  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
106 Beiträge 13 Kommentatoren 47.0k Aufrufe
  • M
    M
    Maxtox
    https://youtu.be/LFCIhMTMtIY
    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
    • V
      V
      Vlad_k
      прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно
      • M
        M
        Maxtox
        @Vlad_k:
        прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно `
        вроде не прыгает ( подключил к компу)…
        https://youtu.be/rQqTmg9WccY
        в иоброкере...ЛОГ:
        @bluefox:
        stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:28	2016-02-21 12:58:18
        stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:27	2016-02-21 12:58:18
        stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:26	2016-02-21 12:58:18
        stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:25	2016-02-21 12:58:18
        stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:24	2016-02-21 12:58:18
        stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:23	2016-02-21 12:58:18
        • V
          V
          Vlad_k
          а попробуй-ка только один датчик температуры выбрать в девлист, может прыгает потому что с двух датчиков неправильно парсит, хотя врятли…
          • M
            M
            Maxtox
            ни чего не понимаю!
            https://youtu.be/wsnjSjnc0gU
            в скетче каждые 10сек. update!
            https://www.youtube.com/watch?v=wsnjSjnc0gU
            `if (millis() > next_Time[i])
                    next_Time[i] = next_Time[i] + 10000;  //Update Value every 10s
                    Rt = Rv / ((1024.0 / analogRead(i)) - 1.0);
                    float tempNTC = (B_wert * Tn / (B_wert + (Tn * log(Rt / Rn)))) - Tn + 25.0 + Temp_offset[i];// Here Offset if needed
                    if ((tempNTC > (last_float_value[i] + delta_ntc)) || (tempNTC < (last_float_value[i] - delta_ntc))
                      || complete_loop)
                      //MyMessage msg(i, iomodus[i].variableType);
                      Serial.print("tempNTC of Pin ");
                      Serial.print(i);
                      Serial.print(" is ");
                      Serial.println(tempNTC);
                      send(msg.setSensor(i).set(tempNTC, 2), false);
                      last_float_value[i] = tempNTC;
                  }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            • V
              V
              Vlad_k
              вроде нашел где глючит, залил , пробуй
              • M
                M
                Maxtox
                ok.. отпишусь!
                • H
                  H
                  Haba
                  Подскажите пожалуйста, из-за чего криво может ставится этот драйвер?
                  саму ioBroker поставил и запустил раза с пятого :)
                  Железо Raspberry Pi B, шлюз Arduino Serial. Подключаю на GPIO, т.е. будет использоваться ttyAMA0
                  Установку делаю с админ панели
                  вот лог установки драйвера:
                  $ ./iobroker add mysensors
                  npm install iobroker.mysensors --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  In file included from ../src/serialport.h:5:0, from ../src/serialport.cpp:3:
                  ../node_modules/nan/nan.h:316:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                  static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                  ! make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Ошибка 1
                  gyp
                  ERR! build error
                  gyp
                  ERR!
                  stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                  gyp ERR! stack
                  at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                  gyp
                  ERR! System Linux 4.1.19+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm"
                  ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v0.10.29
                  gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                  ! gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp
                  ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm' (1)node-pre-gyp
                  ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                  node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:755:16)
                  node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:822:5)
                  ! node-pre-gyp
                  ERR! System Linux 4.1.19+node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport
                  node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.29
                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.18
                  node-pre-gyp
                  ERR! not ok
                  npm
                  WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                  npm WARN For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                  ! npm
                  WARN optional dep failed, continuing serialport@2.0.6</anonymous>
                  • M
                    M
                    Maxtox
                    Ты мой видео на YouTube смотрел? Там всё показано
                    • BluefoxB
                      @Haba:
                      gyp
                      ERR! build error
                      gyp
                      ERR!
                      gyp ERR! stack
                      gyp
                      ! gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp
                      ! node-pre-gyp
                      node-pre-gyp
                      ERR! not ok
                      npm
                      ! npm
                      Не хватает питона и build-essential
                      • H
                        H
                        Haba
                        Maxtox видео смотрел, но посмотрел еще раз :) действитвельно упустил один момент. У меня почему то даже на качестве 720р текст плохо был виден. только при втором просмотре увидел версию nodejs 12.6.
                        Все переустановил еще разок, заработало! Через USB шлюз уже подключил, через GPIO пока еще не успел. Ругается Serial error: Error: Serialport not open, буду настройки проверять.
                        Bluefox , в последнем образе Raspbian уже последние версии стоят, проверял.
                        Кстати, подскажите еще такой момент. При установке уже самого ioBroker вылазит следующее (хотя ставил под рутом):
                        ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        ! Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
                        ! You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
                        ! sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                        ! sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
                        ! Cannot copy file to /etc/init.d/iobroker.sh: Error: EACCES: permission denied, open '/etc/init.d/iobroker.sh'
                        ! You can manually copy file and install autostart:
                        ! sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
                        ! sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                        ! sudo bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
                        ! or just start "sudo bash /opt/iobroker/install.sh"
                        Как и написано, ручками эти команды выполняю и запускаю брокера.
                        • fishka18rusF
                          fishka18rusF
                          fishka18rus
                          @Vlad_k:
                          Драйвер предназначен для работы с беспроводными устройствами (arduino+nrf24), использующими библиотеку с http://www.mysensors.org/…
                          драйвер в обкатке, предложения(пожелания) не игнорируются :D `
                          Привет!
                          Адаптер для mysensors это действительно круто. Я давно лелеял надежду что кто-нибудь напишет подобную штуку, так как сам совсем не программист. Но, как я понял, данный адаптер в режиме tcp или udp выступает в качестве шлюза для устрйств mysensensors, т.е. работает как сервер и ждет подключений на порт 5003? Разве не логичнее ему получать данные от mysensors gateway запущенном на какой-нибудь esp8266? И есть ли в планах такой режим?
