за ack=TRUE,
mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;55.91
mysensors-0 2016-02-21 11:32:34 info _0|42|set|true|V_TEMP|_-127.00
mysensors-0 2016-02-21 11:31:43 info raw_data_error 1
mysensors-0 2016-02-21 11:33:36 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;56.07
mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info ack is not set!
пробыvал изменит RAW от RELAY…Скрипт зависает! (последнее видео)
BUG
смотри как время в логе выходит!
Или как ты время лога сортируешь?
mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info Rx-Raw -127.00 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info Rx-Raw TYPE mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info Rx-Raw String mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info Rx-Raw 58 mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info Rx-Raw String mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info Rx-Raw -127.00 mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info Rx-Raw 42 mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info Rx-Raw PIN mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info Rx-Raw 42 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info Rx-Raw String mysensors-0 2016-02-21 11:32:38 info __0_|_58_|_set_|_true_|_V_TEMP_|_40.08 mysensors-0 2016-02-21 11:34:25 info Rx-Raw PIN mysensors-0 2016-02-21 11:31:47 info raw_data_error 1 mysensors-0 2016-02-21 11:33:39 info raw_data_error 1 -
прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно `
вроде не прыгает ( подключил к компу)…в иоброкере...ЛОГ:
stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:28 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:28 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:28 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:27 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:26 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:25 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:24 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:23 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:23 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:23 2016-02-21 12:58:18 stateChange mysensors.0.V_TEMP_0_58 "43.29" false mysensors.0 2016-02-21 12:58:23 2016-02-21 12:58:18 -
ни чего не понимаю!
в скетче каждые 10сек. update!
https://www.youtube.com/watch?v=wsnjSjnc0gU
`if (millis() > next_Time[i]) { next_Time[i] = next_Time[i] + 10000; //Update Value every 10s Rt = Rv / ((1024.0 / analogRead(i)) - 1.0); float tempNTC = (B_wert * Tn / (B_wert + (Tn * log(Rt / Rn)))) - Tn + 25.0 + Temp_offset[i];// Here Offset if needed if ((tempNTC > (last_float_value[i] + delta_ntc)) || (tempNTC < (last_float_value[i] - delta_ntc)) || complete_loop) { //MyMessage msg(i, iomodus[i].variableType); Serial.print("tempNTC of Pin "); Serial.print(i); Serial.print(" is "); Serial.println(tempNTC); send(msg.setSensor(i).set(tempNTC, 2), false); last_float_value[i] = tempNTC; } }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Подскажите пожалуйста, из-за чего криво может ставится этот драйвер?
саму ioBroker поставил и запустил раза с пятого :)
Железо Raspberry Pi B, шлюз Arduino Serial. Подключаю на GPIO, т.е. будет использоваться ttyAMA0
Установку делаю с админ панели
вот лог установки драйвера:
$ ./iobroker add mysensors
npm install iobroker.mysensors --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
In file included from ../src/serialport.h:5:0, from ../src/serialport.cpp:3:
../node_modules/nan/nan.h:316:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
! make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Ошибка 1
gypERR! build error
gyp
ERR!
stack Error:makefailed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
gyp ERR! stack
at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
gyp
ERR! System Linux 4.1.19+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm"! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v0.10.29
gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
! gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp
ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm' (1)node-pre-gyp
ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:755:16)
node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:822:5)
! node-pre-gyp
ERR! System Linux 4.1.19+node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport
node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.29
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.18
node-pre-gyp
ERR! not ok
npmWARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
npm WARN For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian! npm
WARN optional dep failed, continuing serialport@2.0.6</anonymous> -
gypERR! build error
gyp
ERR!
gyp ERR! stack
gyp
! gyp ERR! not ok
node-pre-gyp
! node-pre-gyp
node-pre-gyp
ERR! not ok
Не хватает питона и build-essential -
Maxtox видео смотрел, но посмотрел еще раз :) действитвельно упустил один момент. У меня почему то даже на качестве 720р текст плохо был виден. только при втором просмотре увидел версию nodejs 12.6.
Все переустановил еще разок, заработало! Через USB шлюз уже подключил, через GPIO пока еще не успел. Ругается Serial error: Error: Serialport not open, буду настройки проверять.
Bluefox , в последнем образе Raspbian уже последние версии стоят, проверял.
Кстати, подскажите еще такой момент. При установке уже самого ioBroker вылазит следующее (хотя ставил под рутом):
! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
! Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
! You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
! sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
! sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
! Cannot copy file to /etc/init.d/iobroker.sh: Error: EACCES: permission denied, open '/etc/init.d/iobroker.sh'
! You can manually copy file and install autostart:
! sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
! sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
! sudo bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
! or just start "sudo bash /opt/iobroker/install.sh"
! -----------------------------------------------------Как и написано, ручками эти команды выполняю и запускаю брокера.
Драйвер предназначен для работы с беспроводными устройствами (arduino+nrf24), использующими библиотеку с http://www.mysensors.org/…
драйвер в обкатке, предложения(пожелания) не игнорируются :D `
Привет!
Адаптер для mysensors это действительно круто. Я давно лелеял надежду что кто-нибудь напишет подобную штуку, так как сам совсем не программист. Но, как я понял, данный адаптер в режиме tcp или udp выступает в качестве шлюза для устрйств mysensensors, т.е. работает как сервер и ждет подключений на порт 5003? Разве не логичнее ему получать данные от mysensors gateway запущенном на какой-нибудь esp8266? И есть ли в планах такой режим?
fishka18rus Не совсем так. Данный драйвер принимает данные (посылает команды) через физический шлюз, выполненный на одном из вариантов Serial, MQTT или Ethernet. Соответственно на чем сделан шлюз (ардуина + usb или esp8266 или сетевой модуль) не важно для ioBroker, будет работать с любой железкой либо через uart, либо через сеть
