  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
106 Beiträge 13 Kommentatoren 48.1k Aufrufe
  • M
    M
    Maxtox
    Привет, могу ставить новую версию? Bluefox что-то запулил?!
    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
    • V
      V
      Vlad_k
      да ставь
      • M
        M
        Maxtox
        смотрим!!!
        https://youtu.be/mvjW1XE959E
        • M
          M
          Maxtox
          не читает… только информация из presentation
          https://youtu.be/wylcfQUxXgk
          • V
            V
            Vlad_k
            @Maxtox:
            смотрим!!!
            https://youtu.be/mvjW1XE959E `
            1 ты очень торопишься и не даешь запуститься драйверу, поэтому входя в настройки селектор ком портов пустой
            2 ты добавил один и тот же юнит несколько раз, зачем? все равно имя переменной одно создается
            3 для управления реле тебе нужно прописать в RAW посылку управляющую твоим реле без Value
            а так все работает отлично
            • M
              M
              Maxtox
              смотрим
              почему ack TRUE?
              https://youtu.be/rPdlEBoaDGc
              в скетче на ардуине
              `present(i, iomodus[i].sensorType, iomodus[i].description, false);`
              смотрим что происходит
              [https://youtu.be/mcUTM45SjG8](https://youtu.be/mcUTM45SjG8)[/i][/i]
              • M
                M
                Maxtox
                @Vlad_k:
                @Maxtox:
                смотрим!!!
                а так все работает отлично `
                1. привык так :-)
                2. убрал!
                3. смотрим https://youtu.be/IiU1DlUT9cc
                • V
                  V
                  Vlad_k
                  все правильно, что тебя смущает? то что в ком порт от юнита приходит то и отображается, в логе постоянно надо жать кнопку обновить иначе не корректно показывает, но это не проблема в драйвере
                  • M
                    M
                    Maxtox
                    проблема в том что VALUE ПРЫГАЕТ, я думаю из за ack=TRUE,
                    https://youtu.be/-uoDqlupOiE
                    mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;55.91
                    mysensors-0 2016-02-21 11:32:34 info _0|42|set|true|V_TEMP|_-127.00
                    mysensors-0 2016-02-21 11:31:43 info raw_data_error 1
                    mysensors-0 2016-02-21 11:33:36 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;56.07
                    mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info ack is not set!
                    пробыvал изменит RAW от RELAY…Скрипт зависает! (последнее видео)
                    • M
                      M
                      Maxtox
                      BUG
                      смотри как время в логе выходит!
                      Или как ты время лога сортируешь?
                      mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	raw_data_error 1
                      mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw -127.00
                      mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw TYPE
                      mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	raw_data_error 1
                      mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw String
                      mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	raw_data_error 1
                      mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	raw_data_error 1
                      mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	Rx-Raw 58
                      mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw String
                      mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw -127.00
                      mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw 42
                      mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	Rx-Raw PIN
                      mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw 42
                      mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw String
                      mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	__0_|_58_|_set_|_true_|_V_TEMP_|_40.08
                      mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw PIN
                      • V
                        V
                        Vlad_k
                        0;8;1;1;2 для твоего реле напиши, остальные поля можно не трогать
                        не понял какое время? только мусор и температура в логе
                        • M
                          M
                          Maxtox
                          https://youtu.be/LFCIhMTMtIY
                          • V
                            V
                            Vlad_k
                            прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно
                            • M
                              M
                              Maxtox
                              @Vlad_k:
                              прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно `
                              вроде не прыгает ( подключил к компу)…
                              https://youtu.be/rQqTmg9WccY
                              в иоброкере...ЛОГ:
                              @bluefox:
                              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:28	2016-02-21 12:58:18
                              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:27	2016-02-21 12:58:18
                              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:26	2016-02-21 12:58:18
                              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:25	2016-02-21 12:58:18
                              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:24	2016-02-21 12:58:18
                              stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:23	2016-02-21 12:58:18
                              • V
                                V
                                Vlad_k
                                а попробуй-ка только один датчик температуры выбрать в девлист, может прыгает потому что с двух датчиков неправильно парсит, хотя врятли…
                                • M
                                  M
                                  Maxtox
                                  ни чего не понимаю!
                                  https://youtu.be/wsnjSjnc0gU
                                  в скетче каждые 10сек. update!
                                  https://www.youtube.com/watch?v=wsnjSjnc0gU
                                  `if (millis() > next_Time[i])
                                          next_Time[i] = next_Time[i] + 10000;  //Update Value every 10s
                                          Rt = Rv / ((1024.0 / analogRead(i)) - 1.0);
                                          float tempNTC = (B_wert * Tn / (B_wert + (Tn * log(Rt / Rn)))) - Tn + 25.0 + Temp_offset[i];// Here Offset if needed
                                          if ((tempNTC > (last_float_value[i] + delta_ntc)) || (tempNTC < (last_float_value[i] - delta_ntc))
                                            || complete_loop)
                                            //MyMessage msg(i, iomodus[i].variableType);
                                            Serial.print("tempNTC of Pin ");
                                            Serial.print(i);
                                            Serial.print(" is ");
                                            Serial.println(tempNTC);
                                            send(msg.setSensor(i).set(tempNTC, 2), false);
                                            last_float_value[i] = tempNTC;
                                        }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                  • V
                                    V
                                    Vlad_k
                                    вроде нашел где глючит, залил , пробуй
                                    • M
                                      M
                                      Maxtox
                                      ok.. отпишусь!
                                      • H
                                        H
                                        Haba
                                        Подскажите пожалуйста, из-за чего криво может ставится этот драйвер?
                                        саму ioBroker поставил и запустил раза с пятого :)
                                        Железо Raspberry Pi B, шлюз Arduino Serial. Подключаю на GPIO, т.е. будет использоваться ttyAMA0
                                        Установку делаю с админ панели
                                        вот лог установки драйвера:
                                        $ ./iobroker add mysensors
                                        npm install iobroker.mysensors --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        In file included from ../src/serialport.h:5:0, from ../src/serialport.cpp:3:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:316:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                                        static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                                        ! make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Ошибка 1
                                        gyp
                                        ERR! build error
                                        gyp
                                        ERR!
                                        stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                                        gyp ERR! stack
                                        at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                                        gyp
                                        ERR! System Linux 4.1.19+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm"
                                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v0.10.29
                                        gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                                        ! gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! build error
                                        node-pre-gyp
                                        ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm' (1)node-pre-gyp
                                        ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:755:16)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:822:5)
                                        ! node-pre-gyp
                                        ERR! System Linux 4.1.19+node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport
                                        node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.29
                                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.18
                                        node-pre-gyp
                                        ERR! not ok
                                        npm
                                        WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                                        npm WARN For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                                        ! npm
                                        WARN optional dep failed, continuing serialport@2.0.6</anonymous>
                                        • M
                                          M
                                          Maxtox
                                          Ты мой видео на YouTube смотрел? Там всё показано
                                          33.2k
                                          84.3k