                          • H
                            H
                            Haba
                            fishka18rus Не совсем так. Данный драйвер принимает данные (посылает команды) через физический шлюз, выполненный на одном из вариантов Serial, MQTT или Ethernet. Соответственно на чем сделан шлюз (ардуина + usb или esp8266 или сетевой модуль) не важно для ioBroker, будет работать с любой железкой либо через uart, либо через сеть
                            • H
                              H
                              Haba
                              Возможность автоматической раздачи id, новым подключаемым узлам и возможность обновления прошивки по воздуху (на основе загрузчика MYSBootloader планируется?
                              • M
                                M
                                Maxtox
                                da… v planax est
                                • H
                                  H
                                  Haba
                                  Кто может подказать по такой штуке…
                                  в скетче описал датчики, они появились в Объектах в таком виде:
                                  ~~![](</s><URL url=)http://s019.radikal.ru/i634/1604/fe/567a3f1240f8.png" />
                                  В скетче датчики описаны так:
                                  MyMessage AlmStatus(MyAlm, V_VAR1);
                                  MyMessage BatStatus(MyBat, V_WATT);
                                  MyMessage NetStatus(MyNet, V_VAR2);
                                   gw.present(MyAlm, S_CUSTOM, "123", false);
                                   gw.present(MyBat, S_POWER, "123", false);
                                   gw.present(MyNet, S_CUSTOM, "123", false);
                                  По картинке видно, что V_VAR1 и V_VAR2 показываются пустыми полями, и по началу не подтягивались и данные.
                                  А для S_POWER добавилась лишняя переменная, которая не была описана.
                                  Чтобы данные с переменных V_VAR1 и V_VAR2 тоже было видно, прописал ручками так:
                                  ~~![](</s><URL url=)http://s017.radikal.ru/i409/1604/d3/89954a1243f8.png" />
                                  Но по идее этот подход не соответсвуют идее разработчика. Как вообще правильно надо описывать датчики в MySensors?
                                  Я предполагал, что драйвер брокера из gw.present вытягивает переменные S_…, а потом уже из сообщений тянет типы переменных V_…. При таком подходе в Объектах было бы только то, что описанно в скетче и ничего лишнего.~~~~
                                  • M
                                    M
                                    Maxtox
                                    @Haba:
                                    Я предполагал, что драйвер брокера из gw.present вытягивает переменные S_…, а потом уже из сообщений тянет типы переменных V_…. При таком подходе в Объектах было бы только то, что описанно в скетче и ничего лишнего. `
                                    а как вытащить тип переменной из V… ?
                                    пример S_Custom :D
                                    • H
                                      H
                                      Haba
                                      По идее все просто…
                                      gw.present(2, S_CUSTOM, "text", false);
                                      в шлюз придет:
                                      30;2;0;0;23;text
                                      где:
                                      __30 - адрес узла
                                      2 - child-sensor-id - адрес датчика
                                      0 - message-type "presentation"
                                      0 - ack
                                      23 - sub-type "S_CUSTOM"__
                                      т.е. переменную S_… получили из презентации
                                      теперь будем получать код переменной V…
                                      __MyMessage AlmStatus(2, V_VAR2);
                                      gw.send(AlmStatus.set(-84));__
                                      в шлюз получим:
                                      2016-04-05 11:43:04 warn Serial data received: 30;2;1;0;25;-84
                                      где:
                                      __30 - адрес узла
                                      1 - message-type "set"
                                      0 - ack__
                                      25 - sub-type "V_VAR2"
                                      -84 - значение
                                      В результате дерево объектов можно построить следующим образом:
                                      1. с узла при презентации получаем: арес узла, адреса датчиков, их тип S_… и комментарий, название скетча, версия скетча
                                      2. При отправке сообщений gw.send(MyMessage.set(x)); добавляем в дерево объектов подобъекты типов V_…, к каким добавить объектам S_… определяем по адресу датчика.
                                      • BluefoxB
                                        @Haba:
                                        По идее все просто…
                                        в шлюз придет:
                                        30;2;0;0;23;text
                                        где:
                                        __30 - адрес узла
                                        0 - ack
                                        в шлюз получим:
                                        где:
                                        __30 - адрес узла
                                        0 - ack__
                                        -84 - значение
                                        2. При отправке сообщений gw.send(MyMessage.set(x)); добавляем в дерево объектов подобъекты типов V_…, к каким добавить объектам S_… определяем по адресу датчика. `
                                        Это означает, что пока сенсоры не пошлют данные, объекты не создадутся. А если это output? И данные никогда не придут? Или температура, которая каждые 30 мин обновляется?
                                        • H
                                          H
                                          Haba
                                          если output, то правильно использовать вот эту штуку:
                                          The ack parameter has the following meaning:
                                          Outgoing: 0 = unacknowledged message, 1 = request ack from destination node
                                          Incoming: 0 = normal message, 1 = this is an ack message
                                          что логично, если мы посылаем команду на узел надо ведь получить подтверждение, что команда принята, а не потерялась?
                                          Можно проверять есть ли в дереве объектов уже такая переменная у датчика №х, если нет, то добавляем в дерево. Если есть просто обновляем значение у нее.
                                          И потом, можно сделать гибрид :roll:
                                          т.е. оставить все как сейчас + добавить это:
                                          > Можно проверять есть ли уже в дереве объектов такая переменная у датчика, если нет, то добавляем в дерево. Если есть просто обновляем значение у нее.
                                          84.2k
